Oggi è ven mag 24, 2024 20:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Hobbymat
MessaggioInviato: mer set 08, 2021 16:11
Qualche frociata fatta col materiale inutile
Ho aggiunto una lampada con braccetto regolabile e ho messo una lente di ingrandimento di un set terza mano del Lidl, l'ho attaccata ad una base magnetica per comparatore orfana di aste che attacco al carrino alla bisogna, non ostacola il boroscopio ma mi permette di vedere bene , mi son trovato cosi' bene sul tornio vero con la lampada di ingrandimento a braccio che ho cercato una soluzione in taglia ridotta anche per questo.
Questa soluzione ha il vantaggio di spostare la lente assieme all'utensile mantenendo la vista sul punto di lavoro sempre centrata,per questo la trovo migliore della lampada a braccio o del boroscopio che vanno spesso riposizionati.
L'interfaccia si presenta cosi', ho usato una risoluzione altina in modo da avere la parte jog di Mach3 visibile e non sovrapposta al resto e nella parte bassa c'e' spazio per mezza finestra del boroscopio ,sufficiente comunque a vedere ben ingrandito cosa fa' l'utensile.
A questo scopo per evitare che la finestra scompaia, ho messo una miniutility che aggiunge dei menu' alle finestre, quello che mi serviva e' la funzione always on top che in windows XP non e' comodamente integrata
E' gratis ve la linko https://www.abstractpath.com/powermenu
MessaggioInviato: mer set 08, 2021 16:20
Grazie mille ! devo avere da qualche parte una utility per la cattura delle immagini simile a quella di win7/10 se la trovo la riposto qua :mrgreen: ( anche se è un po' off topic... :oops: )
MessaggioInviato: mer set 08, 2021 20:31
Ctrl+ PrintScreen ,apri Paint Ctrl+V e ci incolli la foto della schermata [b13.gif]
MessaggioInviato: mer set 08, 2021 23:08
Troppo laborioso , sopratutto se vuoi salvare solo un riquadrino ed aggiungere un commento...
MessaggioInviato: mer set 08, 2021 23:54
Scherzo ! mettilo che lo curioso un po' ,sulle prime spesso non comprendo se certo software e' utile o no, poi a provarlo mi faccio un'idea
MessaggioInviato: gio set 09, 2021 22:21
Tiè :risatina:
Uno compresso in .rar ed uno in .zip
MessaggioInviato: mar set 14, 2021 21:38
scusa li vedo solo ora! domani lo scarico e lo provo
intanto aspettando i pezzi vari dalla cina con materiale che non uso ho messo assieme sta supernana torretta a fresare.
si e' molto leggero ma ha una certa rigidita'.
Il Dreamel cicciotto e sicuramente cinesotto che non so da dove arrivi, era tra le varie e' da 170w 31000 giri max.
E' plasticoso, non c'e' un collare metallico a cui attaccarsi ma un collare plastico M18 ,una volta ben avvitato e' un sistema nei suoi limiti solido ma in quanto ad allineamnento non e' un gran che, ci si puo' giocare un po' al bloccaggio ma se si svita poi si riparte daccapo.
Porta fresette con albero da 4, ne ho 150! nuove di pacca pr metalli, lussuosamente tedesche da 1mm a 3.1 piu' un'altra 50ina buona di usate e poi devo ancora guardare meglio ci son anche delle scatolette per misure fin sotto il mm che usavo per fare i pcb 2 decenni fa'.
l'asse che ha vite passo 1mm e una nanoguida a ricircolo ha una corsa utile di 180mm,l'avevo presa per il progetto dell'elettroerosione che e' fermo in attesa .
Per pilotarlo uso un tmc2209 ,e' un driver grande quanto un francobollo ,di quelli piccoli! roba nata per le stampanti 3d, 2 li avevo sostituiti con 2 driver e 2 nema 23 per la Z del pantografo che coi nema 17 non ce la faceva e quindi ne ho usato uno per questo miniasse, il secondo con un nema 17 lo usero' per movimentare il fuso.
Devo ancora dare le forature per poter usare il minielettromandrino in orizzontale per lavorare frontalmente il pezzo w vorrei controventare la colona dell'asse che cosi' a sbalzo altrimenti si mettera' di sicuro a vibrare.
Non prentendo di farci chissa' che fresature, per incisioni di scale su manopoline e per realizzare qualche puleggina o ingranaggino o pezzettini di modellismo pero' spero che basti.
E' comunque tutto da provare ,con roba cosi' piccola e leggera non ci ho mai lavorato
MessaggioInviato: mar set 14, 2021 22:17
:grin: :grin: :grin:
ho provato il programmino ..che vecchi ricordi! quello era un esempio di programmazione della Borland, non ricordo se per Delphi o C++,
penso Delphi dalla grafica ..roba anni 90.
Si e' decisamente comoda, Grazie!
