Oggi è gio mag 23, 2024 06:56
 Oggetto del messaggio: Modifica,miglioramento,autocostruzione generatore elettrico.
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 11:14
Buongiorno a tutti,volevo approfondire il tema generatore elettrico data l'ultima notevole emergenza che si è vissuta qui.
Quattro giorni senza luce, due dei quali bloccati causa alberi caduti sulla sede stradale.
Indi per cui mi sento di dire che i requisiti che deve avere sono :
Non è necessaria tanta potenza,1,7 è sufficiente anche meno se si puo' fare a meno del frigo.
Poco consumo(non per il costo,mà per la situazione in cui l'approvvigionamento non era possibile)
Alternatore che produca una buona forma d'onda in modo da non produrre danni sopratutto sui circolatori delle caldaie di riscaldamento.(cosa successa proprio qui in questi giorni)
Carica batterie in modo di poter usufruire a tampone di un mini circuito sotto inverter (pure sine wave) al solo scopo di far funzionare la caldaia,max 300-600 watt.
Il tema come al solito è ottenere il max possibile spendendo il meno possibile.
Per esempio io so' che uno dei migliori alternatori in commercio è NSM,Nuova Saccardo Motori,non acquistabile se non tramite un produttore,Linz ne parlano bene,di altri si sà qualcosa?
Mecc.Alte,Elsist,Sincro e via dicendo?
Conviene modificare per esempio il controllo generazione in un vecchio modello?
Conviene recuperare da un generatore con alternatore bruciato,mà con un buon motore (tipo honda GX,briggs,lombardini,intermotor),solo il gruppo motore ?
Ultima modifica di MattiaPascal il mer feb 25, 2015 11:28, modificato 5 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica,miglioramento,autocostruzione generatore elettr
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 11:17
Seguo con grande intreresse!
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 11:27
Sisi...
Da quasi compaesano, posso confermare tutto !
In quei giorni da bricoman, c'era gente che si litigava, letteralmente parlando, i generatori...
Ora sono tornati disponibili, ho visto che hanno un 2 kw da 130 euro mi pare, che non mi sembra male, non sono stato interessato dalle interruzioni, ma come oggetto, mi interessa ugualmente.
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 11:36
Ho visto ieri . è interessante ,pero' bisogna accertarsi della qualità dell'energia prodotta .
Il generatore è un oggetto che probabilmente stà fermo un tot,mà poi deve andare e bene.
In zona ci sono un tot di circolatori di caldaie bruciati,e lasciamo stare altri componenti piu' delicati,i resistivi invece funzionavono bene..
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 12:01
Caricabatterie, batterie, inverter li escluderei a priori: Costi elevati, energia per tenere in carica le batterie, batterie che invecchiano, defungono e devono essere sostituite.
Resta il generatore azionato da motore endotermico che, se manutenuto, non dovrebbe dare problemi. Si parla ovviamente di applicazioni domestiche ove una mancata partenza del generatore non crea situazioni di pericolo e non vi è necessità di una alimentazione senza interruzione.
Anche qui però c'è il costo che non è esattamente modesto. I generatori da 100 euro è meglio lasciarli sugli scaffali del brico a meno che non vengano utilizzati per accendere una lampadina per mezz'ora altrimenti si fondono.
Altro discorso sulla potenza erogabile. Per andare tranquilli, anche per tenere in funzione il solo frigorifero, è necessario che la potenza di targa sia almeno il doppio se non di più di quella richiesta e ciò per almeno due ordini di motivi: la corrente richiesta allo spunto e il fatto che la potenza erogata dai generatori viene espressa in kVA mentre gli utilizzatori "succhiano" i kW, in pratica una potenza maggiore.
Della forma d'onda non mi preoccuperei più di tanto, un alternatore tira fuori una sinusoide abbastanza decente, semmai il problema e il regolatore del motore e quello dell'alternatore, specie se il "regolatore" è un condensatore come nei generatori da brico.
