Oggi è sab feb 23, 2019 21:52
 Oggetto del messaggio: Alimentatore 12V
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 16:45
Mi si è bruciato un alimentatore, in uscita da 1,5/2 volt anzichè i 12
Devo prendere per forza il suo:
https://www.elettronew.com/sistemi-anti ... -5514.html
Avete idea se si trova altro?
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentatore 12V
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 16:48
basta che ha gli stessi dati di targa, almeno in tensione...
se gli ampere son di + va bene uguale
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 17:22
Di alimentatori c'è un'offerta da perdersi . . . . :???:
Quel prezzo mi sembra tipicamente "Italiano" . . . per una scatoletta da 2 € al massimo . . . :???:
Catone Censore
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 17:23
Non credo si tratti del solito alimentatore 230/12...
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 17:25
Non essere criptico : illuminami . . . . :grin:
Catone Censore
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 17:34
urmetdomus-1.pdf
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 17:36
qui le caratteristiche:
PS515 cod.80PS4200115 Alimentatore di ricambio della centrali MP504TG e MP508TG>
>Tensione ingresso: 220- 240VAC 50/60Hz 0,6A>
>Tensione uscita : 14,4 Vdc>
>Corrente max. : 1 ,5°>
>Fusibile: T2AL
non è da 12 volt ma serve anche anche a caricare la batteria tampone interna che con 12 volt non si carica, io lo toglierei dal contenitore plastico e ci darei un occhiata dentro
scritto quasi in contemporanea
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 18:59
ha solo quella pseudofunzione per la verifica della tensione sulla batteria ma quasi sicuramente non sara' usata, basta vedere se il connettore "c" è collegato o meno
detto questo, se si prende un alimentatore con caricabatterie e vout di 13.8, giocando sul trimmer, penso che arrivi a 14 e rotti
la spesa per un giochino del genere va dai 15 ai 25 euro di norma per un prodotto ovviamente cinese...
MessaggioInviato: mar ott 17, 2017 23:51
La foto è mossa dovrei farla con un minimo di attrezzatura per farla meglio.
Nel lato destro, sotto il tettuccio di alluminio creato dal dissipatore, si intravede, quella che dovrebbe essere, una resitenza bruciata.
Sapere il suo valore la vedo dura oltre che quasi di sicuro non è l'unico componente difettoso, direi che conviene cambiare tutto l'accrocco.
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 03:41
E' un alimentatore SM, rognoso da metterci le mani nonostante la sua semplicità.
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 07:48
Io per tenere carica / caricare la batteria, ho preso un alimentatore cinese 12v 5a a 5€, più un moduletto di controllo tensione corrente, credo sui 3 euro...
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 09:28
Sarò io fissato, ma a vedere come sono fatte certe cinesate, non sarei tranquillo a lasciarle in servizio continuo. Specie se funzionanti a tensione di rete...
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 09:33
Non sei fissato,
pensa solo a quanti alimentatori ci sono in una casa, tra tv telefoni e ciancaglierie varie ricaricabili, la maggior parte lasciati collegati anche se non sono usati.
A parte che il consumo elettrico che se si somma insieme magari diventa rilevante.
Ma capita anche che prendono fuoco.
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 10:16
Vedo con piacere che c'è qualcuno che è più o meno in sintonia su certi argomenti. :grin:
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 12:26
Se il componente fissato al dissipatore è un lm317,l200, o al limite un 7812 con riferimento alzato al 90% il guasto è limitato al componente stesso, un paio di €.
Bisognerebbe avere una foto piu' chiara.
Ciao Max
