Oggi è gio mag 23, 2024 05:16
 Oggetto del messaggio: Non ci capisco nulla!
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 00:05
Buona sera a tutti,
Dopo aver visto il post di Yrag sull'accrocco (che accrocco non mi par tanto :-)) per la rettifica al tornio mi è venuto in mente che ho un motore tolto da una cappa aspirante che, forse, potrebbe esser utilizzato per qualcosa di simile. Il motorino è a 220 volt, l'ho "strappato" dalla cappa quando ho cambiato la cucina perchè forse poteva servire, azz quanto accumulo però! Il motorino, del quale posto 2 foto è a 220 volt, aveva 2 velocità ma altro non so, anche perchè l'ho veramente tolto all'ultimo e senza troppi complimenti. Altra cosa che ricordo che si pigiava un pulsante e partiva alla velocità più bassa, poi per aumentar velocità se ne pigiava un secondo.
Ho fatto qualche prova e vi dico dove sono arrivato:
- ha tre fili più la terra
- gira bene, veloce, con tutte le coppie di fili ma aiutandolo in partenza ed è molto silenzioso
- dopo un po' di prove, leggendo su internet, col tester ho capito che il filo crema è il neutro, provato le due coppie se avvii in senso orario va in senso orario e viceversa, a me però, a occhio, la velocità par la stessa (mentre nella cappa ne aveva 2).
- mi par d'aver capito che forse servono dei condensatori
- non conosco la potenza ma forse sarà tra i 50 e i 100 watt, non credo di più, comunque sopra non c'è scritto nulla.
C'è qualcuno che mi sa dare una mano per capire come fare i collegamenti e inserire il o i condensatori? (anche per questi, ma sono veramente ignorante in materia, mi par di aver letto che con 2 si da la doppia velocità).
Grazie per l'aiuto e la pazienza :-)
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: Non ci capisco nulla!
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 00:36
Raramente quel tipo di motore usa i condensatori, in genere usa altri sistemi per creare lo sfasamento necessario per la rotazione e non è raro che venga sottoalimentato (resistenza o induttanza) per ottenere la velocità bassa.
A mio modesto avviso la potenza è troppo bassa, ti suggerirei di trovare qualcosa di almeno 200 W.
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 00:41
Grazie :-)
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 00:42
Figurati !
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 19:25
allora, pur concordando con Yrag che la potenza potrebbe esser troppo bassa, siccome son duro :-), ho fatto una prova. Stamani ho comprato, pur non senza difficoltà, i negozi son sempre meno forniti, un condensatore. Ne ho trovato uno da 2,5 microfarad 450 volt, che non so bene per cosa serve (il negoziante insisteva che voleva il campione e non voleva darmelo.... e io a dire che non l'avevo... e di fatto il condensatore me lo sono scelto) e stasera ho provato. Ho messo il condensatore tra neutro (che va alla rete) e uno degli altri 2 fili, l'altro filo diretto alla 220. Miracolo! è partito subito e con un bello spunto. Poi ho provato a invertire i 2 fili lasciando nella stessa posizione neutro e condensatore e..... gira dall'altra parte. Insomma funziona, a una velocità (chissà come cavolo si fa a dargliene 2), ma funziona. Ora l'ho in garage che va da circa 30 minuti, un po' scalda ma, per ora, non brucia, diciamo che è un calore che si sente, perfetto come scalda mani quando hai le mani fredde, scalderà troppo? il condensatore d'altra parte è proprio stato scelto ad occhio, forse basterebbe anche più piccolo. Vi ringrazio per i vostri commenti/suggerimenti. Ciao
Marco
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 19:37
Non sono un illuminare in elettronica ma i condensatori non si scelgono a simpatia, ma con un pò di tecnica
sei stato fortunato che non abbia fatto il botto, usalo solo per fare ventilazione, magari a debita distanza.
per il tornio (rettifica) ascolta i consigli già dati.
