Diciamo che... Solo adesso è chiaro.
Fin dal tuo primo messaggio parli solo di avere un problema con il nuovo cono.
"Adesso invece ho il problema che il cono si scona con una minima vibrazione.
Il cono del mandrino è nuovo, visto che l'ho cambiato con un autoserrante."
poi ancora:
"Riguardoil cono, posso dirti che non mi sono inventato nulla, ho smontato il vecchio cono e mandrino e ho guardato che riportava stampigliato.
A differenza di quello vecchio, il nuovo mandrino è un autoserrante e serra fino a 16 invece che 13.... niente di più.
Proverò per curiosità a pulirlo dentro in modo da escludere l'inclusione di qualcosa, e vediamo se magari già è sufficiente."
Frasi poco chiare ed un evolversi dei messaggi che, almeno a me, lasciano intendere così.
Comunque l'importante è capirsi
Se non risolvi e lo smonti per qualche motivo, magari fai una foto dell'albero porta mandrino con tutte le misure (albero nudo con misure delle sedi cuscinetti, lunghezza, lunghezza e forma del millerighe...) così do un occhio nei vecchi ricambi se è rimasto qualcosa.
Notte!
