Oggi è ven mag 24, 2024 14:08
 Oggetto del messaggio: Fervi T061 a cinghia
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 14:25
Possiedo Una Fervi T061 da due anni, ottima macchinetta ci ho fatto veramente di tutto.
A mio avviso unico punto debole della T061 è la trasmissione fatta con ingranaggi in plastica, infatti dopo un anno ho macinato l’ingranaggio, ci tengo a dire che l'ho sempre tenuto ingrassato e fatto sempre attenzione a non forzare troppo, ma anche con queste precauzioni ha ceduto.
Dopo aver preso i ricambi (mai usati) ho deciso di modificare la trasmissione eliminando gli ingranaggi per montare una cinghia.
Inizio con rifare completamente l'albero di trasmissione della fresa più alto di 10 mm, con sede per la chiavetta e con filettatura da 45 x 1,5 in testa in modo da bloccare puleggia e cuscinetto.
In questo modo eliminato anche il seeger che serviva per bloccare il cuscinetto superiore.
Costruito le due pulegge in alluminio con sede per una cinghia Gates Poliflex 7M500.
Il motore originale della Fervi T061 non è il massimo per questa modifica, l’albero motore misura 10mm bisogna fare attenzione a non tirare troppo la cinghia altrimenti flette albero.
Per finire il lavoro dovrei sostituire il motore con uno trifase con inverter, cosa mai fatta, ho visto che tirando poco la cinghia questa non scivola neanche con lavori pesanti.
Allego file disegni in pdf
 Oggetto del messaggio: Re: Fervi T061 a cinghia
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 16:04
Mi pare tutto a posto.Vi dovrebbero essere dei post sulla modifica del bf20 da plastica a cinghia.quando posso te li ricerco(sempre che tu non ne sia già al corrente)
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 16:18
esattamente quello che volevo fare anche io sulla t44 per prendere un po' di giri e per levare quei rumorosissimi ingranaggi
bel lavoro davvero
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 16:31
Approfitto e ti chiedo come ti trovi con la T044.
Sono molto indeciso, ma avevo pensato di vendere la T061 per prendere una più grande e robusta T044, ma ho molta paura a fare il passo, ne vale la pena?
La T044 è molto rumorosa?
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 16:45
Si quando avevo fatto la modifica avevo visto tutte le varie modifiche da ingranaggi a cinghia in giro sul web.
Altra modifica che ho fatto che ha migliorato notevolmente la macchina è la sostituzione dei cuscinetti sul albero porta fresa, tolto gli originali a rulli conici montando dei SKF obliqui a sfera ad alta precisione.
Miglioramento netto sulla precisione e albero porta fresa sempre freddo anche con lavorazioni pesanti.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 21:53
L'hai fatta di lusso :grin:
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 22:19
la t44... mmmm diciamo anche di no
sicuro è + robusta ma è troppo ignorante per i miei gusti, c'è darix che sta scartando l'analoga della damato
segui quel filone, anche io son curioso ;)
MessaggioInviato: ven mar 16, 2018 19:05
Diciamo che è quella che offre di più tra le cinesi senza spendere un patrimonio, anche se in questi anni il prezzo è salito di molto anche per questa macchina, a mio avviso siamo arrivati al limite.
Cosa intendi per macchina troppo "ignorante"
