Oggi è sab gen 19, 2019 15:14
 Oggetto del messaggio: thc per plasma
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 16:27
qualcuno ha qualche progetto per un thc da costruire in casa ?
http://www.ebay.it/itm/PriceCNC-AVHC10- ... SwUKxYiJ4-
 Oggetto del messaggio: Re: thc per plasma
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 16:34
Se cerchi on line puoi trovare i semi... :risatina:
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 17:26
infatti esce tutto su l'agricoltura alternativa :risatina:
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 18:03
2 microinterrutori un motorino ....e lo fai,piu' difficile a dirsi,che farsi
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 18:45
:risatina: :risatina: luk troppo forte !
Ciao rino ma vuoi fare una banco per taglio plasma ,non ho capito bene a che serve quel controller ?
Spiegami !
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 19:02
Valerio è un po' più complicato , se sotto non hai lamiera per far poggiare i finecorsa è un problema , con quel sistema non serve la lamiera sente la resistenza omnica , non so neanche cosa vuol dire :risatina:
si punto il telaio che ho preso da pinko è perfetto , scorre da solo , però leggendo in giro senza controllo dell'altezza della torcia funziona male.
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 19:03
THC . . . . chi era costui ? :oops:
Confesso la mia abissale ignoranza . . . . :cry:
Catone Censore
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 19:08
serve per mantenere costante la distanza della torcia sulla lamiera , qui c'è un video , in maniera molto grezza potrebbe bastare anche una rotella piroettante ed asse libero , ma se inizi a tagliare lamiere già usate trovi i vuoti e si incastra.
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... OcRXYr2q8I
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 19:19
Grazie , capo ! :inchino:
Catone Censore
di nulla.
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 19:52
Da quello che ho capito quei così misurano il voltaggio dell'arco tra torcia e Massa che tiene vivo il plasma
Arco lungo= voltaggio alto, arco corto = voltaggio basso essendo il taglio al plasma come la saldatura mma e TIG un processo a corrente costante (per la legge di ohm il voltaggio varia)
Teoricamente basterebbe costruire un sitema che muova la torcia su e giù misurando costantemente il voltaggio per cercare di mantenerlo in un certo intervallo
Ricordati però che se metti il filtro il THC è inutile
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 20:07
che filtro ? io ho un plasma hf da 60A uno stel , con l'alta frequenza dovrei avere molti disturbi , quindi qualche filtro ci vuole.
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 20:20
se ho capito bene rino quel controller serve per mantenere costante la distanza della torcia sulla lamiera giusto ....
rino tu devi tagliare lamiere piatte giusto ?
OT:qualche americano molto costrutivo tempo fà ne aveva costruito uno, poi a quanto ho capito smantellato , magari ti da indicazioni rino !
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 20:22
allora gli rompo le scatole :risatina:
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 20:24