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 19:52
:-) sai in questi giorni ho letto molto e capito poco, una delle poche cose che credo di aver capito è che fino a 100-150 w i condensatori van bene da 2 a 6 ca, è 2,5, mi pareva abbastanza in linea, scusa ma perchè dovrebbe scoppiare? Pensavo che al massimo fosse sovradimensionato, il motoretto scalda un po', il condensatore è bello ghiaccio, comunque semmai proverò a tenerlo un paio d'ore in funzione...... a debita distanza. Sono veramente ignorante, scusate, i condensatori in quali condizioni possono scoppiare? mica mi piace sta cosa, il botto lo eviterei volentieri. La rettifica... a onor del vero credo che non mi serva neppure :-), era solo per riutilizzare o buttare il motoretto, per questa ascolterò i consigli, grazie
Marco
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 22:43
Allora... il motore non fa il botto, al massimo si brucia ma hai tutto il tempo di staccare la spina se vedi che scalda troppo, diciamo una sessantina di gradi.
I condensatori invece possono fare il botto (specie se sono quelli di vecchio tipo in carta olio non più prodotti) con proiezione di "coriandoli" puzzolenti e il coperchio che vola via.
Bell ha ragione, i condensatori non si scelgono per simpatia. Posso suggerirti un sistema empirico per verificare se è adatto: tenendo presente che se la capacità è eccessiva il motore scalda e se è bassa non ha coppia, misura la corrente che passa nell'avvolgimento collegato al condensatore e verifica se è abbastanza vicina a quella nominale. Se è alta, abbassa la capacità e viceversa.
Se abbassando la capacità per contenere la corrente in valori accettabili il motore perde troppa coppia, devi inserire un altro condensatore in parallelo e staccarlo (possibilmente con un sistema automatico) a motore a regime.
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 23:29
Yrag sei gentilissimo e io imparo :-), mi dici di misurare la corrente, gli ampere? se son quelli i nominali del motoretto non li so, sopra non c'è scritto niente :-( , Grazie
Marco
MessaggioInviato: ven nov 23, 2012 00:17
Allora vai avanti con lo spannometro: quando inizia a scottare, stacca la spina e riprova con un condensatore più piccolo.
MessaggioInviato: ven nov 23, 2012 14:18
MessaggioInviato: ven nov 23, 2012 21:31
Ciao Marco ho letto un pò tutto, io dire che
quel motore è un asincrono monofase 220v. Gli serve il condensatore per lo spunto prima di tutto e per avere un po più potenza, per sapere come collegarlo devi misurare la resistenza tra i tre fili lasciando perdere il giallo/verde che è la terra. Se ho ben capito vuoi usarlo per fare una rettifica, te lo sconsiglio perchè quei motori hanno poca potenza e non hanno alettatura per disperdere il calore prodotto dato che sono fatti per dissipare dall'aria prodotta dal ventilatore che fanno girare. Comunque se ti interessa fammi sapere i valori in ohm degli avvolgimenti misurando con un tester tra i 3 fili suddetti.
MessaggioInviato: ven nov 23, 2012 21:45
Grazie Mafa, poi li rimisuro e te lo dico preciso, comunque l'avevo fatto e ho visto che il neutro è quello crema, mi pare, ma vado a memoria, che tra il neutro e gli altri 2 ci sia un valore intorno a 240, comunque identici, solo un ohm di scarto (forse 237 e 238 ma ricontrollerò), collegando gli altri 2 si ha un valore più basso. Comunque è vero ha poca potenza, stringendo l'albero con forza a mano si ferma, stasera l'ho lasciato girare tre quarti d'ora e un po' scalda ma la mano ci si tiene tranquillamente sopra, certo sotto sforzo penso che scalderà di più. Grazie ancora
marco
MessaggioInviato: ven nov 23, 2012 22:15
Con quei valori di resistenza hai proprio pochissima potenza comunque ricontrolla
Bianco- celeste ohm =
Bianco-nero ohm =
Celeste nero ohm =
MessaggioInviato: sab nov 24, 2012 09:39
La memoria falla azz... ecco i valori delle coppie, grazie Mafa
Bianco- celeste ohm = 347
Bianco-nero ohm = 344
Celeste nero ohm = 228