Autocostruirlo ? Soluzione antieconomica, si fa prima e costa meno spendere qualcosa in più per un buon generatore.
Parere personale, eh...
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 12:19
Vorrei solo aggiungere a quello che Yrag ha spiegato molto bene, i gruppi elettrogeni da 2 a 2,5 KVA (è la taglia minima per mandare aventi una abitazione) ce ne sono una marea, specialmente ai vari brico sono quasi tutti (nella fascia di prezzo da 150 a 200 €) per servizi occasionali, e comunque non continui) per le tue esigenze, vedrei bene NSM K 80 B che ha una potenza di 2,5 KVA (circa 2 Kw effettivi)
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 12:49
Un punto importante è appunto il regolatore !
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 12:51
Esattamente io pensavo al NSM KR 80,R indica l' AVR loro,il problema è acquistarlo,cioè mi hanno riportato che non sono facilmente acquistabili...
Se non ho capito male loro venderebbero solo a produttori.
Altrimenti un buon alternatore con condensatore e inserire scheda della Beltrame per la regolazione...
In poche parole io potrei aver per le mani un ancora buono HondaGX 160 con alternatore Mecc.Alte bruciato(l'europea),già sentito ditta ,non è conveniente riavvolgerlo,
Sui frigo io sapevo in fase di spunto due o tre volte la potenza ,cioè un normale frigo con congelatore A+ sono 600 watt,si puo' considerare un 1200-1800 watt in fase di spunto.
Mà per quello vissuto il frigo poteva rimanere tranquillamente spento,indispensabile per mè il circolatore della Termocucina,luce domestica e mini tv,e il router del telefono,tiscali la linea passa dal router..
sui cinesi concordo appieno a quanto detto,e aggiungo anche che molte marche notissime hanno nella linea generatori di quella provenienza...
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 13:15
Un "buon" alternatore non ha il condensatore ma un regolatore degno di tale nome...
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 13:36
se il regolatore non è più che buono , inizierà a fumarsi tutte le elettroniche in giro per casa , meglio spendere prima che dopo.
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 14:34
su roba piccola l'unica soluzione è uno stabilizzatore a valle, i vecchi modelli hanno la regolazione del gas con una elettrocalamita direttamente alimentata dal generatore e una molla in fase di spunto non si sa cosa può arrivare sia in termini di Hz sia in V io ho un europea di 20 anni con intermotor ma in caso di mancanza prolungata 4 anni fa dovetti collegarci l'abitazione, però con uno stabilizzatore degno di quel nome.
per i gruppi da 180/300€ lasciate perdere non conviene una volta che ti serve come è capitato a più di una persona di mia conoscenza si sono fusi letteralmente, per non parlare di quello che tirano fuori in termini di produzione di energia elettrica.
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 19:15
io son un "vecchio" ciapinatore ,dei stabilizzatori a valle mi ricordo sul TV marelli a valvole con solo un canale della nonnina,possibile?
Concordo che un buon alternatore ha un buon AVR non il condensatore,mà quando giro per usato
Un alternatore Elsist HN 28 -MH,per esempio
13A 220 volt come faccio se non aprendolo?
Chi lo vende è d'accordo?
Ultima modifica di MattiaPascal il mer feb 25, 2015 19:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer feb 25, 2015 19:19
Se risci a reperire le caratteristiche sai già qualcosa in più.
MessaggioInviato: gio feb 26, 2015 13:44
Comunque oggi avrei trovato su "immediatamente" un tizio che vende dei NSM nuovi K80,con flangia,attacco etc etc per l'Honda GX 160..
Nuovi tipo A B C....il prezzo mi sembra buono
MessaggioInviato: gio feb 26, 2015 19:51
Su "immediatamente" trovi motori lombardi o intermotor i a partire da 60 euro, io qualche anno fa ne ho trovato uno perfettamente funzionante a 30 euro
