Oggi è gio mag 23, 2024 06:52
 Oggetto del messaggio: Riparazione TIGMIG 170 pulse hf
MessaggioInviato: ven apr 16, 2021 18:21
Buongiorno a tutti, ho una saldatrice tigmig 170 pulse hf, che utilizzo saltuariamente.
L'ultima volta che l'avevo usata con funzionalità tig mi aveva iniziato a dare dei problemi perchè la valvola gas non chiudeva bene all'occorenza, ma a parte lo spreco di un po' d'argon aveva saldato.
Una mese fa circa l'ho ripresa per una riparazione sul cancello ... avrei dovuto saldare ad elettrodo.
Non sono riuscita ad usarla: si accede si sente un sibilo da alta tensione (penso innesco),ma sul display gli ampere non sono regolabili con l'apposito potenziometro (restano a zero) e non scocca l’arco.
Anche in modità tig non funziona.
Ci ho guardato dentro ed ho notato un filo scollegato, ma senza riuscire a capire da dove.
Non so se il guasto dipenda da quel filo ma alla fine l'ho mandata in riparazione fuori garanzia all'importatore (Perfect Price di Verona).
Non appena ricevuta mi hanno risposto genericamente che si è guastata la scheda madre e non ci sono più ricambi quindi me l'hanno rispedita indietro.
Prima di buttarla vorre i riprovare a ripararla qualcuno di voi ha qualche schema o foto dell’interno ?
Il filo, nelle foto, è quello nero che parte da una piccola basetta sul fondo della saldatrice.
Tutti i suggerimenti sono ben accetti.
Ringrazio anticipatamete chi mi potrà aiutare
Ecco il video dove si sente il tipo di ronzio che fa:
https://imgur.com/NUS4qw8
Questo invece è il link alle foto: (scusate ma non funzionano gli allegati in questa sezione del forum)
https://imgur.com/a/h18QSBD
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione TIGMIG 170 pulse hf
MessaggioInviato: ven apr 16, 2021 18:42
Ho allegato le foto
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: ven apr 16, 2021 19:41
Il filo nero scollegato fa capo a una schedina con dei varistori che scaricano sulla carcassa, credo serva solo di protezione contro sovratensioni, se vedi il filo rosso della stessa dove è collegato puoi risalire a cosa serve, può darsi che è sempre stato così.
La mancata risposta ai comandi non credo dipende ne da quella schedina, ne dal filo scollegato, sembra che una sezione della macchina non sente i comandi, potrebbe essere solo una questione di alimentazione della scheda comandi, che ha iniziato a manifestare il difetto sulla EV come se una tensione sia venuta gradualmente a mancare, potresti guardare qualche elettrolitico, non quelli della batteria principale, se si è gonfiato o ha perso liquido, anche con lo schema elettrico non credo sia molto più facile, in giro ci sarà qualche microcontrollore, se non è una questione di alimentazione la vedo dura.
MessaggioInviato: ven apr 16, 2021 20:03
Grazie per la risposta, stasera l’ho riaccesa dopo il viaggio andata e ritorno dall’assistenza ed è tornata più guasta di prima ... ora non si accende neppure più il display... e si illumina la spia di errore “warning” (che pensavo servire x il surriscaldamento) ... ma forse questo è un bene .. più facile individuare mancanza di tensione.
I condensatori li avevo guardati a vista ma sembravano belli... ho un misuratore di ers, vedo se riesco ad individuare quelli che alimentano la scheda di controllo per misurarli
E’ normale quel ronzio dal trasformatore dell’alta tensione quando si seleziona mma, o potrebbe essere in perdita ? In modalità tig non lo fa. Sembra provenire da un trasformatore tipo quelli dell’alta tensione TV
MessaggioInviato: ven apr 16, 2021 20:43
Il filo parte da quella scheda in basso che sembra essere uno snubber. Considerando la posizione direi che potrebbe essere lo snubber di protezione per lo stadio di uscita dal circuito alta tensione. Se la mia ipotesi è corretta quello che può essere successo è che, con snubber scollegato, l'innesco ad alta tensione ha "fritto" qualcosa e molto probabilmente l'alta tensione è entrata nella scheda di controllo: trattandosi (credo) di saldatrice economica è possibile che lo shunt di corrente sul secondario non sia isolato dalla scheda di controllo e pertanto la mancanza dello snubber è risultata fatale. Basta una frazione di microsecondo di innesco per sbragare una logica a bassa tensione.
Se mi posti il part number esatto della saldatrice vedo se riesco a recuperare gli schemi ed essere più preciso.
ps: non credo che centrino nulla gli elettrolitici ma, nel caso tu li voglia misurare, ricordati che li devi dissaldare dalla scheda.....
MessaggioInviato: sab apr 17, 2021 06:56
sembra avere lo stesso difetto della mia, se batto con un cacciavite sulla scheda l’innesco ad alta frequenza prova a partire, ma tramite pulsante nulla.
prima o poi mi decido a portarla da un amico che le ripara e vediamo cosa è esploso.
MessaggioInviato: sab apr 17, 2021 09:35
Non costano molto ma all'interno sono veramente fatte male, la qualità dei cablaggi e saldature è tremenda ...
coem al solito hai quello che paghi.
Non riuscendola a riparare me ne hanno offerta un altra con un pò di sconto ma questa volta basta, se non la riparo mi svenerò.
Comunque me l'hanno restituita peggio di prima, tentando non so quale riparazione: un ulteriore filo scollegato, e display che non funzionante.
La tensione a vuoto in mma e 69V, il display non funziona perchè mal alimentato, è un volmetro e collegandolo ad un alimentazione esterna va, ma con i 5v della saldatrice non si accende. La vedo dura venirne a capo con le mie competenze (scarse) e senza almeno uno schema da seguire...
