Oggi è mar giu 18, 2019 22:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Rotary Phase converter
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 19:41
Un mio conoscente ha fatto visita ad un personaggio che si diletta di lavoretti ; tra l'altro usa un trapano trifase alimentato a partire da corrente monofase , attraverso un convertitore elettromeccanico .
Penso si tratti di questo apparecchio
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_phase_converter
Non ho ben capito come funzioni : qualcuno mi può illuminare ?
Grazie !
Catone Censore
 Oggetto del messaggio: Re: Rotary Phase converter
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:09
Be lo zio lo sa di sicuro, non mi sono perso a leggere, anche perché non mastico l’inglese ma non vorrei che fosse un alternatore trifase fatto girare da un monofase è un autotrasformatore collegato
IV nipote dello zio
34 di cui 32
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:26
Credo che si tratti di una saponarìa, di un converitore di fasi casalingo che produce una trifase "zoppa" da un motore trifase alimentato con monofase che, comportandosi anche come generatore, crea sulla fase non alimentata la terza fase. Terza fase per modo di dire...
Da quel poco che ho capito ( :( ) , pare che si tratti di un motore trifase fatto girare in monofase con un terminale libero ; da questo terminale si ricaverebbe la terza fase . . . .
Catone Censore
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:28
Esattamente !
Saponaristico non tanto , penso più "arcaico" . . .
Pare che il sistema venisse usato anche in ferrovia . . . . :???:
Catone Censore
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:30
Beh, le ferrovie sono un discorso a parte, a cominciare dalla frequenza della trifase per la trazione che era a 16 Hz e 2/3 ...
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:43
https://www.ebay.it/itm/Phase-Converter ... SwXrdaCdGc
Pare siano ancora in produzione .. .. :???:
Catone Censore
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:46
:risatina: credo che è un comune generatore trifase,"trainato" da un motore monofase, anziché con un gruppo termico disel o a benzina
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:52
Il tutto sullo stesso rotore, probabile, ma la trifase non sarà mai a 50 Hz...
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 20:55
Dovrebbero essere un motore ed un generatore sincroni ma non credo che si possa avviare da solo
13 di cui 11
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:00
Beh, a voler essere pignoli i sistemi ci sono, ma si fa prima e costa meno passare alla trifase.
Escludo anche io che sia un sincrono...
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:06
no, ......non era ancora nato UCCS, era in qualche modo (ovviamente non potevi variare la frequenza) l'inverter dei nostri giorni, e serviva, appunto, per mandare avanti piccole potenze, nell'ordine di qualche Kw (naturalmente trifase .....)
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 21:41
Immagina di avere un motore monofase asincrono con condensatore, questo gira a velocità costante (1500giri se è 4 poli 3000 se è 2 poli- un pò meno per lo scorrimento) se sullo stesso asse metti un rotore trifase con dei campi che alimenti in continua raddrizzando la 220 , ecco che hai una generatore trifase. Questi sono i convertitori rotanti, può anche entrare la continua e uscire l'alternata. Erano molto usati quelli alimentati con batteria 12-24 volt e usciva la 220 alternata, poi è arrivata l'elettronica e sono spariti.
A dimenticavo: nel generatore trifase la tensione la prelevi con 3 spazzole su anelli.
MessaggioInviato: lun ago 27, 2018 22:07
Se si tratta di "una saponarìa, di un converitore di fasi casalingo che produce una trifase "zoppa" da un motore trifase alimentato con monofase che, comportandosi anche come generatore, crea sulla fase non alimentata la terza fase. Terza fase per modo di dire..."
Mi chiedo:
Allora la corrente prodotta sarà zoppa, e trifase 220v?
Allora per avere la 380v ci vuole un autotrasformatore a monte o valle del sistema?
