Oggi è mar mag 14, 2024 04:12
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 2 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: INFO SU TORNIO HOLZMANN ED 400
MessaggioInviato: gio lug 14, 2016 07:52
Salve a tutti,
mi sono iscritto al vostro forum per chiedervi alcune informazioni a riguardo di un tornio HOLZMANN ED 400.
La macchina è tipo uso hobbistico da banco ( pesa circa 60 kg) e si tratta della prima mia macchina utensile di questo tipo.
I consigli/dritte/informazioni sono abbastanza numerose e non volendo annoiarvi mi limito come prima volta a chiedervi il minimo per iniziare.
E quindi arrivo al dunque;
- Come ho visto anche su altre macchine simili, la torretta portautensili è priva di regolazione (altezza) e montando gli utensili a corredo con lo stelo da 10 mm (cosi indica la fabbrica) la punta dell'utensile rimane circa 1.5 mm piu bassa della contropunta. Bisogna "spessorare" l'utensile fino a portarlo alla giusta altezza??., o vanno comprati gli utensili con stelo da 12 mm in modo che siano più alti???
-Lavorando con la slitta portautensili quella più in alto piccolina che porta verso il mandrino per capirci, appena carico qualche decimo per eseguire una sfacciatura, mi succede che il carrello principale non potendolo bloccare si sposta indietro verso la contropunta ...! anche qua ho verificato che anche altre macchine simili il carrello è privo qualsiasi tipo di fermo, ma come si fa ad evitare questo grave inconveniente?? mi sembra impossibile che non sia stata prevista una cosa tanto grave dal costruttore...
-Ultima cosa, per lavorazioni di piccoli pezzi 10/20mm (boccole distanziali perni ecc) prevalentemente in alluminio/nylon/teflon a volte acciaio dolce , mi consigliate utensili con la placchetta saldata o quella con la vite di fissaggio?
Scusate i miei termini non certo tecnici , ma non conosco il gergo delle macchine utensili.
Vi ringrazio anticipatamente a tutti voi!
Roberto
 Oggetto del messaggio: Re: INFO SU TORNIO HOLZMANN ED 400
MessaggioInviato: gio lug 14, 2016 08:19
Gentilmente passa in presentazioni, leggi il regolamento e inserisci la residenza da pannello di controllo post bloccato in attesa delle tue presentazioni
