Oggi è ven apr 19, 2024 01:53
 Oggetto del messaggio: Re: visualizzatore per tornio Ceriani David 203
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 15:12
puoi costruire dei supporti ed allontanarli dietro il tornio , supporti anche di 30cm , nessuno te lo vieta.
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 18:10
I visualizzatori al posto dei tamburi graduati sono una cosa insensata perchè basano la loro sensibilità sulla geometria delle viti di manovra e questo va contro l'idea stessa del visualizzatore, ossia: ho una macchina "vetusta" e la aggiorno per fare in modo che il sistema di posizionamento dell'utensile non debba più dipendere dalla precisione intrinseca dei meccanismi, magari riducendo pure le incertezze (oltre che avere una lettura più comoda). A questo punto è evidente che un encoder+visualizzatore calettato sulla vite risolve solo la pigrizia di legger le tacche perchè la seconda cifra dopo la virgola ha la stessa validità che si ha su un tornio in cui il verniero è corredato di nonio (es. Grazioli Dania 180 permette di leggere spostamenti centesimali sul trasversale).
Per la mia (modestissima e hobbistica) esperienza gli spostamenti di precisione sul trasversale li posso benissimo leggere con un comparatore, magari supportato da staffettina personalizzata per non avere la base magnetica tra le scatole e magari a corsa lunga se uno vuole essere più comodo. Per quel che invece concerne l'asse Z le tolleranze in senso assiale non sono quasi mai tanto spinte, quindi nel 99% dei casi il decimo basta e avanza, ergo posso benissimo regolarmi con il carrino, certo sapere sempre quando staccare la passata è stracomodo, ma per i poveretti come sono io penso che battute, fermi stellari & co. siano più che sufficienti.
MessaggioInviato: mar mag 09, 2017 19:49
Da una parte è giustissimo quello che dice Cima e dall'altra trovi macchine come la fresatrice Ceriani Davide 400 che monta gli encoder circolari sulle viti di traslazione :frusta:
Sicuramente finché non hai giochi importanti, in campo obbistico, vanno bene anche quelli.
Per quanto riguarda la risoluzione dei due sistemi (lineare e circolare), entrambe le soluzioni dipendono dalla qualità dei componenti usati;
esistono encoder circolari incrementali con risoluzione di 4096 impulsi/giro (12bit) anche prezzi abbordabilissimi (~50€ https://www.digikey.com/en/product-highlight/c/cui/amt).
Per esempio, con questi e una vite a passo 5 mm, si ha una risoluzione di 1.2 micron...
MessaggioInviato: mer mag 10, 2017 06:43
da hobbista e quindi ignorante delle tecniche della meccanica il visualizzatore mi serve a ridurre i tempi di lavorazione e ridurre la percentuale di torniture "sgarrate" per cui non è uno strumento indispensabile ma molto comodo ed utile.
quindi se lo devo fare lo farò solo mettendo le righe che sono le uniche che ti dicono esattamente la posizione cosa che gli encoder circolari sulle viti non fanno per colpa del gioco della chiocciola.
il problema è solo il posizionamento della riga sul trasversale, perchè qualunque soluzione adotti o rischi di danneggiare la riga o limita i movimenti
Onorino ha scritto un ottimo suggerimento (mettere la riga sotto il carro e collegarla con rinvii) ma tecnicamente è più difficile realizzarla
MessaggioInviato: mer mag 10, 2017 08:23
"A questo punto è evidente che un encoder+visualizzatore calettato sulla vite risolve solo la pigrizia di legger le tacche perchè la seconda cifra dopo la virgola ha la stessa validità che si ha su un tornio in cui il verniero è corredato di nonio "
Beh cima ,non solo la pigrizia ... per uno che non ci vede un caxxo come me , sai quante volte ho già scambiato l'8 con il 3 e viceversa ? :risatina: d'accordo che ho le lettere di 2mm sui tamburi , però, visto che ora lavoro con i tamburi e la finitura con comparatore , sostituendo i tamburi con questi digitali, mi risparmierei, a volte , un bel po' di madonne, e la finitura continuerei a farla con il comparatore.
Vista così la cosa , a me non sembra una cattiva idea ... poi va beh, io ho un myford e sicuramente questi accrocchi ci stanno bene come un pugno in occhio, però boh ?! sono indeciso, fino ad ora non ci avevo mai pensato... l'ho fatto ieri quando sono andato a cercare info per brunart :???:
MessaggioInviato: mer mag 10, 2017 14:28
Davide sai che ti dico
abbiamo due tornietti buoni
tu un myford ed io un Ceriani
ci compriamo occhiali migliori e continuiamo a smadonnare con i noni :mrgreen:
però il norton digitale che ho montato con l'aiuto di Mimoletti è una gran figata e oramai non ne posso fare a meno
MessaggioInviato: mer dic 27, 2017 16:35
Ciao a tutti, ed un Buon Anno sin d'ora!!!
mi sono imbattuto in questo sito perché anche io sto valutando di digitalizzare il mio Ceriani..
Che ne sappiamo di questi???
http://www.dropros.com/Electronica_Lath ... Lathe_Kits:
sembrerebbe piuttosto costoso ma interessante con queste righe magnetiche... :roll:
Che ne dite?
Brunart tu a che punto sei? hai rinunciato?
Gianmarco
MessaggioInviato: mer dic 27, 2017 17:17
Troppo costose
e penso che non ti risolvono il problema
il problema del Ceriani é montare la riga del trasversale
perchè é troppo piccolo
io per ora mi sto dedicando al nuovo giocattolo: la fresatrice
Di sicuro tenterò un sistema
