Pure a me, la materia è piuttosto oscura....
Per il secondario ho usato del cavo da 35mmq (sezione maggiore,
il pacco non lo consentiva), non ho fatto giunte, le uniche
connessioni sono agli elettrodi, purtroppo la modesta sezione
causa un eccessivo riscaldamento dell'insieme.
Gli elettrodi che uso sul trapano,li ho ricavati da tondino
di rame da 8mm, quelli delle impugnature manuali, in rame da 6mm
è il metallo migliore per unire lamiere in ferro ed inox, non si
consumano e non rimangono "incollate" al metallo, se scintillano,
si possono ritoccare un poco con la lima.
La cosa più difficoltosa è unire altri metalli, ho avuto risultati
deludenti specialmente alluminio, ottone e rame, a causa della
bassa resistività delle lamiere, si comporta come un corto
circuito.... effetto stufa
Ho provato costruendo gli elettrodi con metalli diversiin modo
da avere più resistenza nel punto di unione con scarsi risuntati
ecco come li ho fatti
il primo è una sorta di pinza dove stringe un elettrodo im
tungsteno di circa 2mm
il secondo è un tondino in ottone da 6mm forato in punta
dove ho inserito l'elettrodo centrale di una candela da auto
(si vede poco)
il terzo rame da 6mm
Li inserisco in questi porteelettrodi per puntare manualmente
Per la regolazione della potenza, ho preso spunto dal
regolatore di questa saldatrice autocostruita trovata in rete:
http://www.dansworkshop.com/wp-content/uploads/2011/09/10-Electrical_Schematic_wiring_diagram.gifHai fatto un secondario meraviglioso, potresti realizzare
i conduttori di uscita in piattina di rame dove potre bloccare
gli elettrodi
sono curioso di vederla funzionare
