Oggi è dom ott 25, 2020 05:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: help hobbymat md65
MessaggioInviato: mar giu 07, 2016 21:17
Dalle foto non riesco a valutare le dimensioni ; sembra un pezzo che lavora come un lardone ; se la sua forma è una sezione di cilindro, non credo sia un dramma riprodurlo in ghisa o in bronzo ; escluderei l'ottone perchè, con l'attrito, produce polvere che impasta con l'olio . . . . :grin:
L' "uomo" è "materia" che pensa se stessa ....
MessaggioInviato: gio giu 09, 2016 07:34
Grazie dasama46
Si in effetti il pezzo in questione lavora come un lardone . le dimensioni sono circa 40 mm di diametro e 35mm la larghezza della parte piana.
La base dove scorre il carro (vedi foto postata da diggia2) è a sezione circolare con una spianatura ad un terzo circa del diametro, sulla quale poggia il pezzo che si è rotto.
Il tutto è infilato nel carro che ha una sezione circolare e tre viti, due tira e una spingi per regolare il gioco di scorrimento.
Il "lardone" è solidale al carro tramite due spine e la parte piana che combacia con la guida è quella che garantisce la orizzontalità del carro.
Qualcuno mi aveva persino consigliato di fare la mezzaluna in nylon caricato, derlin, lexan pvc ecc ma il fatto che tutto il carro sta orizzontale per la battuta piana della mezzaluna l'idea della plastica non mi ha convinto ...
voi che ne pensate ?
Quella dell'ottone che impasta l'olio non la sapevo ...
Comunque ho fatto l'incollaggio a resina che si vede in foto, gli ho dato una lisciatina e l'ho riposizionato all'interno del carro con due spine cilindriche.
Il tornio è tornato operativo ma non sono più sereno come prima durante le lavorazioni...
mi sa che dovrò mettermi una mano sul cuore e l'altra sul portafogli per comperare una barra di bronzo ... sigh
MessaggioInviato: gio giu 09, 2016 09:25
La cosa migliore è sapere di cosa è fatto il pezzo originale, perché guardando il mio md65 ho l'impressione che questo pezzo ha solo la funzione di regolare il gioco del carro sul binario e non funzione strutturale
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 11:57
Ha due funzioni quella che dici tu e quella che impedisce al carro di ruotare quando viene esercitata la pressione dell'utensile sul pezzo...
Minchia oh , non potevano farlo come tutti i torni normali ? con due guide parallele ?
Uff .... :muro:
Ultima modifica di yrag il mer giu 22, 2016 13:02, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: mer giu 22, 2016 19:23
il bello dell'md65 è proprio questo
e il sistema si è dimostrato funzionale
pur essendo un tornietto di una 50ina di kg è preciso
MessaggioInviato: sab feb 11, 2017 08:50
Davide Resca ha scritto:
.........Si! il pezzo rotto è quello postato da diggia
Si sono " sbananate" le sedi delle spine.........
Ciao Davide
c'è uno di Torino che ha trovato in un fondo di magazzino un hobbymat md65 nuovo con un problema: la mezzaluna non è fissata per cui il carro balla.
solo che in questo caso lui non riesce a vedere le due spine di fissaggio, anzi la mezzaluna si presenta completamente liscia
a sto punto ti chiedo:
- può essere che la mezzaluna era incollata? a me sembra molto strano
- non è che per caso hai qualche foto della tua mezzaluna o dell'interno del carro dove si vedono i fori delle due spine?
- le spine che misure hanno?
ciao
MessaggioInviato: dom feb 12, 2017 15:58
Ciao, ho avuto anche io il presentimento che sia incollata al carro... o per meglio dire la plastica viene iniettata all'interno del carro ,con quest'ultimo giè allineato, e successivamente spinato.
Le spine sono di acciaio , di tipo elastico da tre mm di diametro.
Comunque sul carro , nella parte posteriore ci dovrebbero essere due fori da 3mm a circa 10-15mm di distanza da entrambi i bordi, i fori sono passanti e prendono nella mezzaluna per circa 7 mm.
Sicuro che non sia la versione cinese ?
io comunque ho risolto come mi aveva consigliato Mauro e le ho realizzate in bronzo ( un lavoraccio) ma ora il mio tornietto non lo venderei per tutto l'oro del mondo ... :grin:
ah già dimenticavo, qui ho scritto un po' di roba sulle problematiche del''assemblaggio magari ti è utile
http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=93&t=18148&start=0
MessaggioInviato: dom feb 12, 2017 16:48
Grazie mille
MessaggioInviato: mer feb 15, 2017 23:42
Ciao Brunart, ho trovato qualche foto che ho fatto durante la costruzione delle mezzelune, le posto caso mai dovessero servire come spunto ...
MessaggioInviato: mer feb 15, 2017 23:50
grazie delle info
non è facile realizzare questo pezzo, è difficile riuscire ad essere precisi col taglio.
comunque non è impossibile
MessaggioInviato: gio feb 16, 2017 00:21
No scusa, mi sono perso un passaggio ... è l'età :mrgreen:
Dopo avere tagliato le due mezzelune, sono state spianate alla fresa, 1 decimino , anche il corpo centrale , poi ri assemblate con le viti ed infine portate a misura della circonferenza che mi sembra sia 45 di diametro
MessaggioInviato: sab ago 22, 2020 09:55
Davide Resca, ne tuo post sulla Mezzaluna del tornio Hobbymat da realizzare in ottone, il diametro del tondo non è 45 mm, bensì 40 mm, che corrispondono al diametro della guida in acciaio.
Lo spessore della mezzaluna è 10 mm e la sua base piatta è 35 mm.
Io l'ho realizzata in ottone, ma devo trovare chi mi tagli di precisione il tondo che ho realizzato.
MessaggioInviato: sab ago 22, 2020 12:09
sento profumo di ban
non e ricco chi ha i soldi.....ma chi ha tutto cio di cui ha bisogno senza chiedere niente a nessuno
MessaggioInviato: sab ago 22, 2020 12:34
Daniel47 , passa in presentazioni prima di postare , come prescritto dal nostro Regolamento.
MessaggioInviato: dom set 13, 2020 07:14
Quel lavoro si poteva fare in un pezzo unico, spendendo molto meno.
Con l'uso di un'accessorio cilindrico con i due centri per la punta e la contropunta in acciaio diametro 41 mm
spianato da un lato in modo da potere montare una barra di bronzo con una colla rapida, si tornisce fra pinta e contropunta e si porta a 40 mm.
si scalda per staccarlo dall' incollaggio e si monta.
