Oggi è lun mag 20, 2024 19:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: torcia taglio al plasma
MessaggioInviato: gio gen 26, 2012 19:41
La torcia per il taglio al plasma è formata da diverse parti, abbiamo il cavo o i cavi dell’arco pilota che servono per accendere l’arco, il cavo porta corrente di taglio, il quale solitamente è dentro ad un tubo retinato per il passaggio dell’aria, e due cavetti per il pulsante.
Il corpo della torcia è formato da diverse parti, tra cui l’elettrodo, il diffusore, l’ugello e il porta ugello.
L’elettrodo serve solo per accendere l’arco pilota grazie all’alta frequenza o per contatto, nel primo caso si ha una scarica elettrica tra elettrodo e ugello, mentre nel secondo il contatto deve essere meccanico, ovvero l’elettrodo e l’ugello devono toccarsi fisicamente.
L’arco pilota serve solo ed esclusivamente per accendere l’arco tra elettrodo ed ugello, la sua durata d’accensione è di circa 3 secondi e l’intensità è al massimo 20 ampère. Quando l’arco pilota tocca il pezzo da tagliare si genera l’arco trasferito o di taglio tra ugello e massa.
MessaggioInviato: sab gen 28, 2012 16:56
Visto che si parla di come é strutturato il plasma..approfitto per chiedere un consiglio
Sulla mia tig+plasma, l'aria per il taglio e il gas di protezione, si servono dello stesso circuito e vi lascio immaginare la paranoia di staccare il tubetto di qua e riattaccare di la e poi viceversa..
Quindi ho pensato di mettergli a metà tubo gli attacchi rapidi dei compressori,però ho il dubbio che magari questo limiterebbe il passaggio del argon o lo modificherebbe da quello che segna a monte la pallina.. :roll:
Perche guardando attraverso due raccordi maschio piu femmina attaccati,non ci vedo attraverso
SE IN MATEMATICA L'UNO STA NELL'UNO ,UNA SOLA VOLTA, IN "MECCANICA" NO !!!
MessaggioInviato: sab gen 28, 2012 19:19
al tuo posto metterei un bel T dove hai l'attacco sulla saldatrice.
uscita 1 rubinetto e vado alla bombola argon che tanto immagino l'hai fissa su carrello .
uscita 2 rubinetto e attacco rapido per aria
nel caso la bombola la stacchi sempre metti il doppio attacco rapido
ma solo materiale buono , perchè i raccordi scadenti basta poco per avere lievi perdite , un conto è sull'aria , un conto è sull'argon!
limitazioni sulla portata non penso che ce ne siano , ma comq il problema del manometro non si pone, lui misura la pressione in ingresso e in uscita
se tu tappi il tubo della torcia vedi subito che sale a una pressione + alta di quella che regoli per saldare (alias quella a circuito aperto)
