Oggi è mar apr 16, 2024 06:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto elettrico invertitore tornio
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 16:53
è probabile che la teoria sia giusta perchè il vecchio invertitore ha un ponte sulla stessa posizione, mi ero segnato i collegamenti sul vecchio magari prima di collegare do una controllata
Tommaso
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 16:55
Non farmi stare sulle spine...
Ah, rispetta le lettere alla lettera sennò il botto è garantito :risatina:
IMPORTANTE :Tieni presente che con commutatore a zero hai comunque una interruzione unipolare su un avvolgimento
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 16:59
vado a fare un collegamento al volo :mrgreen:
Tommaso
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 17:00
Sono in ascolto... :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 17:34
Tommà, mi stai facendo preoccupare... Immagine
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 17:43
allora collegamenti fatti come hai scritto, presupponendo che l'avvolgimento con i condensatori sia K1 e K2 e quello senza sia D1 e D2, il motore parte bene solo in un senso nell'altro fa rumore ma non si avvia
Tommaso
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 17:54
Ah... spè che ricontrollo, dovrebbe essere passato l'effetto della :cannabis:
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 18:07
Fai un po sto controllino:
Posizione 1: chiusi 1 con 2, 7 con 8 e 9 con 10
Posizione 2: chiusi 3 con 4, 5 con 6 e 9 con 10
Posizione 0: tutti aperti
Su 1 devi avere continuità tra R e U, S e V, T e W
Su 2 la continuità deve essere tra R e V, S e U, T e W
Su 0 tutti aperti
K1 su U
K2 su V
D1 su R
D2 su W
Collegamento S con T
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 18:12
mi sono stampato quello che hai scritto ora vado a fare due prove mi ci vorrà un po :mrgreen:
per ora grazie
Tommaso
Resto in ascolto, stavolta dovrei sentire...
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 18:59
allora non ho dovuto fare prove perchè quando sono andato a staccare i fili mi sono accorto di un errore mio, ho sbagliato a collegare un morsetto, il filo in V l'ho collegato dalla parte opposta, rimesso al suo posto funziona tutto, l'unico problema che rimane è che prima invertendo si sganciava la bobina, ora invece no, però è una cosa su cui ci posso passare, basta spegnere prima e poi invertire
Tommaso
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 19:46
Per sistemare la faccenda dovresti darmi una informazione:
Il filo che parte da R va sull' 8 della bobina e il filo che parte da S va sul 9 sempre della bobina?
O viceversa ?
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 20:11
si ci sono quei fili, ora non ho sottomano per controllare i numeri ma per far partire la bobina li ho dovuti ponticellare
Tommaso
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 20:25
Gli invertitori trifasi vanno bene anche per i monofasi.
Se hai ancora dubbi, vedi questo.
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 20:40
grazie mafa anche se riesco a leggere a male le lettere, è stato collegato così, il dubbio che rimaneva era dove collegare lo sgancio della bobina, ho il dubbio però che non ci siano altri contatti liberi com'era sul vecchio invertitore
Tommaso
