Oggi è ven mag 24, 2024 20:57
 Oggetto del messaggio: Trapano da banco cinese si trasforma...
MessaggioInviato: ven apr 15, 2016 21:51
Un saluto a tutti
Da tempo mi è stato regalato un trapano da banco cinese, una volta provato, è rimasto li come ornamento per la mia officina, preferivo usare quello a mano, in quanto riuscivo ad essere più preciso... se mi avessero regalato un paio di jeans sarei stato più contento, piu o meno il valore è quello...
Un paio di mesi fa per sfida con un mio collega di lavoro, ho deciso di metterci mano per renderlo più performante e magari riuscire addirittura a fresare, oooh! piccoli lavoretti per intenderci.
Qualcuno di voi, come ho gia letto in altri argomenti non sarà daccordo, in quanto trovera inutile intervenire sopra questi oggetti, costruiti in modo penoso con dei materiali veramente scarsi... é come buttar via i soldi, sono daccordo pure io, ma anche a bere e fumare, si buttano i soldi e fa pure male, ( io non bevo, ma fumo ).
Prima cosa, ho comprato una tavola a croce, cinese pure lei del valore di 45,00€
pure quà ho dovuto mer mano: sono state sufficenti due limatine negli spigoli delle code di rondine, ma ho dovuto costruirmi i nonio, in quanto: con un giro comleto di vite, la tavola avanzava di 4mm,
mentre i nonio segnavano 3, che spettacolo... ora la tavola è a posto.
Ora passiamo al trapano:
Ho tolto il gioco, circa 0.5mm fra canotto portamandrino e testa, come? Ricostruendo competamente la testa.
1° - Ho barenato il corpo testa allargando il diametro interno di 3mm, per poi inserirci dentro due boccole in bronzo, del diametro interno pari al diametro del canotto + 0.01mm bloccandole in posizione voluta con una goccia di loctite bloccafiletti.
2° - Ho ricostruito il canotto in ghisa sferoidale, con una variante: la parte inferiore maggiorata, per consentire il montaggio di un cuscinetto radiale a 2 corone di sfere a contatto obliquo (3204A-2RS TN9/MT33 D.20-47-20.6h)
per intenderci quelli da mandrino, che sopportano sia il carico radiale che assiale.
3° - Ho comprato un mandrino portapine mod. ER16 cilindrico, diametro 20mm lungo 100mm che con due modifiche l'ho utilizzato come perno per la mia nuova testa.
4° - alla fine mi sono ricostruito pure un nuovo dispositivo di fine corsa.
Costi:
Il mandrino portapinze 18,00€
Il cuscinetto 24,00€
le pinze 4,50€ cadauna
Se prima faceva dei buchi, ora fa dei fori che è uno spettacolo... ma la cosa che più può interessare che con gli utensili giusti e senza avere fretta, riesco pure a fresare, prima di tutto in sicurezza, senza avere il patema che si stacchi il mandrino dal cono. direi che la testa si è rivelata un successo!!!
Un ultima cosa voglio ancora fare, poi mi fermo: rifare la colonna in pieno, con tanto di base più grande per dare maggiore rigidità, secondo me c'è parecchio margine di ulteriore miglioramento.
Peccato che questo intervento l'ho fatto prima di iscrivermi a questo magnifico forum... sarebbero sato bello mostrare le foto dei vari passaggi.
Grazie per l'attenzione, spero d'aver fornito qualcosa d'interessante, altrimenti fateci sopra una risata, ma fatemi sapere, così mi faccio due risate pure io...
Alberto
 Oggetto del messaggio: Re: Trapano da banco cinese si trasforma...
MessaggioInviato: ven apr 15, 2016 22:18
che bel lavoro , complimenti :grin:
MessaggioInviato: ven apr 15, 2016 22:47
Ottimo lavoro!
MessaggioInviato: ven apr 15, 2016 22:59
Bella e utile realizzazione :mrgreen:
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 01:30
Bella modifica, lavoro utile ed economico: almeno così si può anche chiamare trapano a colonna (ne ho uno uguale con gli stessi giochi del tuo :risatina: )!!!! Bravo!!! :inchino:
Albert Einstein
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 04:25
Ottimo lavoro, bravo
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 10:48
bello e davvero ben fatto :inchino:
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 11:13
Che lavoro Alberto, spero proprio tu posti le foto delle successive modifiche a colonna e basamento
It's never too lathe
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 12:16
Tanto di cappello ! :smile:
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 18:06
Beh, non è da tutti trasformare la M...a in risotto....
Bravo, ottimo lavoro
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 19:00
Grazie a tutti per l'apprezzamento, anche se speravo di rispondere a qualche parere contrario...
Ma quella della M... e risotto, anche se già la conoscevo mi ha fatto sbudellare...
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 20:05
complimenti! ci fai vedere qualche lavoretto che hai fatto con questo super-cinese?
MessaggioInviato: sab apr 16, 2016 20:51
M...in risotto na bomba :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: dom apr 17, 2016 06:07
Al contrario,il risotto in M....e' facilissimo
MessaggioInviato: dom apr 17, 2016 10:51
In genere la trasformazione avviene automaticamente nel giro di un giorno... :mrgreen:
