Che significa un leggero rumore che impedisce alla chiusura di aprirsi? Il chiavistello, comunque, non arretra completamente quando si dà un impulso. Dalla foto la chiusura risulta troppo bassa rispetto al riscontro fisso, questo crea sfregamenti che ostacolano l'apertura; io, per esempio, devo sistematicamente alzare o abbassare il cancelletto al cambio di stagione. Questo per quanto riguarda la parte meccanica. Invece per la parte elettrica un punto debole sono i morsetti (i tuoi sembrano in buone condizioni) che si ossidano, mi è successo, e provocano una insufficiente alimentazione al solenoide. Altro possibile problema può essere lo stato dei fili in corrispondenza della piega che fanno in apertura e chiusura.
_________________ Pino
