Ciao a tutti
mi piace condividere le piccole modifiche che ho fatto sulla SX3L da poco acquistata
dato che cercavo usata una Ceriani o una Cortini o una Wabeco da 2 anni senza trovarla, e dato che le vecchie fresatrici tipo dekel fp1 sono troppo pesanti per la mia tana (è a piano terra ma su soletta e per giunta in un palazzo residenziale) e dato che non me la sentivo di comprare nuova una Ceriani o una Wabeco, ho optato per la
Sieg perchè ho trovato molti feedback positivi sui forum sia italiani che stranieri.
non chiedetemi confronti perchè non ho lavorato con altre fresatrici di questa categoria
ho una HBM16 da tanti anni e posso fare solo il paragone con questa: ora sono in paradiso
sono un hobbista che proviene da studi e lavoro che non hanno nulla a che fare con la meccanica per cui accetto molto volentieri i consigli e le critiche ma non prendetemi per il cubo se ho adottato soluzioni meccaniche "saponare", quello che ho fatto per ora è il mio massimo.
Ho comprato da Paulimot
https://www.paulimot.de/ la fresatrice
https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... nktion?c=8la motorizzazione asse X
https://www.paulimot.de/fraesmaschinen/ ... d-sx3l?c=8il kit mandrino e pinze er32
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... alu-kofferil bareno
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12il mandrino per punte elicoidali
https://www.paulimot.de/bohrfutter/mit- ... m-sk30-m12il cono per la testa ad inserti
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12ed altre cosucce per il tornio
il mio vate ed ispiratore è silvanossm
viewtopic.php?f=21&t=13243&hilit=sieghttps://www.youtube.com/channel/UC8-9qr ... chStAj0zDgnon solo mi sono studiato le modifiche che ha fatto sulla sua ma mi ha dato per mail e per telefono un grande supporto con una tanta disponibilità.
Banco
il banco l'ho fatto largo perchè ho spazio
è in ferro da 45mmx2mm ed è coperto da lamiera zincata da 3mm con i bordi rialzati (vasca per lubrorefrigerante), con due barre posizionate sotto i fori di fissaggio della fresatrice.
per ora non l'ho fissata sul pavimento sia perchè è stabile (non vibra e non balla) e sia perchè sotto il pavimento passano i servizi (cavi elettrici, ecc)
La fresatrice è rialzata dal piano di circa 70mm con dei tondini in c40 per facilitare la pulizia e per non bagnare la base col lubrorefrigerante
ho fatto 3 cassetti e una mensola
sotto ho fatto una pedana/cassetto
