Oggi è mer mag 27, 2020 03:24
 Oggetto del messaggio: Weldernator (motosaldatrice homemade)
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 11:32
Salve a tutti, questo è il mio primo topic, quindi siate buoni....
Tempo fa sentì parlare di un tizio che saldava con la dinamo di un carro armato collegata alla presa di forza di un trattore.
Studiando un po il sistema, e chiedendo in giro, ho trovato dei proggetti sotto il nome weldernator.
In pratica consiste nel prendere un alternatore da auto, eliminare il regolatore di tensione, il circuito di eccitazione, cambiare ponte raddrizzatore.
Bisogna eccitare il rotore applicando tensione alle spazzole tramite una batteria.
Lo si fa girare a 1500 2000 giri.
E questo produce una tensione di 110 v alla corrente nominale.
Aumentando i giri motore si aumenta solo la frequenza, perché raggiunge il carico massimo a 1500 giri.
Serve coppia motrice perché saldando si richiede il massimo dall'alternatore che frena il motore facendolo calare di giri.
Mi servirebbero dei consigli su come fare una cosa funzionante e sicura. Grazie a tutti quelli che rispondono
Ps
Pensavo di usare un motore Lombardini, oppure uno da motozappa diesel.
Ps bis
Se prendiamo un alternatore da 150 A e lo colleghiamo a stella si può usare come taglio plasma si otterrebbero da 500 ai 700 volt a 55 ampere circa
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: Weldernator (motosaldatrice homemade)
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 11:34
Apprezziamo la buona volontà...ma devi passare in presentazioni e aggiungere la tua residenza nel profilo...a poi :grin:
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 11:44
Il primo aprile è passato... :mrgreen:
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 12:14
Ho chiesto di essere gentili...
Comunque cosa non ti convince del progetto
Ultima modifica di onorino il mar apr 04, 2017 12:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 12:30
all'atto pratico sarebbe la versione a motore di una saldatrice rotativa
non so aiutarti oltre ma a rigor di logica, ammesso che tu abbia gia' tutto, penso sarebbe molto + facile, sicuro e "redditizio" (nel senso che sicuro funziona e non ci perdi tempo) prendere un generatore e una saldatrice ad inverter predisposta ;)
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 12:32
non ci capisco nulla di elettronica daniele,quindi non posso aiutarti, ma seguo il tuo argomento !
Non può rispondere, si è appena imbarcato sul traghetto per Ustica.
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 13:42
allora per il viaggio gli do da pensare, gli inverter sono in continua, se prende un alternatore esce l'alternata, non so di preciso come mai ma è così.
le vecchie saldatrici rotative avevano una dinamo calettata, anche questo è strano ma le dinamo escono in continua.
in trepida attesa del 19 novembre 2020
MessaggioInviato: mar apr 04, 2017 15:11
buon viaggio.
MessaggioInviato: mer apr 05, 2017 07:29
MInchia ! 5 messaggi ed è già a ustica ?!?! ... io sono un dilettante a confronto :risatina: :risatina: :risatina:
@Giacomo
L'alternatore (come dice il ragionamento stesso ...) alterna il passaggio di due o più bobine tra il rotore e lo statore che trasmettono la "scossa" con flusso alternato.
La dinamo è un motore elettrico ( circa ...) tantè che se prendi un motorino elettrico a spazzole e con un accrocchio gli fai girare l'albero dai contatti prelevi tensione .
Oh spiegato a grandi linee eh, poi vedrai che qualcuno più esperto di me ti farà sicuramente vedere le figure di lissajus sul comportamento della supercazzola dello sfasamento dei flussi di corrente tensione , considerando un punto piccolo a piacere e ............................. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mer apr 05, 2017 07:38
grazie davide però spiega la divisione del collettore altrimenti non si capisce.
MessaggioInviato: mer apr 05, 2017 07:53
Beh, per par condicio, anche l'altenatore è un motore elettrico...
MessaggioInviato: mer apr 05, 2017 09:02
sempre per par condicio anche la dinamo è un generatore, aspettiamo spiegazioni su i collettori delle due macchine da Davide che è ben disposto.
grazie
MessaggioInviato: mer apr 05, 2017 12:57
Ipotizzando un motore con uno statore a magneti permanenti e un rotore composto da una sola bobina, se vogliamo farlo lavorare in continua dobbiamo collegare la bobina ad un collettore diviso in due parti, in questo modo, mentre il rotore gira il collegamento della bobina si inverte, in modo che il campo magnetico di questa non si allinei mai con quello dello statore e quindi il rotore resti in movimento
La corrente alternata, per sua natura, inverte la polarità ciclicamente, quindi non abbiamo bisogno di un collettore diviso in due parti, ci bastano due contatti striscianti, in modo che le connessioni della bobina rimangano fisse
Possiamo quindi capire che, aumentando il voltaggio del motore in continua la bobina sarà più "potente", quindi sarà più rapida ad avvicinarsi ai poli dello statore, questo implica che anche il collettore sarà più veloce a scambiare polarità, quindi possiamo dire che la velocità è direttamente influenzata dalla tensione di ingresso
Nel motore in alternata, invece, essendo la frequenza fissa, aumentare il voltaggio non comporta un aumento della velocità, anzi, rischia di mandare fuori sincronia tutto il sitema, dato che la bobina invertirebbe la sua posizione prima di quando la tensione si inverta, per questo, quando dobbiamo gestire un motore in alternata (ad esempio con un inverter) dobbiamo agire sulla frequenza, non sul voltaggio o la corrente
Correggetemi se sbaglio qualcosa
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mer apr 05, 2017 13:29
@giacomo
...battuto sul tempo ... :mrgreen:
