Oggi è dom feb 24, 2019 06:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: dubbio su collegamento resistenza
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:02
Il neutro non dovrebbe entrarci: se ho capito, il commutatore aggiunge atri guppi di 3 resistenze in parallelo a quelle un funzione.
"dovrebbe essere a triangolo, mentre queste sono collegate a stella"
Il collegamento stella o triangolo dipende dalla tensione nominale della singola resistenza. Nel tuo caso sono a 230 V e collegandole a stella, le alimenti a 400 V.
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:09
no, spiego, la resistenza è solo questa, praticamente è composta da tre resistenze collegate così a stella, le tre fasi passano prima dal commutatore, poi arrivano alla resistenza, questo gruppo è da 9 kw è lo posso dividere tramite questo commutatore, non so se mi sono spiegato
Tommaso
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:11
Mmmm... vuoi dire che della stella puoi alimentare uno o tutti i tre rami ?
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:12
si esatto
Tommaso
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:16
è una centralina che riscalda acqua per degli stampi, ha un termostato elettronico che controlla la temperatura è aziona un contattore, poi c'è il commutatore che mi da modo di variare anche la potenza
Tommaso
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:19
se è cosi devi collegare anche il neutro, ....neutro fisso, poi una due o tre resistenze li pilota il termostato
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:24
E' una cosa semplice e la si può risolvere in vari modi però è necessario sapere la tensione di lavoro delle resistenze e che commutazioni fa il commutatore.
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:30
le tensioni sono scritte sulle resistenze 230/400 questo mi fa pensare che come la collego collego non dovrebbe bruciare :rotfl:
cmq domani faccio presto, chiamo l'elettricista e si arrangia lui :risatina: io gli monto la parte idraulica e fine :mrgreen:
Tommaso
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:36
Beh, quelle se se colleghi male non bruciano subito: scaldano parecchio in più e campano molto meno.
Comunque dovrebbero essere a 230 e dovrebbero funzionare collegate tra fase e neutro una , due o tutte. Alla fine, tre interruttori unipolari e hai risolto...
... da saponaro, ovvio !
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:49
:risatina: Zerozero, ora che ci hai raccontato tutto è semplice il collegamento, se sai riconoscere il neutro dalle tre fasi non ti puoi sbagliare, il neutro lo colleghi al centro stella e le fasi una per parte ai morsetti liberi, non ha importanza la posizione, .....tanto mica è un motore che deve girare :nono: , da quello che ho capito a monte o a valle del contattore pilotato dal termostato, c'è un commutatore a 3 o 4 posizione per inserire una, due, o tutte e tre le resistenze
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 22:57
credo che il lavoro degli interruttori unipolari lo faccia questo commutatore, domani faccio duo prove col tester, il neutro lo dovrei individuare con facilità, dovrebbe essere quello blu :risatina:
Tommaso
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 23:13
....il neutro è quello blu,....in teoria si ma quasi certamente alle resistenze arriveranno cavi al silicone o vitrosiliconici, che hanno lo stesso colore molte volte, .....allora come si determina, con certezza quale è il neutro??? con il tester,......tra il neutro e terra, in teoria....., ma solo in teoria dovresti avere tensione 0,.....mentre tra le fasi e terra 230 V, .....comunque quello che pochi V verso terra è il neutro
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 23:19
Di solito le centraline riscaldamento stampi sono trifase, che marca è?
MessaggioInviato: mer apr 11, 2018 23:42
Giovanin, senza ombra di dubbio, "nell'involucro" in foto ci sono tre resistenze da 3000 W cadauno che tu puoi collegare, in base alla tensione e potenza che hai, a stella (come sono collegate ora, quindi a 400 V 9000 W) a triangolo (togliendo il ponte a forma di stella attuale, e accoppiando opportunamente i terminali a due a due (230 V 9000 W) oppure alimentandone una due o tutte e tre anche in monofase (con potenze 3000 6000 0 9000 W),.....in pratica quello che fa ora il commutatore, adoperando, ovviamente tutte e tre le fasi
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 06:22
sono della novafrigo
Tommaso
