Oggi è lun giu 03, 2024 02:41
 Oggetto del messaggio: Taglio plasma & compressore
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 10:37
Mi sono fatto un regalo di natale ... un occasione alla quale non ho saputo resistere, un taglio plasma Hyperterm powermax 30.
Vorrei andarlo subito a provare ma non trovo proprio il tempo ... mi consolo leggendo il manuale e cercando su internet info su come usarlo.
Una sola perplessità, dispongo di un compressore da 50 litri monocilindrico, nulla di professionale.
Ho visto che compressori simili hanno una portata di ricarica di 210 l/minuto
Il plasma nel manuale richiede come alimentazione ideale 100/110 l/m a 5,5bar.
Può essere sufficiente il mo compressore ? (nella pratica)
Come si calcola (nella teoria) quanta utonomia avrei con il compressore in funzione, partendo da carico, prima che la pressione scenda sotto il livello richiesto ?
50 litri a 8 bar max = 400 litri
Consumo 100 litri a 5,5 bar 550 litri
produzione 210 l/min
 Oggetto del messaggio: Re: Taglio plasma & compressore
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 10:48
A mio avviso è più che sufficiente , in pratica ogni 30" circa il compressore va in carica, considera che alcuni taglio plasma hanno il compressore incorporato,ovviamente rimane sempre acceso o in carica.
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 10:59
Grazie per la risposta, mi chiedevo appunto quanta autonomia avessi in quanto con il contatore enel da 4,5 kw non penso di poter reggere compressore e plasma in contemporanea.
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 11:16
Mica è semplice rispondere !
Puoi conoscere la portata di aria aspirata abbastanza facilmente anche se il risultato del calcolo teorico è comunque affetto da imprecisioni dovute a fattori difficilmente quantificabili.
Più difficile è conoscere la quantità di aria compressa inviata al serbatoio che, per una serie di motivi, non è la stessa quantità aspirata e varia durante la fase di carica.
La capacità del serbatoio influenza i periodi di lavoro/pausa ma la portata prelevabile è sempre quella fornita dal compressore.
Per non diventare matto con la teoria, farei una prova con il compressore disponibile anche se credo che dopo una manciata di secondi di funzionamento regolare, finchè non si abbassa la pressione nel serbatoio, il compressore ripartirà ma non riuscirà a riportare su la pressione restando sempre in funzione fino a trovare una condizione di equilibrio su livelli di pressione bassi che non consentono il regolare funzionamento della macchina.
Se poi riesci a "dosare" gli interventi lasciando il tempo di ricaricarsi, beh, allora dovrebbe andare bene.
Tieni presente che i compressori tipo brico hanno bisogno di "riposarsi" ogni tanto e, in qualche caso, è scritto anche sulla targa.
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 11:50
Infatti quando l'ho presa confidavo nel fatto che esistendo dei modelli con compressore incluso (quindi di dimensioni del pompante non più di tanto grosse) il flusso d'aria necessario non fosse più di tanto elevato, poi leggendo il manuale mi sono ricreduto.
Non facendone un uso professionale non mi importa se per fare un taglio mi occorrono 10 piuttosto che 5 minuti, è sufficiente che funzioni...
La curiosità era "matematica" ma i dati in possesso non sono sufficienti, la portata del pompante a 210 l/min sarà sicuramente a vuoto, poi man mano che si carica diminuirà (e secondo me non poco)
Per quanto rigurada il comprossore sto cercando di scassarlo x avere la scusa di sostituirlo :risatina: , ma ha la pelle dura ... ci ho verniciato una gionata ed era praticamente sempre acceso ma non ha tirato le cuoia :mrgreen:
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 12:09
Beh, è interessante come curiosità ma ci sarebbe da disquisire a lungo e non ritengo di esserne all'altezza.
A quanto risulta dalle mie conoscente, tutte da verificare, la portata è riferita all'aspirazione senza filtri o altro in ingresso.
Tienitelo caro quel compressore... :risatina:
MessaggioInviato: ven dic 06, 2013 12:18
Grazie comunque x l'interessamento ...
penso che le tue conoscenze siano alquanto verosimili data la modalità con cui i costruttori (soprattutto di attrezzatura hobbistica) denunciano i dati delle prestazioni sulle targhette :pinocchio: :pinocchio: :pinocchio:
posterò i risultati della prova non appena riesco
MessaggioInviato: sab dic 07, 2013 00:40
ce la fai al 100%
