Oggi è gio mag 23, 2024 06:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 97 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: rottura puleggia htd come rifarla in alluminio (UGO AIUTO)
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:09
Stavo tornendo un pezzettino per un progetto quando all' improvviso l' utensile si e' piantato ( in verita' oggi si e' piantato un po' di volte ) e.....
puleggia trasmissione andata ( quella lato tornio, non sul motore ).
Ora devo capire come faro' a passare le sere del w.e. ( visto che di giorno lavoro ).
QUalcuno sa che passo sono queste pulegge ?
Secondo le mie misurazioni sono delle T5 a 31 denti.
Forse trovo una T5 a 30, che prendero' per sopravvivere ( se andando di persona verifico che il passo e' giusto ). Potrei avere problemi ( a parte le velocita' ?
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Ne ho fatta un'altra!
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:12
chiamiamolo ingranaggio :risatina:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:14
Nooooo:((
Ù.
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:23
io credevo che avevi fatto un altra affilatrice :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:28
Ora ci vuole una dentatrice...
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:29
Qualche "cadaverino" in officina , tutto sommato , ci vuole . . . :smile:
per trovare il modulo che è quello che ti interessa , D/Z+2 , Z è il numero di denti.
aspetta hai ragione , ho toppato io , è una puleggia htd , allora sono cavoli :risatina:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:31
Trovato il modulo, serve una fresa a modulo, tienimi presente... :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:32
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:34
Vincenzo , con le "Valtellinesi" si fa una dentatura tipo strega di Topolino . . . . :risatina:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:35
le macchine da ricamo usano quelle sono una rottura
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:36
Allora niente fresa a modulo, pazienza...
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 20:49
quelle pulegge le costruisce ugo (zeffiro) ....senti con lui se te ne può fare avere una in alluminio.
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 23:04
Perchè non farlo tu con la fresetta?
Ti sagomi un monotagliente radiale con il profilo del modulo ricavato dallo stesso ingranaggio rotto, per 31 divisioni, ed è fatta... :smile:
MessaggioInviato: gio set 14, 2017 23:08
Tenendo presente che faro' un ordine da arceurotrade che le ha, ma stavolta ne prendo un paio, il mio problema e' determinare il passo.
Guardando sul sito di Atti, la cui sede non e' distante, e prendendo tutte le misure del caso, sembrerebbe che la mia puleggia sia una T5 31 10mm denti.
Domani vedremo se ho ragione. Lui ne ha da 30 e me ne frego. 1 dente non cambia molto.
Per ora ho sistemato cosi': ho preso una puleggia che avevo rotto, la cui rottura era meno stupida ( tutti e 3 i pezzi erano rotti fino al centro , compreso l' anello di rinforzo ) e a cui avevo gia' fatto un paio di anelli di alluminio, la ho infilata sotto la tavola rotante e ci ho messo 6 viti:
Poi, visto che cosi toccavano ho cambiato le viti con quelle testa a svaso, ed ho svasato i fori, poi ho fresato il lato dei dadi, dopo averli bloccati con attack alle viti, fino a che non hanno smesso di toccare ( di questo non ho foto perche' era troppa la fregola di finire ).
Rimontato il tutto e funziona. Sembra un pelo frenato, ma forse e' solo impressione. Oppure il lato dadi deve "trovare la sua strada" :mrgreen:
@Piccio, la cosa sarebbe stata fattibile se avessi avuto un' altro tornio, prima di riuscire a fissare questo :)
Comunque ci penso, appena ho terminato il progetto che ho sul tornio.
