La colonna e' cava (anche se in realta' al momento non vuota, ci sono gli ammortizzatori di salita e discesa ), ma il problema non e' lei.
Il problema e' che la
base e' "cava", nel senso che per risparmiare metallo dal sotto non e' piena ma ci sono giusto delle centine di rinforzo ( in fusione ).
Tra le guide dell' asse Y e la
base della colonna c'e' uno spazio vuoto:
che indebolisce la struttura.
Dovrei trovare un modo di rinforzare quella parte, e secondo me una bella piastrona di ghisa su cui appoggiare e imbullonare la
base gia' sarebbe un grosso ausilio. Magari questa piastra potrebbe sporgere un po' verso il retro della colonna cosi da poi potercela imbullonare.
Altro metodo, probabilmente piu' furbo, sarebbe quello di rifare la
base che di per se' e' veramente semplice: due guide a coda di rondine, 4 fori sul retro per la colonna ( e non serve nemmeno che siano tanto in linea con le guide ) e uno scavo tra le guide per la madrevite....
Ma resta sempre il problema di dove trovare la piastra in ghisa.
La
base e' 220x360 e se seguissi la strada 1 ( solo piastra imbullonata ) servirebbe un' altezza di 20 o 30mm ( un bel 18kg di ghisa ), mentre se seguissi la 2 servirebbero forse 50mm ( 31kg ) e molta piu' lavorazione.
Inoltre non riesco proprio a capire l' angolo delle code di rondine. Sicuro e' piu' di 50, e se ci poggio un inserto triangolare da tornio ( quindi 60° ) ancora "balla". Potrebbe essere 62°-63° ma non saprei come calcolarlo.....
Poi sicuramente dovrei andare a fare la lavorazione ( sia strada 1 che strada 2 ) da qualcuno perche' con la mia fresettina non posso certo fresare su una lunghezza di 360.
Forse potrei fresare sul 220, visto che la
base originale ha i "piedini" pero' non so se riesco a mettere i 18kg della piastra sulla tavola senza rompere nulla.
