é una sorta di scatola di trasmissione di una ruspa che solo la scatola pesa 1,8 tonnellate
Ho passato tutto a elettrodo per ghisa... veramente ottimi, non fanno praticamente scorie,e non necessitano di preriscaldo adesso non ho conservato la confezione per dirvi la sigla esatta..Ma posso reperirla lunedi se vi interessa
Ho saldato bene la parte in verticale,ma nel sovratesta,continuava a buttare fuori olio e non attaccava,anche se l'avevamo svuotata e spruzzata di benzina dal buco per svuotare l olio.. ovviamente fatta evaporare con aria compressa e testato che non ce ne fosse piu,prima di ricominciare a saldare..
Mi veniva voglia di ribaltarla a testa in giu!! Cosi dopo aver avuto il via dall'impresario ho smontato tutta la trasmissione e ho saldato dall'interno, molto difficilmente
perche era in un angolo e gli elettrodi passavano dentro solo a metà delle loro lunghezza..
Cosi dopo ho riprovato in sovratesta da sotto la ruspa e finalmente la ghisa era pulita e i cordoni sono venuti belli puliti
Poi ho ripassato il cordone interno con una vernice apposita resistente all'olio che é la stessa che mettono in fabbrica alle scatole in ghisa e all'esterno ho ricoperto di un bicomponente per sigillare i radiatori..
Poi un manovale ha messo in testa all'impresario di mettere due placche trasversali alla crepa (a mo' di cerotto) per renderla piu robusta..E cosi ho dovuto fare
Adesso non perde...