Grarzie McMax il modello esatto della saldatrice è TIG170P n. 01650301 en/iec60974.1
MessaggioInviato: sab apr 17, 2021 14:17
Ho trovato lo schema della 160P che credo sia simile, almeno a giudicare dal pannello frontale.
Ti confermo che quello è lo snubber di filtro dell'alta tensione e quindi il fatto che fosse staccato ha sicuramente fritto qualcosa.
Qui nell'immagine vedi le sezioni interessate: nel riquadro verde lo snubber che risultava scollegato; in quello rosso lo shunt di corrente da cui probabilmente è entrata l'alta tensione.
Negli stadi di uscita di saldatrici con innesco HF, l'alta tensione viene accoppiata in serie alla maglia di uscita tramite un trasformatore ad alta frequenza, lo riconosci dalla tua foto perché è quella spirale in rame a vista di sezione importante con avvolto in centro il primario (di colore rosso). Nell'istante in cui parte l'innesco si genera un'alta tensione che viene "sovrapposta" alla bassa tensione della maglia di saldatura. L'alta tensione è a picchi di durata molto breve (in genere microsecondi): la tensione sul singolo picco inizia a salire fino a che non viene rotto il dielettrico e l'arco scocca. Nel caso specifico il dielettrico è dato dalla distanza presente tra l'elettrodo e il pezzo che, nel caso del TIG, è argon.
Ma se l'elettrodo è molto distante dal pezzo (magari perché hai premuto prima di avvicinarti, ad esempio), l'alta tensione dovrà trovare un altro dielettrico da rompere a meno che non ci sia un qualcosa che sia in grado di dissipare l'energia potenziale presente nella maglia. Ecco, lo snubber fra proprio questo, dissipa l'energia prodotta dal circuito ad alta tensione prima che questa diventi di valore troppo altro e vada a rompere il dielettrico in altre parti del circuito, come ad esempio la scheda denominata PCB4 che vedi cerchiata in rosso nello schema qui sopra.
La riparazione non credo sia particolarmente complessa ma ovviamente non puoi pretendere che in assistenza siano in grado di farla: bisogna metterci un po' di cervello ed ormai i cosiddetti "tecnici" riparatori si limitano solo a sostituire le schede senza sapere come funzionano e senza preoccuparsi di ricercare le cause dei guasti. I tempi dei vecchi riparatori radio/TV sono purtroppo andati... :risatina:
MessaggioInviato: lun apr 19, 2021 22:19
Ciao Max
ho anch'io una vecchia TigMig che mi piacerebbe recuperare e di cui ho cercato ovunque lo schema senza nessun risultato, anche l'importatore mi ha risposto che non li ha disponibili, lui vende solamente senza curarsi d'altro,
posso sempre mettermi d'impegno e risalire allo schema seguendo punto punto le tracce delle schede e i componenti, l'ho già fatto in un altro caso disperato, ma è un lavoraccio che preferirei evitare,
ho l'impressione che tu potresti avere qualche cosa, ora sono lontano da casa, quando rientro ti faccio sapere il modello, ti sarei molto grato se riuscissi a ricuperarlo
MessaggioInviato: mar apr 20, 2021 00:16
Non che io abbia una raccolta di schemi, in genere cerco sul web. Prova a darmi il codice e vediamo se sono più fortunato :risatina:
MessaggioInviato: mer apr 21, 2021 07:10
Anch'io ho cercato sul web trovando solo degli schemi di massima a blocchi, magari tu conosci qualche sito più specifico
rientro oggi a casa, questa sera rilevo i codici della macchina poi ti faccio sapere
grazie per la disponibilità
MessaggioInviato: gio apr 22, 2021 14:29
Eccomi
il modello é:
TM200ACDC Pulse HF
n. 155702062
MessaggioInviato: dom apr 25, 2021 20:47
Mauro, niente da fare, io manco lo schema a blocchi ho trovato :risatina:
E se proprio te la devo dire tutto ho fatto fatica a trovare anche il manuale: l'unico che ho trovato era in cirillico :mrgreen:
MessaggioInviato: mar apr 27, 2021 07:12
Pazienza, grazie comunque per l'impegno
Sostanzialmente penso che lo schema a blocchi di base non sia molto dissimile da quello della 160 che hai inserito sopra, il problema nella mia ritengo risieda nella scheda PCB4; internamente al connettore del pedale si era staccato uno dei tre fili del potenziometro ed era finito a contatto con uno degli altri due, col risultato di perdere il controllo della corrente di saldatura anche una volta ripristinato il corretto collegamento, se disponi dello schema di dettaglio della PCB4 potrebbe tornare utile.
MessaggioInviato: mar apr 27, 2021 08:27
Purtroppo in assistenza hanno fatto più danni che altro...
nel cercare di ripararla hanno staccato dei fili che non hanno riattaccato quando me l'hanno restituita ed ora, senza uno schema dettagliato, non ho idea dove vadano ...
Nella mia la PCB4 è una piccola basetta con sopra solamente 4 diodi a ponte, un regolatore di tensione 7805 e qualche condensatore di contorno che serve ad alimentare il display. Il cablaggio con la tensione da visualizzare sul display passa dalla PCB4 ma solo come collegamento e vinde direttamente dalla scheda principale.
PCB4: https://imgur.com/6nA7eM3
Adesso da sibilo da alta tensione di prima dell'assistenza ha cambiato "musica" fa questo ronzio che non riesco a capire se venga direttamente dai trasformatori:
https://imgur.com/Ye4UVn6
https://imgur.com/G2K19Gt
Grazie comuqnue a McMax per i consigli ma penso dovro iniziare a cercare una sostituta.
