Oggi è mar mag 14, 2024 12:06
 Oggetto del messaggio: Protractor per tornio tipo SIEG
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 00:38
Ciao a tutti.
Il mio tornio ( SIEG CLONE ) ha un meccanismo infame per la rotazione del carrino.
Bisogna infatti togliere la parte superiore, svitare due viti, ruotarlo, riavvitarlo e rimettere la parte superiore.
Ovviamente quando si devono fare regolazioni continue, ed esempio per regolare l' angolo quando si fa un cono MT o simili, diventa impossibile sistemarlo senza impazzire.
In rete non ho trovato nulla di veramente utile per semplificare questa operazione e allora ho deciso di improvvisare.
Questo e' il pezzo originale (davanti) con la prima versione della mia modifica (dietro ):
Quello dietro, come si vede, ha una scanalatura che permette di serrarlo "dall' esterno". Ho fatto poi tre fori sul trasversale per avvitarci delle viti 3ma che bloccano il carrino al trasversale.
La mia modifica mi ha ben servito nell' ultimo anno, ma essendo in alluminio non sarebbe durata a lungo.
Il motivo per cui ho realizzato la tavola rotante era in primis per rifare questo pezzo in acciaio, e cosi ho deciso di fare.
Ho reso tutte le misure ed ho realizzato un "coso" per mettere il pezzo in posizione, creando un trapezio in alliminio con un foro da 6mm ( la mia tavola ha un foro da 6mm al centro per centrarla sotto la fresa tramite una spina da 6 ) alla giusta distanza dal bordo ( 25 mm ) corrispondente alla distanza dal punto di rotazione del carrino dal suo bordo esterno:
Poi ho staffato il pezzo in acciaio sulla tavola:
ho messo la tavola sulla fresa, centrata tramite la spina e mi sono spostato lungo la X alla giusta distanza per la scanalatura ( 37 mm dal centro di rotazione ).
Ho fatto una serie di fori da 3mm lungo l' arco della scanalatura per semplificare il lavoro della fresa da 3mm :
ed infine ho unito i fori con la fresa:
Mi sono spostato di altri 8 mm ed ho fatto la stessa procedura per realizzare l' arco esterno:
Continua, per il limite delle 6 foto.
44
 Oggetto del messaggio: Re: Protractor per tornio tipo SIEG
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 00:53
Da qui in poi la procedura e' semplice.
Ho tagliato la parte in eccesso, fresato i supporti viti, fatto i fori per queste ultime, sbavato e lucidato il tutto.
Questo e' il risultato:
E queste sono le foto del pezzo in opera:
Ora sto cercando di capire il metodo migliore per segnare i gradi come sull' originale, anche se poi, se servono angolazioni precise e' megli non affidarsi a questi strumenti ma usare un goniometro.
Per chi avesse intenzione di realizzarlo ricordo che le viti sono 3 ma ne servono solo 2 per tenere il carrino in posizione.
Solo in posizione centrale le monto tutte e 3 per evitare che i trucioli finiscano nei fori.
Un quarto foro e' presente ma non visibile per permettere regolazioni > 30°. Quando il carrino e' a 90° quest'ultimo foro e' nacosto dal carrino stesso:
Continua...
-43
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 00:55
Ultima foto:
Spero questo report possa essere utile a chi ha dei tornietti come il SIEG.
-42
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 01:39
Ottimo lavoro Pigi! Bravo!!
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 07:56
bel lavoro certo che è davvero scomodo l'originale
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 08:21
ottimo lavoro , un consiglio evita le forature prima di fresare , fanno più male che bene , la fresa quando scavalca i fori tende ad agganciare al dente creato dalla foratura , la fresa lavora belissimo sul pieno.
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 13:16
Stamattina, dopo aver cambiato una gomma alla macchina, per foratura :twisted: ho continuato il lavoro.
Ieri sera avevo fatto il nonio alla manopola della tavola girevole, usando il mio accrocchio per indicizzare sul tornio:
Questo nonio mi permette di ruotare la tavola con incrementi di 1/10 di grado, e sulle tacche lunghe quindi ho un grado .
Ho messo la tavola in verticale ed ho perso un po' di tempo ad allinearla:
ed ho montato una fresettina da dremel usando il riduttore che ho fatto per l' affilatrice:
Poi armato di pazienza e con un divertimento incredibile ( considerate che ho usato la tavola rotante che ho fatto io, indicizzata con un accrocchio che ho fatto io , mondando la fresa con un riduttore che ho fatto io ) ho realizzato le tacche graduate sul protractor.
Questo il risultato:
Ora devo costruirmi un "coso" per tenere in posizione i numeri, perche' rovinare tutto proprio a questo punto per i numeri messi male ....
-40
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 20:13
Bellissimo Pigi! Ottimo lavoro!
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 20:46
Bello, bello ! :grin:
MessaggioInviato: dom gen 31, 2016 22:14
pigi bel lavoro se non lo vedevo avrei detto che lo avevi fatto tu :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 07:29
:oops:
-39
MessaggioInviato: lun feb 01, 2016 22:42
ei pigi guarda che era un complimento
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 08:24
bravo! :grin:
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 13:29
Ivan,
avevo capito ;)
-36
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 20:10
pigi la tavola che ai costruito lai postata sul forum mi piace
