@Goretto, figurati, lo spirito del forum è anche questo!!!
Per quanto riguarda la saldatura MMA, ci vuole una mano ben ferma, e oltretutto la posizione di saldatura per un principiante è fondamentale, un conto è saldare in orizzontale in posizione comoda, tutt'altra cosa è saldare in posizioni diverse e con posture non agiate, ben diversa è la MIGMAG che risente molto meno di tutto cio, con un po di pratica saldi anche in sopratesta senza problemi; per la resistenza della saldatura, devo dire che la tenacità tra i due tipi di saldatura (filo comune o elettrodo rutilico) in effetti la MIGMAG è un pochino più dolce (ma ciò non vuol dire che non regga!!!), la MMA ha qualcosina in più, ma molto dipende dal filo che viene usato, come d'altronde dall'elettrodo, certo per fare saldature ad alta resistenza, MMA credo non abbia rivali come tipo di saldatura!!!
Per la bombola, io ne possiedo anche una da 5 LT di Atal da circa 20 anni (pagata alquanto salata all'epoca), e non ho mai fatto collaudi, ogni volta che la porto a riempire mi danno una bombola diversa, e ogni tante ricariche mi fan pagare qualche Euro in più, "il mio negoziante sostiene che sia il collaudo, " ma non saprei se fa il furbo", non saprei dirti che scadenza abbiano questo tipo di bombole: se 2,5,10 anni...!!!
Io ti consiglio di provare con il filo animato, e se non ti trovi bene, "come ha anche detto ZeroZero" credo che con l'estintore il risultato sia di poco differente, poi se vuoi una saldatura perfetta (perche il CO2 tende a spruzzare un po di più) , potresti acquistare una bombola di Argon; per quanto riguarda la spesa, direi che la cifra sia modesta, con 147€ ti prendi una bombola con manometro, e un domani, se acquisterai un TIG, è adatta anche per quel tipo di saldatura, ecco un link
http://www.ebay.it/itm/Bombola-Miscela- ... _525wt_954 , per riempirla, potrai portarla in qualsiasi negozio che tratta bombole, io ho la stessa marca, e in zona ho 3 rivenditori in cui posso caricarla.
@Tony, qualche pezzo di piattina ancora c'è, proverò anche questa soluzione, ma dovrete aspettare il fine settimana!!!!!
(i miei Nani sono in ferie!!!
