Oggi è mar mag 14, 2024 18:46
 Oggetto del messaggio: marchio saldatrici lorch
MessaggioInviato: mer gen 11, 2023 18:03
salve in rete ho visto casualmente il sito delle saldatrici lorch. cosa potete diirmi sulla loro affidabilità e le loro prestazioni, grazie saluti
[b36.gif] https://www.lorch.eu/it/prodotti/saldat ... e-micormig
https://www.lorch.eu/it/prodotti/saldat ... do/serie-x
 Oggetto del messaggio: Re: marchio saldatrici lorch
MessaggioInviato: gio gen 12, 2023 10:10
sono abbastanza diffuse in germania, roba professionale
MessaggioInviato: gio gen 12, 2023 18:00
ci si puo fidare sono affidabili grazie, una ultima cosa se non chiedo troppo
senza che apro una ulteriore discussione .
SALDATRICE MIG - MAG - MOG A FILO CONTINUO BLUEMIG 145 CON ACCESSORI - 120A
https://m.media-amazon.com/images/I/51o ... L1037_.jpg
Saldatrice MIG - MAG - MOG (Gas - no gas) a filo continuo. Compatta e dal design innovativo. Scocca in acciaio con verniciatura antigraffio e spigoli in PVC antiurto. Regolazione continua della velocità di avanzamento del filo e sistema brevettato di indicazione della velocità. Viene fornita con maschera di protezione e bobina di filo animato da 0,8mm di diametro. Prodotta in italia e coperta da speciale garanzia con ritiro e riconsegna presso il cliente con corriere espresso.
Alimentazione: 230 VAC - Potenza assorbita (60%): 2,5 KVA
Corrente di saldatura: 30 – 120 A
Diametro bobina: 100 - 200 mm - (da 0,5 a 5 Kg)
Diametro filo acciaio: da 0,6 a 0,8 mm - Diametro filo acciaio inox: 0,8 mm - Diametro filo animato: da 0,8 a 0,9 mm
mog senza gas che sistema di saldatura sarebbe, scusate l'ignoranza.
La Saldatrice Easycraft 150 della Awelco adatta per una saldatura a filo animato con o senza gas di copertura a protezione, comunemente chiamata MIG,MAG o MOG, fa uso di un generatore di corrente in Ac che riproduce una corrente a basso voltaggio e molti ampere i quali sono usati per formare un arco voltaico, questo mediante il suo calore fa fondere il metallo dei pezzi da saldare ed il materiale di apporto costituito da un filo continuo. La saldatura MIG/MAG/MOG con gas viene utilizzata quando è richiesta un'alta produttività ed una sufficiente flessibilità di impiego. Compatto e affidabile per usi professionali. Accessoriata con filo con animato.
Specifiche
Tensione di rete 50/60 Hz 230V
Potenza assorbita 60% 4,1 KVA
Tensione a vuoto 20 – 32 V
Corrente di saldatura 35-145 A
Fattore di servizio 15% 145 A
Fattore di servizio 60% 72,5 A
Fattore di servizio 100% 56,2 A
Bobina filo ø 100 – 200 0.5 – 5 Kg
Acciaio ø0,6 – 0,8
Acciaio inox ø0,8
Alluminio ø0,8
Filo animato ø0,8 – 0,9
Classe disolamento F
Grado protezione IP21
Volume scatola m3 0.118
Dimensioni mm 305x765x505
Peso 33,1 Kg
Codice a barra 8004386111505
grazie saluti
MessaggioInviato: gio gen 12, 2023 18:13
non sono un espero, ma direi filo animato.
Ù.
MessaggioInviato: ven gen 13, 2023 12:58
136 Filo animato
138 * Filo animato con riempimento metallico
136 – Saldatura a filo continuo con filo animato flux cored
138 – Saldatura a filo continuo con filo animato metal cored
credo giusto, scusatemi se ho insistito, grazie.
