Oggi è gio mag 23, 2024 19:50
 Oggetto del messaggio: Saldare struttura fresetta
MessaggioInviato: mar feb 26, 2013 11:05
Ciao a tutti!
In questo thread all'interno della sezione Progetti sto chiedendo consigli sulla realizzazione di una relativamente piccola struttura in acciaio da carpenteria che vorrei realizzare per ottenere una piccola fresetta con pezzi che ho in casa.
Vi riporto qui una foto della struttura, dovrei realizzare il piano e la colonna a base rettangolare; il pezzo azzurro con relativa colonna tondo "esistono" già, sono un pezzo che devo smontare dalla combinata tornio/fresa:
Io pensavo di imbullonare tutti i piatti di acciaio, per evitare le tensioni che la saldatura indurrebbe. Mi è stato però consigliato di saldare i piatti tra loro: oltre ad essere un lavoro decisamente più veloce, renderebbe la struttura più resistente. Sia il piano che la colonna, post saldatura o bullonatura, sarebbero spianati a fresa. La dimensioni dei pezzi è circa 300x400 mm per il piano e 150x130x280 mm per la colonna; lo spessore dei piatti di acciaio è di 15 e 20 mm.
Dovendo saldare, dove eseguireste i cordoni per evitare al massimo le distorsioni? C'è un qualche modo per eseguire la distensione in maniera casalinga su pezzi delle dimensioni citate?
Io dispongo di una cinesina elettrodo/tig, ma per un risultato migliore posso anche rivolgermi ad un amico carpentiere che dispone di macchine decisamente più serie... Semplicemente però non so che indicazioni dargli per questo tipo di lavoro, e penso che normalmente lavori con altri criteri di tolleranza alle distorsioni...
Grazie a tutti anticipatamente!
 Oggetto del messaggio: Re: Saldare struttura fresetta
MessaggioInviato: mar feb 26, 2013 11:44
senti specialmente il piano io lo fare in un pezzo unico e quando lo rispiani un affare in quel modo magari anche saldato dalle due parti, ti diventa un vassoio.
MessaggioInviato: mar feb 26, 2013 12:01
La problematica sta tutta nel reperire un pezzo di ferraccio di spessore adeguato a costo prossimo allo 0 (ma anche pagando sto incontrando qualche difficoltà). Mi hanno suggerito di utilizzare un tombino; si potrebbe anche fare, a patto di trovarne uno da un rottamaio: il problema è che devo prendere un giorno di ferie per passarci... :( Oppure potrei aggirarmi per le vie del paese di notte con un piede di porco in mano! :mrgreen:
La liguria è bellissima, ma non è molto user friendly dal punto di vista industriale... Trovare un'attività non è banalissimo, pagine gialle alla mano...
Avendo per le mani del piatto 100x20, avevo pensato di sovrapporne due pezzi come mostrato in figura ed imbullonare il tutto... Dici che anche in questo caso, non avendo gli svergolamenti da calore della saldatura, il tentativo di spianatura asporterebbe troppo materiale? Pensavo di riuscire a cavarmela sotto al mm per avere un piano sufficientemente "piatto"...
MessaggioInviato: mar feb 26, 2013 14:44
ma onestamente credo che ti complichi la vita, per capirci, in teoria la tua base dovrebbe essere o imbullonata o saldata rinvenuta nel secodo caso e poi fresata e spianata sia la base sia la testa della colonna.
se te saldi un sacco di pezzi perchè cornice, 6 pezzi di piatto per la base, la colonna la vorrai fare come minimo sempre con lo stesso materiale, ti tirerai dietro un sacco di fuori squadra per non parlare delle imbarcature, lo so ti ho capito hai il materiale, la testa la recuperi dalla combinata, ma come vuoi fare tu ottieni ben poco in termini di precisione.
già partendo con meno pezzi, magari di trafilato e non ferraccio da carpenteria ti eviteresti sicuramente un sacco di problemi.
fai il conto della serva e decidi
