Oggi è mer feb 20, 2019 06:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer set 16, 2009 11:41
pinciui ha scritto:
azzo fede dove le hai comprate? ...e quanto le hai pagate?
da quell'inglese che dice mino..........se vuoi ti do il link preciso
MessaggioInviato: lun set 28, 2009 17:57
ne avevo comperato anni fa mai usata mi è venuta voglia di andarla a cercare per provare ( mi sembra che sia una lega con stagno )
 Oggetto del messaggio: Re: DURAFIX
MessaggioInviato: gio nov 11, 2010 21:16
io comprai dall'inglese tempo fa il cilindro con 20 bacchette, l'ho provato ed effettivamente la presa è molto forte, si puo' anche mazzolare senza problemi, poi con il semplice cannello quello per i tubi di rame per capirci non comporta grandi spese, inoltre tempo fa c'ho riparato il serbatoio della mia moto in alluminio, che perdeva in una saldatura che si era spaccata, allora vai con il durafix e cosi ho risolto senza andare da qualcuno con la tig...ahahahah ,l'unica cosa lo spazzolino che esce in ditazione è in legno e si rovina subito..perchè mentre si salda bisogna passarlo per stenderlo per bene...e si incendia subito...ahahahaha!
MessaggioInviato: gio nov 11, 2010 21:57
L'ho comprato pure io, ci ho fatto solo una prova, ma con il cannello da "campeggio" mi si rompe a pezzettini senza sciogliersi e non attacca completamente.
Forse ha una temperatura troppo bassa?
Volevo comprare il provare con il cannello turbo set...
MessaggioInviato: ven nov 12, 2010 09:41
Anch'io l'ho comprate e' ho avuto il tuo stesso problema. solo su un pezzo di alluminio intorno al millimetro di spessore s'e' comportato correttamente (alluminio usato nei rivestimenti degli infissi).
Ora devo riprovare perché ho sostituito le bombolette del cannello passando da una miscela a butano a una a propano......
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: sab nov 13, 2010 14:46
Oggi ci ho dato di durafix per provare... su lamierini da 1-2 mm funziona con cannello da campeggio, onltre... NO
Probabilemnte è una questione di apporto termico e penso che l'unica sia acquistare il kit cannello...
MessaggioInviato: dom nov 14, 2010 10:52
spyke, io ho il cannello semplice quello per idraulici che saldano i tubi di rame, solo che ho comprato l'ugello singolo cosi la fiamma è concentrata e molto forte.
Il problema che si spezzetta è che la temperatura è troppo bassa dovete riscaldare di piu' almeno tre minuti effetivi e poi poggi la bacchetta, a me cosi viene bene.
MessaggioInviato: dom nov 14, 2010 16:03
Nel primo link quello che fa la dimostrazione dice di saldare con fiamma carburente, mentre l'inglese salda chiaramente con fiamma ossidante... Comunque secondo me il problema sono forti spessori (anche con il TIG del resto); difatti è dura preriscaldare una grande massa di alluminio che è uno dei migliori conduttori di calore. Quello che mi ha lasciato di stucco, però, nel video inglese, è capire come faccia l'alluminio fuso ad non entrare/cadere nei fori fatti sul tubo con il trapano. :shock: :eek:
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 17:56
saldato condensatore A/C funziona benissimo
tentata saldatura su testa cilindro motore fire non riesce nemmeno ad attaccarsi
buona per piccoli lavoretti
in italia la commercializza Alloyd
MessaggioInviato: dom set 16, 2012 20:48
contefestin aggiungi la residenza al profilo utente .
MessaggioInviato: gio mag 10, 2018 17:45
domanda per chi conosce il durafix e prodotti simili
queste bacchette :
https://www.ebay.it/itm/Barretta-Lega-a ... 1438.l2649
che differenze hanno col durafix?
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