MessaggioInviato: mer set 15, 2021 06:05
:mrgreen:
MessaggioInviato: mer set 15, 2021 18:21
ed ecco il rinforzino
ho fatto i conti senza l'oste, di fronte all'autocentrante la nanofresa non ci sta, andrebbe sfilata via la controtesta cosa che in un tornio e' cosa senplice ma per mica su questo! andrebbe smontato il supporto del banco,madrevite ,nada nulla da fare!
Pero' sto chinaDreamel viene fornito con l'asta per appenderlo che si intravede nella prima foto usato per supportare i cavi e frusta, ho quell'anello che ci calza giusto e puo' esser piazzato nel portautensilitanto lavorando ftontalmente servon solo 3 assi
MessaggioInviato: mer set 15, 2021 19:07
per il nanomotore dell'asse verticare ho usato un cavo e un connettore usb, consuma 0,5A quindi regge
mentre per il nema 17 del fuso un minips2 recuoerato da un vecchio mouse a pallina.
nella foto il nema, il connettore ed il driver microscopico
intanto e' arrivata la puleggina per il longitudinale
e mi son dovuto inventare come attaccare ilvolantino ed il resto.
ho forato e fittato come il volantino originale, la puleggia ha un colletto giusto del diametro del nonio ma e' un filo piu' corto quindi visto che lavora a strusciamento per bloccare la madrevite ho fatto una minibronzina apposta.
il volantino ha un attacco quadro stondato grosso quasi come la puleggia, im pi' ha una rientranza che va' a interferire con la cinghia.
Ho fatto quindi un distanziale quadrato conscassi di battuta per il volantino.
Restava il problemino di forarlo in centro senza montare il 4 griffe
be' siccome entra preciso nel quadro, ho messo il volantino nell'autocentrante, ci ho incastrato dentro il cubetto e ho fatto la prima parte del foro con una punta da centri del 20 diametro finale ch mi serviva.
La punta da centri quando fora spinge sempre quindi tanto bastava per tener li' il pezzo!
ecco la punta de centri, l'unica che ho del 20 e' raggiata
siccome non potevo forare da parte a parte o il cubetto sarebbe andato a spassoper i fatti suoi ho usato la prima parte del foro per centrarmi sul trapano e finire il foro
MessaggioInviato: mer set 15, 2021 19:22
dovevo poi mettere qualcosa per garantire il trascinamento e ho messo una spina.
Fortuna vuole che il colletto per il nonio e' 20 come il foro che ho fatto quindi ci ho monto il qudro sopra al contrario e li ho forati assieme.
Il quadro deriva da uno sfrido con gia' qualche segno ma quella faccia sara' contro la puleggia quindi invisibile
per evitare che la spina possa galleggiare sino a strusciare sul nonio ho dato 2 colpi di bulino per stringere il foro lato nonio
per impaccettare tutto mi son fatto un bullone apposta partendo per avere anche un po' di estetica da un bullone cromato per piastre moto, per far tornare tutte le quote dei 3 pezzi da impacchettare ho fatto uno scasso nella puleggia cosi' da avere anche piu' filetto su cui far presa.
Vi risparmio la banalita' di foratura filettatura ecc di un bullone :mrgreen:
riposizionato lo stepper tesa la cingia configurati i paramentri e finalmente anche questo asse e' sistemato!
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 10:52
sistemato anche il trasversale
qui il sistema di fissaggio oltra alla vite piu' lunga ha una boccola filettata che si ingila nel cuscintto su cui si stringe sopra avvitata la puleggia + un controdado .
Sto sistema di fissare pulegge avvitandole non e' che mi piaccia molto, ci sono 2 grani per serrarla sulla vite ma preferivo non usarli , purtoppo dopo un po' di test si e' allentata quindi ho riserrato e tirato i grani ma, le cose non tornavano.
Ho stesso motore stesso driver e stessi rapporti del lungitudinale e vite sempre passo 1 ma del 6 .
Non riuscivo a raggiungere le stesse velocita' del longitudinale ..boh? poi guardo la vite e quando il motore gira si torce :shock: carro e carrino erano un po' duretti ,li ho riregistrati, chi ci ha messo mano prima li ha stretti alla morte spezzando pure il taglio di manovra di 2 registri! roba da matti ora scorrono che e' una meraviglia e senza giuochi
ecco come ho sistemato lo stepper per il quarto asse,un nema 17
senza la puleggia intermedia ho usato il suo grosso bullone come perno e una prolunga su una vite di supporto motore per il tenditore.
Ho fatto le prove poggiando la cinghia sul fermo delle pulegge originali, appena ruvido corrisponderebbe ad una puleggia di 50 denti, lo stepper col suo minidriver riescono a far girare il fuso, se lo fermo con la mano o se accelero troppo la cinghia ovviamente slitta.
Mi ci sta giusta negli ingombri una puleggia da 120 quindi piu del doppio e dovrei alla fine avere una buona media tra velocita' max, coppia e risoluzione
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 11:52
a chi interessano queste le caratteristiche dei minidriver
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... manual.pdf
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 16:30
Ti si è chiusa la vena :risatina: ?
Ci stai dando dentro di brutto :mrgreen:
