Oggi è gio ott 17, 2019 20:32
 Oggetto del messaggio: kit brasatura con bombola gas
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 00:32
salve boys
mi inizia a venire il pallino della brasatura, o meglio, avere la possibilita' ogni tanto di dare una scaldata in maniera efficiente senza dover ricorrere all pistole a gas con bomboletta che difficilmente portano a rosso vivo qualcosa di + grande di un dado da 10...
ora, non voglio complicarmi la vita cercando gas "esotici"
la cosa che piu' si ha a portata di mano è la classica bombola di gas da cucina e gia' qui nascono i problemi...
è gpl o propano?
non l'ho mica capito...
detto questo ho trovato un kit dal prezzo abbordabile
http://www.ebay.it/itm/Rothenberger-Tur ... SwtfhYoDgM
solo che nelle specifiche leggo sia propano che gpl e mica l'ho capito quale dei due usa!
in tutto questo, sto propano leggevo che è il gas delle bombole dei camper...
alla peggio penso che anche questo sia in commercio, lo trattano gli stessi "bombolari" del gas da cucina o devo cercare qualcosa di specifico?
la mia è giusto una idea per capire, il kit è indicativo, ben accette sono tutte le delucidazioni ed eventuali altre proposte per kit e/o lance specifiche e magari piu' prestanti
le mie necessita' sarebbero poter temprare un pezzo ogni tanto, saldare qualche lamiera a stagno, fare brasature a castolin o similari...
 Oggetto del messaggio: Re: kit brasatura con bombola gas
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 00:47
In due parole, il propano "scalda" e costa di più del gpl. Quello delle bombole da cucina è schifezza di gas che deve solo far bollire l'acqua per buttarci la pasta.
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 01:16
come ti ha anticipato Yrag, il GPL che troviamo nelle bombole comuni per casa è una miscela dei due gas, per grandi linee il propano è presente intorno ad una percentuale del 30 % e il rimanente 70 % da butano, e perché mai si fa una miscela? ......perché hanno punti di evaporazione totalmente diversi, il propano a circa -40 °C e il butano a -5, in poche parole nei giorni freddi in montagna il gas non evaporerebbe e non si può cuocere la pasta, e quello che è ancora peggio, se stai con il camper sulla neve e non hai una bombola di propano puro rischi di gelare. mentre il potere calorifero è quasi dello stesso ordine, quindi se la bombola la devi usare sicuramente sopra una certa temperatura compra la miscela e vai tranquillo.
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 07:56
Perfetto!
Stando qui a napoli, quando fa freddo ci son 15" :risatina:
Il kit in oggetto quindi funzionerebbe sia a propano che a gpl?
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 08:52
a Napoli vai tranquillo con quello che trovi dal più vicino fornitore
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 10:33
Al massimo ci trovi qualche litro di acqua nella bombola... :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 10:49
È per sicurezza... :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 10:51
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 12:49
sennò seccherebbe l'ugello :mrgreen:
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 12:54
...non so' se raggiunge i gradi sufficienti a brasare
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 13:08
Tranquillo io ci faccio dalla brasatura al rosso per tempra...con ossi/gpl. L'acetilene l'ho abbandonato da tempo per il costo che ha.
saluti, alpino Se tu dai una cosa a me ed io dò una cosa a te, abbiamo una cosa ciascuno. Se io dò un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee ciascuno.
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 16:06
valerio, il kit che ho messo, nelle schede tecniche dice che raggiunge i 2200" con propano ed è ideale per la brasatura forte fino ad un diametro di 28mm
che ne pensi?
http://www.rothenberger.com/it/prodotti ... 4-mm/?t=pg
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 16:55
k,se funziona..la predo pure io.l'unico problema e che non avrai una fiamma..a punta come l'acetilene
MessaggioInviato: mer mar 08, 2017 17:25
Mi devo sacrificare insomma :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 16, 2017 12:34
Allora, piccolo aggiornamento
Mi sono sacrificato... :risatina:
Il set si presenta molto bene
La scatola è di buon materiale così come il materiale di cui son fatti i vari componenti
Ho anche preso la bombola di gpl
Visivamente il riduttore in dotazione non sembra compatibile con l attacco classico ma a provarlo avvita bene, sembra più grande ma per come è fatta la filettatura e la guarnizione frontale avvita lo stesso e tiene senza perdite
Le 3 lance in dotazione fanno un dardo netto e definito
Il grilletto aumenta temporaneamente la fiamma rispetto alla regolazione che si fa con la manopola
Con la lancia media un tondo del 20 lungo 100mm diventa arancio in meno di un minuto (in aria, probabilmente facendo una nicchietta di refrattario migliora ancora la prestazione)
Salvo una pseudo tempra non ho fatto altro ma mi sembra un ottimo compromesso
La bombola è una classica domestica gpl
Qui un breve video dei vari dardi
Poi a parte c'è lo stagnatore con la testa in rame
Non posso ancora valutare la sua efficienza nelle brasature, però posso iniziare a dire che mi sembra un ottimo prodotto
