Oggi è gio mag 23, 2024 05:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Ho clonato l'elettronica del tornio cortini
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 09:44
Ciao boys, come da oggetto , un po' per imparare kikad , oddio, imparare ad usarlo è semplice .... arrivare ad essere produttivi come lo ero con SW precedenti, è tutta un'altra storia :mrgreen: ma comunque a forza di sbatterci la testa ce l'ho fatta !
Premetto che ho cominciato a fare pcb con il pennarello ,poi con i trasferibili, poi con la fotoincisione ed ora con la realizzazione tramite gcode e cncinesina, quest'ultimo modo mi mancava :mrgreen: .
Complicazione nella complicazione , realizzare il pcb come l'originale per disposizione di componenti e piste non è stato semplicissimo, in quanto una volta eseguito lo schema elettrico e la net-list il pcb e tutti i componenti mostrano il collegamento a "pene di segugio" per cui per avere la giusta disposizione dei componenti sul pcb simile alla scheda originale è stato necessario lavorare in parallelo con lo schema elettrico, a volte invertendo la disposizione dei pin di un componente per ritrovarselo "corretto" nel pcb da sbrogliare...
In ordine di esecuzione:
1) disegno dello schema elettrico come lo schema originale
2) associazione delle impronte di libreria (alcune disegnate ex novo perchè mancanti )
3) associazione dei footprint ai modelli 3d (alcuni disegnati ex novo perchè mancanti)
4) posizionamento dei componenti come sul pcb originale
5) sbroglio manuale delle piste.
6) esportazione del file del pcb e della serigrafia in dxf
7) conversione in gcode e prova con mach3 per vedere se lo digeriva :mrgreen:
Tutto sembra funzionare (sulla carta ...) ora appena ho un po' di tempo faccio polvere ( la fibra di vetro fa polvere non truccioli :risatina: ) ma prima mi devo costruire un piano che poggi su tre punti per avere il pcb perfettamente orizzontale ,la passata con i bulino sarà di 0,05 mm :shock: .
Intanto metto qualche foto di come dovrebbe diventare la scheda e della simulazione in mach3.
Kikad sembra non avere più segreti per me ma lo scopriremo solo in futuro :risatina: :risatina: :risatina:
vi tengo aggiornati
bye
Ultima modifica di Davide Resca il gio set 03, 2020 23:39, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Ho clonato l'elettronica del tornio cortini
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 10:54
Davide sei poi riuscito a identificare gli integrati?
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 13:15
Ciao Federico, gli integrati della scheda di potenza del motore erano visibili... è sul controllo digitale del numero di giri che sono limati :frusta: secondo me è stato un prototipo perchè è l'unico che ho visto ad avere il controllo del numero di giri mandrino :roll:
So che ti stai interessando nella tua zona , grazie mille :grin:
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 15:01
bravo, complimenti per la pazienza che hai, non sarà facile studiare al lavoro con tutti gli altri che ti disturbano.
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 17:21
In effetti ogni tanto mi incazzo con i colleghi :risatina:
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 17:40
la pecora Dolly delle Cortini!
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 18:04
bel lavoro ,a farsi lo sbroglio tutto a mano ce ne vuole
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 18:51
Non era più semplice rifare l'elettronica da capo sfruttando anche i progressi degli ultimi anni ?
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 19:08
Davide sei un mago!
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 19:20
dei sostituti moderni belli e pronti mi sembra essistano gia'
il vecchio sistema seppur obsoleto alla fine non e' malaccio per chi vuol restare sull' originale
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 19:29
lavoro perfetto
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 20:40
"studiare al lavoro" ma no, adesso c'e lo smart work from home chi disturba piu'? basta staccare il telefono.
Poi quando sei eventualmente in ufficio c'e' il distanziamento sociale quindi fai finta di non sentire...
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 21:15
Con la cinesina con il bulino?
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 21:55
Si l'idea è quella, poi speriamo che me la cavo :risatina:
MessaggioInviato: mer lug 08, 2020 23:13
Io ho riparato l'elettronica di un paio di torni e di una fresatrice Cortini. Uno dei torni all'epoca aveva il visualizzatore di giri LED, con gli integrati abrasi....quindi direi che non era una caso.
Paolo
Amo lo sporco e la meccanica
