Oggi è gio nov 14, 2024 07:30
 Oggetto del messaggio: POTENZA GRUPPO ELETTROGENO PER SALDATRICE DA 1,5 kW
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 09:34
Salve a tutti, il problema è questo: qual'è la potenza del gruppo elettrogeno da associare ad una saldatrice classica (no inverter) da 1,5 kW? La saldatrice deve lavorare diverse ore in cantiere. Inizialmente pensavo di orientarmi su un gruppo da 3 kW, ma poi documentandomi un pò, visti i picchi di assorbimento della saldatrice classica e il lungo tempo di saldatura pensavo di orientarmi almeno per un gruppo da 5 kW e anche più. Il ragionamento è corretto? Non sono esperto nel campo.
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: POTENZA GRUPPO ELETTROGENO PER SALDATRICE DA 1,5 kW
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 09:57
Alexandros82, cortesemente leggi il regolamento, passa per la presentazione e completa il profilo aggiungendo la residenza.
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 11:49
ok
MessaggioInviato: ven apr 12, 2013 13:40
le saldatrici statiche non vanno con un gruppo elettrogeno.
per gli inverter servono due cose:
1 un inverter che possa funzionare con un gruppo elettrogeno, è specificato dal costruttore
2 un gruppo elettrogeno serio
onestamente per i lavori in cantiere o prendi un gruppo molto robusto oppure una motosadatrice con anche l'uscita monofase in modo da poter utilizzare anche flex ecc ecc.
per le motosadatrici ti consigilo per un servizio continuo, con motore diesel, però hanno contro la pesantezza, anche quelle a benzina ovviamente non sono maneggevoi come una saldatrice portata sul posto e magari il gruppo a 15m di distanza.
marche buone
motosaldatrici Gensen e Mosa
gruppi elettrogeni Pramac serie europea.
poi se metti più dati su i lavori che vuoi fare ti spiegano meglio tipo Bel che lo ha fatto per lavoro, un conto è saldare una staffa o altro invece saldature certificate o sadature su strutture portanti sono un contadino un contadino.
