Oggi è lun giu 03, 2024 02:35
 Oggetto del messaggio: consigli su acquisto saldatrici e taglio plasma.
MessaggioInviato: sab mag 03, 2014 10:04
Salve a tutti,
Sto meditando sul acquistare saldatrici monofase (inverter? pulsato o doppio pulsato? boh ditemi voi che io sono un poco a digiuno in termini di caratteristiche...) (rete domestica, mio laboratorio) dei seguenti processi : MIG MAG,TIG e MMA e infine il taglio plasma.Le macchine le vorrei separate perchè leggendo alcuni commenti sulle saldatrici multiprocesso non vorrei che mi si rompa il TIG e mandandola in assistenza non possa utilizzare il resto della macchina.La scelta va sul nuovo e su macchine con un buon rapporto prezzo,prestazioni materiali impiegati per la costruzione di queste macchine e una buona assistenza della casa.Per cosa verranno impiegate,beh inizialmente per la costruzione di alcune attrezzature agricole(riguardo gli accessori ditemi voi quali scegliere..),riparazioni casalinghe in genere e tempo permettendo la modifica di alcuni serbatoi da adattare in ambito oleodinamico.Sul taglio plasma la scelta va fatta su una macchina che taglia spessori sottili senza troppa difficoltà fino a spessori diciamo medi...
Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.
 Oggetto del messaggio: Re: consigli su acquisto saldatrici e taglio plasma.
MessaggioInviato: sab mag 03, 2014 10:40
le marche vanno in base al budget, considera che ormai tutti i generatori TIG fanno anche l'elettrodo.
per saldare roba pesante (tipo attrezzatura agricola) è d'obbligo l'elettrodo sia per resistenza del cordone sia per velocità.
visto che vai con i tre Kw canonici sopra i 160 A non ti conviene salire.
MessaggioInviato: dom mag 04, 2014 16:25
non mi voglio svenare ma nemmeno comperare cineseria che mi dura un niente...
fissare un budget... non saprei... nessuno accenna a qualche modello...
ok vada per un generatore TIG con annesso MMA
poi che tipo di bombola e miscela devo prendere ( e altri accessori annessi alla macchina devo prendere)
tanto i spessori sotto al millimetro posso saldarli anche col tig...
penso che il mig mag per ora l'accantonerei...
è da premettere se sto chiedendo consigli perchè non ho mai acquistato prima di adesso queste macchine...
MessaggioInviato: dom mag 04, 2014 16:50
regolatore 200
bombola dipende da il mercato, in loco, devi informarti se ti conviene affittarla o comprarla.
se non devi saldare alluminio trovi dei bei generatori ad un prezzo interessante, compri i cavi per l'elettrodo e poi con calma ti attrezzi per il tig
MessaggioInviato: dom mag 04, 2014 16:58
generatore TIG AC/DC con annesso MMA, tecnologia inverter...
per ora sto leggendo sul sito della selco le sigle che accompagnano le macchine...
MessaggioInviato: dom mag 11, 2014 14:39
certo che.. 77 visite a questo topic e nemmeno un consiglio... andiamo bene...
MessaggioInviato: dom mag 11, 2014 21:35
Caro mio sei un po' troppo vago. Non hai indicato spessori da lavorare (medi o piccoli non significano nulla) se parli in mm magari qualcuno di noi può azzardarsi a fare nomi.
Per il tig ti serve l'argon, per la grandezza della bombola devi dirci se hai bisogno che sia trasportabile, scelta che inficia anche sul modello di saldatrice e plasma, o magari quanto debba funzionare.
Per il tig ac/dc più un generatore taglio plasma si parte dai 1300/1500 euro per un set completo (ammesso che tu abbia un compressore in grado di farlo funzionare il plasma) di fabbricazione cinese, ma che garantisca un'affidabilità decente, fino a 4/5000 per un pari prodotto di produzione italiana.
Per diana non puoi pretendere che gli utenti abbiano la bacchetta magica in grado di risolvere i tuoi dubbi senza che tu ti sforzi di spiegarci approfonditamente le tue esigenze.
Io mi sono rifornito da questi spacciatori italiani di merce cinese, mi garantiscono la garanzia di 24 mesi e le loro macchine di origine mandarina ma hanno una buona reputazione tra che le ha comprate in quanto affidabilità e prestazioni.
http://www.tigmig.it
Poi ci sono questi tedeschi che vendono sempre merce cinese
http://www.expondo.de/
Tra i produttori italiani di merce professionale io ho pochi dubbi
http://www.cebora.it
MessaggioInviato: lun mag 12, 2014 12:07
chiedo venia sul discorso spessore in mm, ok diciamo che col tig andrei a saldare tutti quei spessori che con l'elettrodo (MMA) non si possono saldare.. per via della troppa penetrazione ecc... ecc.. causando buchi...aggiungo che col tig vorrei usare la funzione in cui possono mettere dei punti per fermare il pezzo da saldare per poi controllare se va bene evitando le grosse deformazioni dovute al calore.. dovute a certi tipi di saldatura.
MessaggioInviato: lun mag 12, 2014 12:20
riguardo al taglio plasma...ho un compressore col serbatoio da 100 litri più un serbatoio da 50 litri che apparteneva a un altro compressore...
leggevo sul sito della cebora che...
POWER PLASMA 3035/M
infatti, pesa soltanto 13 kg, compresa la torcia e richiede l'alimentazione monofase; funziona ad aria compressa o azoto (per tagli di elevata qualità), forniti alla pressione di 3.5 bar, con un consumo d'aria di soli 60 lt/min (perciò, alimentabile con un compressore da 25 lt).
Lo spessore raccomandato, per le migliori qualità di taglio e produttività, è 8 mm; lo spessore massimo è 12 mm e quello di separazione 15 mm.
pare fattibile...
MessaggioInviato: gio gen 29, 2015 00:12
leggo stasera questo post, che mi pare sia un poco fermo....più che altro perchè mi interesserebbe prendermi un plasma per tagliare, e vedendo i parametri messi da varistore mi sembrerebbero buoni anche per i lavori che andrei a fare io. 12 mm di spessore mi sembrano buoni per fare dei lavori in casa o creare qualche attrezzo, ma cosa si intende per spessore di separazione? e poi chissà come si è trovato varistore e cosa ha preso....
saluti, alpino Se tu dai una cosa a me ed io dò una cosa a te, abbiamo una cosa ciascuno. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee ciascuno.
MessaggioInviato: gio gen 29, 2015 09:10
Io ho trovato un cinese che li vende direttamente...
E' pure gentile e disponibile!
MessaggioInviato: ven gen 30, 2015 10:56
posso provare a sentirlo....indirizzo? telefono? mail?
ti sei fornito da lui?
grazie
MessaggioInviato: ven gen 30, 2015 11:09
@giacomo 200 euro un regolatore???hai messo uno zero in più?io ne ho uno costoso e ho speso 85 euro ma se ne trovano a 35/40 identici che per il lavoro che fa un regolatore su una saldatrice e più che ottimo...diverso se era un cannello da taglio ecc...
MessaggioInviato: ven gen 30, 2015 12:28
25 euro da bricoman...
MessaggioInviato: mar feb 03, 2015 21:00
che ne dite di questa? oltretutto la ditta non stà molto lontano da casa mia....ma non credo venda a privati...
http://www.stelgroup.it/thor-41-pfc-as/
