Oggi è ven mag 24, 2024 02:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: HBM45 Profi, SIEG SX3L, Orion 4.5 dilemma amletico
MessaggioInviato: ven dic 02, 2016 15:18
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rote-tafel
questa è identica alla SIEG o diversa ?
MessaggioInviato: sab dic 03, 2016 16:37
é più piccola, meglio conosciuta come BF20 Vario Optimum (cinesina adottata germany) buon prodotto e qui si dice anche piuttosto precisa ---- rispetto alla Sieg SX3 ha peso e potenza inferiori ma più giri - arriva a 3000rpm
SMSilvano
MessaggioInviato: sab dic 03, 2016 16:51
Quoto è la gemella della Optimum BF 20,
anche se la sigla è la stessa non è da confondere con la Optimum BF30 che ha un'altra stazza e un costo decisamente più elevato
http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-FRESA-FR ... Y1RTFLDlhA
MessaggioInviato: sab dic 03, 2016 20:31
no
guardatele bene e leggete le specifiche
mi pare che la HBM BF 30 da 2000 euro corrisponde alla OPTIMUM OPTI BF 30 VARIO ISO 30 da 5800 euro.
o mi sbaglio?
MessaggioInviato: sab dic 03, 2016 21:43
No la Optium BF30 ha un motore molto più potente (2.1 KW), la testa più massiccia e il sistema di sollevamento diverso (manovella a centro colonna anziché manettino in testa alla colonna), il canotto ha una corsa maggiore, la macchina ed è più ingombrante e pesante pur avendo una tavola più piccola.
Esaminando bene le caratteristiche tecniche e la struttura della macchina non è una analoga alla BV30 optimum, piuttosto la sorella maggiore della BV20L ovvero la MH28 V
http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-FRESA-FR ... 1590080991
HBM BF30
Capacità massima di foratura in acciaio 32 mm.
Il numero massimo di fresatura in acciaio 20 mm.
Fresa massimo consentito 76 mm.
potenza motore 1100 watt / 1.5 CV.
gamma di velocità Regolazione continua 50-3000 U / min.
Corsa del mandrino 70 mm.
mandrino ISO 30.
misure tavola 840x210 mm.
corsa trasversale 220 mm.
corsa longitudinale 565 mm.
Diametro delle cave a T 14 mm.
Distanza mandrino / colonna 200 mm.
Massima del mandrino a distanza / tavolo 470 mm.
posizionamento Size 76 x 76 x 115 cm.
Dimensioni imballo 105,5 x 73 x 114 cm.
peso 230 Kg.
Optimum Opti MH28V
Capacità max di foratura acciaio mm Ø 28
Capacità max di fresatura continua su acciaio mm Ø 25
Dimensioni max testa a fresare mm Ø 70
Dimensioni max fresa mm 28
Attacco mandrino CM 3 (la Optimum Bf 30 monta il CM3 o l'iso 30)
Numero giri mandrino rpm 100 ÷ 2500
Corsa cannotto mm 70
Rotazione testa ± 90°
Superficie di lavoro tavola mm 730x210
Distanza cave a T mm 14/63
Corsa asse - Z mm 380
Corsa asse - Y mm 190
Corsa asse - X mm 440
Dimensioni mm 870x630x1000
Peso netto kg 205
Potenza motore ~50 Hz 230 V kW 1
Sostanzialmente è una MH28V con tavola allungata e un poco più di corsa in Y e mandrino Iso anziché morse Visto il precedente della BV20L l a optimum la chiamerebbe MH28V L .
Guardando i cataloghi tedeschi 2016 della Optimum non trovo la MH28V , online la trovo solo in Italia e Spagna, probabilmente è andata fuori produzione
MessaggioInviato: sab dic 03, 2016 21:51
OK
grazie
MessaggioInviato: dom dic 04, 2016 14:14
Restando sempre sotto i 500kg
se trovo usata una Serrmac TCS40 (pesa circa 400kg), che ne pensate?
qualcuno di voi ce l'ha o la conosce?
MessaggioInviato: dom dic 04, 2016 17:07
Credo che l'albero abbia attacchi specifici. È un trapano fresa. Ma penso che per un hobbysta sia il non plus ultra sia come trapano (ovviamente) che come fresatrice.
MessaggioInviato: dom dic 04, 2016 19:31
e un signor trapano.
MessaggioInviato: dom dic 04, 2016 20:08
Anche questa mi piace . . . :grin:
MessaggioInviato: dom dic 04, 2016 20:28
è un trapano, non una fresatrice , punto ... nell'epoca delle macchine utensili manuali , in molti sentivano la necessità di avere un trapano che all'occorrenza potesse fare anche qualche sporadica lavorazione leggera di fresatura(di solito , piccole frese a candela...diametro inferiore a 10mm). mi riferisco ai riparatori di macchine agricole , auto officine , botteghe da fabbro , insomma gente che non avrebbe mai ammortizzato il costo di una fresatrice e che al massimo , in fresatura era capace di fare un paio di sedi chiavette in un'albero , oppure l'impronta per mettere una serratura in un cancello . il vantaggio di avere una macchinetta del genere in casa era il non aver tempi d'attesa per il pezzo (semplice ...) da eseguire . un trapano- fresa, non è una fresatrice , ma un banalissimo trapano, al quale è stato montato una tavola a croce (che possa ruotare su vari assi o meno , non vuol dire nulla...) e una ghiera in fondo alla linea mandrino, per trattenere un porta pinze dedicato . con l'evolversi della meccanica, il trapano fresa ha perso ogni ragione d'esistere se non nei forum , dove pare avere tantissimi estimatori . ad oggi , il trapano-fresa è la macchina utensile più INSULSA che possa esistere . per quel che riguarda le altre macchine che avete citato, non ho nessuna conoscenza in merito e non posso rilasciar giudizi . leggo però , tra le caratteristiche dice che è possibile montare una fresa da 76 mm ........ si, ma ... a macchina spenta , suppongo....son macchinette da banco, van bene per giocarci, sicuramente divertenti , ma non spendeteci dei soldi in frese così grandi , non le tira neanche una macchina professionale da 10 quintali .
MessaggioInviato: mer dic 07, 2016 07:13
OK
messaggio ricevuto
lascio perdere i trapani-frese
c'è un tizio che vende una Cortini L300 manuale a 2000euro
la conoscete questa fresatrice Italiana?
potete darmi buone info?
MessaggioInviato: mer dic 07, 2016 18:02
Nel suo segmento di grandezza per me è il TOP - meglio di Ceriani, sicuramente più robusta, e se tenuta bene anche super precisa --- è già un miracolo che se nè trovino in vendita
SMSilvano
MessaggioInviato: mer dic 07, 2016 19:24
riguardo la Cortini L300 non sono riuscito a trovare le caratteristiche (corse, peso, dimensioni, ecc)
sapete dove recuperarle?
MessaggioInviato: gio dic 08, 2016 11:02
viewtopic.php?f=30&t=15339&start=0
SMSilvano
