Oggi è ven apr 26, 2024 06:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo corrente assorbita da un generatore per Saldatur
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 12:00
Sono gli stessi dubbi che sollevavo io, sull'uso di un contatore, quelli più recenti (elettronici) misurano sia l'attiva che la reattiva, sulla pinza se usata per delle saldatrici a trasformatore dall'attiva si fa una stima decente, se sono a inverter si fa una misura utile per definire l'ordine di spesa (1 o 10€) non di certo il valore esatto.....
Se i dati servono precisi c'è chi lo fa di mestiere, serve tempo e un po di competenza, se invece è un idea di quanto costa si può fare da se.... Ma di certo non si può sindacare su 10 centesimi di energia....
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 13:29
Si, i nuovi contatori misurano di tutto ma non credo siano facilmente reperibili; quelli elettromeccanici li vedo spesso ammucchiati presso i demolitori e comunque si trovano ancora nuovi.
Non conosco la realtà in cui opera Sdrams ma, da spettatore, mi chiedo se vale la pena scervellarsi per conoscere il consumo di energia al centesimo, peraltro stimabile con sufficiente approssimazione, che comunque incide in misura estremamante ridotta sul costo finale del pezzo.
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 16:02
Per elettronici non intendevo quelli dell'enel, che sono praticamente introvabili in quella livrea, si trovano molto facilmente quelli da quadro, che poi non sono altro che dei piccoli plc programmati per una funzione specifica in fabbrica... li producono, o meglio commercializzano, praticamente tutti i principali produttori di materiale elettromeccanico/elettronico di potenza, se non ricordo male costano sui 2/300€ di listino (parlo del kit completo di TA e strumento fino a una ventina di kw trifase...) poi i prezzi crescono ma nemmeno più di tanto.. incide solo il costo maggiore dei TA..... ovviamente non danno troppe informazioni, uno strumento per l'analisi da molti più dati e indicazioni, ma se si deve fare un ragionamento di massima........ lo strumento che ho io ad esempio ha i TA (pinze amperometriche) flessibili fino a 1000A posso praticamente infilarli ovunque ci sia lo spazio per passare con le dita.. poi va a misurare anche le tensioni sulle fasi e di linea, nonchè altri parametri, come componenti armoniche, picchi impulsivi, sfasamenti, ecc ecc.......
Però per una conoscienza indicativa un contatorino in serie all'alimentazione e se la cava con relativamente poco......
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 17:21
Infatti mi riferivo a quelli enel che non sono in commercio.
Quelli da quadro, beh, fanno scena, ormai li vedo in giro un po dovunque, ma non so quanto possono valere le loro indicazioni.
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 17:37
quelli da quadro se non sono pasticciati ocinesate sono precisi, ovviamente danno quelle 2 o 3 misure, non sono degli strumenti d'analisi, ma come verifica sono validi!
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 17:42
Beh, il fatto che siano da quadro, la dice lunga sulla precisione...
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 17:56
ma quelle targhette argentate sul retro della saldatrice non riportano le caratteristiche?
MessaggioInviato: mar set 22, 2015 18:03
non ti dicono mai quanto assorbe dalla rete in determinate configurazioni purtroppo.
È sempre e comunque la precisione che fa la differenza.
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 08:55
beh no Yrag, basta prendere quelli da quadro con omologazione MID, che sono "legali" cioè si possono utilizzare per fini commerciali di compra/vendita, il primo che ho trovato con queste specifiche è il Lovato DMEd300T2 MID, oppure senza andare sulla specifica mid si può propendere per un DMED300T2, sono entrambe trifase più neutro ad insersione diretta (cioè si montano come se fossero degli interruttori, senza bisogno di nessun componente aggiuntivo, fino a una corrente massima di 63A) come misure forniscono:
Energia Attiva (Totale/parziale)
Energia Reattiva (Totale/parziale)
tensione
corrente
potenza attiva
potenza reattiva
frequenza
contaore (Totale/parziale)
potenza attiva media
Massima potenza attiva media
In pratica quello che fornisce un contatore classico dell'enel... in più ha anche un paio di uscite programmabili (ad esempio per fare uno sgancio o altre cosette simili...)
O sia ben chiaro non sono un rappresentante della lovato, sono solo i primi che mi son capitati sotto mano, il catalogo era più comodo di altri... ed in ogni caso ne ho usati un paio di recente (un mid e uno no) e le letture erano esatte in entrambe i casi!
Come costi non mi chiedete perchè dipendono da troppi fattori, su ebay c'è questo a 180€ di listino dovrebbe essere sui 300€, ma conta il giusto.. lo sconto è sicuramente superiore al 50%
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 09:20
Io ne ho preso uno, ovviamente cinese, che da indicazioni di volt - ampere - va - watt - cosfi, ho provato in parallelo ad altri strumenti e più o meno ci siamo, poi a me non serve un indicazione precisa al watt, ma avere un indicazione su quello che sto consumando, che per 10 euro, ci sta tutto !
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 09:36
Il tuo però è monofase e se lo usi a "casa" non hai i costi dovuti alle potenze reattive, che invece sulle forniture industriali si pagano (e nemmeno poco) perchè occupano la linea elettrica senza permettere il passaggio di potenza attiva.. in realtà anche sulle forniture private c'è un limite, ma non ho mai visto o sentito di problemi dovuti alle reattive
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 09:38
@ Def89:
A dire il vero, questi aggeggi non li ho mai usati e le mie conoscenze in materia sono limitate a un paio di "contatori", piuttosto datati, nel classico formato 96x96, profondi una quindicina di centimetri, che recuperai da un quadro.
Mi colpì negativamente il fatto che, togliendo un paio di tappetti di gomma, si poteva accedere ai multigiri e, volendo, si poteva ritoccare la "taratura".
Intanto ti ringrazio per l'informazione: sono rimasto alla preistoria mentre di acqua ne è passata sotto i ponti...
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 09:45
Si effettivamente prima era relativamente facile trovare contatori manomissibili, ma spesso perchè venivano usati contatori non destinati al conteggio economico e si ovviava alla cosa piombando i contenitori.. questi a controllo elettronico di solito sfruttano un software per la taratura e diventa più difficile manometterli senza lasciare traccia, sostanzialmente la differenza tra i mid e non mid è solamente il certificato di collaudo/taratura con la relativa matricola dello strumento, se poi li si vogliono manomettere il verso c'è, ma onestamente non ne ho mai vista la necessità... quando li ho usati è perchè c'erano più ditte sotto la stessa fornitura elettrica a causa di traslochi temporanei o ritardi negli allacciamenti e in quei casi nessuna va a fregare la corrente al vicino... oppure su impianti fotovoltaici dove invece c'è chi non si fida dei fornitori/acquirenti di energia e vuol verificare che quello che gli vende venga conteggiato correttamente..
esistono anche dei piccoli analizzatori da pannello, con display touch che ti danno in più anche un analisi in frequenza e altre cosette utili su applicazioni particolari...
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 09:48
Ah bè si ovviamente monofase...
In caso di trifase e con potenze oltre i 15 kw, si c'è la reattiva !
Tutt'altra storia !
MessaggioInviato: mer set 23, 2015 09:57
@ Def89:
Evidentemente quegli aggeggi servivano solo ad "impreziosire" il quadro in quanto non vi era alcuno scopo fiscale.
Considerando poi che il committente non pagava di tasca sua, i numeretti che ballavano avevano la loro funzione scenografica che giustificava il costo...
