@Miughe....
lo sò ....
La prova a 5A non l'ho fatta, credo che non c'arrivi nemmeno a 5A, forse parte da 10 direttamente.
Per gli spessore veramete sottili passo la parola a quella a filo, un vecchissima Einhell a 380 da carroziere comprata per le mie di ringhiere (appena 200€ con bombola e regolatore).
Le classiche marmitte del rasaerba, arrugginite e tutte rotte le saldo con discreta facilità, col filo da 0,8.
Si tratta pur sempre di "carta velina arrugginita".
Per questo punto molto sulle "filo" ad inverter moderne, a fronte di un più alto investimento ripagano con velocità quasi quintupla (noi hobbisti che non abbiamo mai abbastanza tempo...) ed estrema pulizia nel lavoro, di pallini nemmeno l'ombra, niente scoria da togliere.
Pavimento sostanzialmente pulito, nessun problema di conservazione degli elettrodi (molti che conosco odiano i 7018 solo perche quelli che usano hanno preso un sacco di umidità e non partono, basterebbero 2 ore a 250° nel forno di casa...).
Finita la saldatura puoi riporre la saldatrice, a pezzo tiepido passi lo straccio col diluente e vernici.
Niente spazzole di ferro, smerigliatrici o altro chiasso.
Dimenticavo, saldi in ogni posizione, cosa che con qualche tipo di elettrodo potrebbe risultare difficoltosa.
E, ripeto, hai il Tig DC e l'MMA, con tutti i vantaggi dell'elettronica.
Lo scomodo è che devi avere la bombola di miscela CO2, per il tig l'argon è obbligatorio in qualsiasi maniera (ovviamente).
Ma puoi anche saldare alluminio a filo (argon ovviamente).
Non credo proprio che ci sìa un'altra soluzione così completa e alla fin fine economica per il mondo hobby.
L'utensileria-ferramenta è Romanelli Tecnoservice, hanno un buon giro di usato, ma li devi marcare stretti se vuoi una Cebora tri-valente usata
Scusate la lungaggine.
