Oggi è mar mag 14, 2024 12:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: SIEG SX3L piccole modifiche fatte da un aeromodellista
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 21:00
Perdon.. Provvedo subito
MessaggioInviato: dom set 17, 2017 21:04
Sako, devi prima leggere il regolamento e presentarti in "presentazioni", poi scrivi.
Ah, ma sei di Napoli ? Strano, pensavo che Napoli fosse in Italia, invece si trova in Belgio... :mrgreen:
Togli sto proxy altrimenti il prossimo IP verrà da Ustica.
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 00:16
le righe ottiche si tagliano,sul forum c'e' chi lo ha fatto
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 06:07
le righe si possono tagliare nel caso di un usato o di un errore di ordine
altrimenti fanno tutte le misure, io ho comprato questo kit dro:
https://it.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.diOqRM
sono stato generoso nelle misure sia perchè il prezzo non cambia e sia perchè mi ha facilitato il montaggio:
X 620 mm
Y 320 mm
Z 520 mm
le misure minime sono:
X 570 mm
Y 220 mm
Z 370 mm
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 11:38
Grazie per le sollecite risposte .. per quanto riguarda il proxy ieri , al momento della presentazione , ero in treno e mi appoggiavo alla wi dell'alta velocità , pertanto chiedo scusa ma non dipendeva da me ..
Grazie Brunat per le misure ... avevo già visto il tuo link circa il tuo acquisto e il Sino è certamente il top ma un po caro .. avevo visto sempre si aliexpress altri modelli "cinesati" più abbordabili e fatti abbastanza bene tipo:
https://it.aliexpress.com/store/product ... 75332.html
So che sicuramente dovro pagare una 49 di euro di dogana ma ci sono molte recensioni positive degli acquirenti ..
chiedo a voi un parere .. grazie
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 11:52
Ah dimenticavo c'è anche questo :
https://it.aliexpress.com/item/free-shi ... 01216.html?
Con molti feedback +
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 14:08
è sempre lo stesso negozio
e ho avuto l'impressione di una azienda seria
che io sappia l'elettronica è sempre la stessa (microprocessore, mb, ecc)
quello che cambia è nella qualità dei vari componenti
quindi penso che non sia un problema di precisione ma di affidabilità.
d'altronde se costano meno un motivo deve esserci.
ho preso il SINO perchè tutti ne parlano bene sia su questo forum che in altri
ma ti assicuro che anche io avrei preferito spendere meno
dovresti parlare con quelli che già li usano
ma sono convinto che per uso hobbistico vanno più che bene
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 17:54
Grazie bruno ..Infatti avevo visto che era lo stesso negozio con vari modelli.. ora sapere dov'è realmente la differenza è un dilemma e fortuna .. Certamente Sino è una garanzia in più..
Una cosa però non mi trovo con le misure che mi hai dato poiche un'altro amico che possiede la sx3l mi ha appena inviato le misure delle effettive corse d'impiego degli assi ( la cosiddetta Lo che si vede sui prodotti da cui calcolare la scelta della scala ) che secondo lui sarebbero le seguenti:
x 685
y150
z 400 circa ( da vedere con o senza mandrino)
Se ho capito bene poi , per calcolare la lunghezza totale da acquistare x ogni asse , si devono aggiungere 142 mm circa ..
rispetto alle tue misure , è la corsa di lavoro dell'asse x che non mi trovo .. forse il mio amico si è sbagliato ..
MessaggioInviato: lun set 18, 2017 21:29
allora
le misure delle righe che ho riportato sono quelle della SINO e si riferiscono alla misura utilizzabile della riga ottica
vedi immagine allegata del manuale delle righe
quindi la K300 620 tutta fuori misura 726mm
la 320 misura 426mm
e la 520 misura 626mm
questi numeri diversi sono da imputare a diverse misurazioni
io ho preso le righe più lunghe che potevo montare , ma si possono montare righe un po piu corte
MessaggioInviato: mer set 27, 2017 11:12
Buongiorno ..scrivo per conto di un altro caro membro del forum (Loris )il quale ha difficoltà a loggarsi .. quindi è lui che necessita di queste informazioni , in quanto vuole motorizzare l'asse x della sieg .. no cnc.. se ho ben capito da lui , vorrebbe conoscere il passo della vite x , le velocità giri/ min minimi e massimi della vite che possono necessitare in generale durante l'uso della macchina..quindi a seconda dei materiali , utensili e velocita del mandrino..partendo da un minimo ( lentissima ) a un massimo per recuperare il ritorno con avanzamento veloce.. prob lui li necessita di queste informazioni per calcolare il motore da prendere e i relativi rapporti / pulegge da innestare ...grazie
MessaggioInviato: mer set 27, 2017 11:27
che loris è?
loris 64
loris b
loris.
LORIS123MACCHINE
lorisdag
LorisTN
MessaggioInviato: mer set 27, 2017 18:25
come giri massimi siamo sui 250-300 minuto
MessaggioInviato: gio ott 05, 2017 17:14
Buongiorno a tutti ..finalmente la SX3L è arrivata a casa .. molto bella..
nel contempo due giorni fa mi è arrivata la morsa con base girevole graduata con ganasce da 125 mm presa da Arceurodrate.co.uk .art 130-040-03200 ..
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... wivel-base
ottimo prodotto rapporto qualità/prezzo .. Ai mè mi sono reso subito conto appena scaricata dal corriere , delle grandi dimensioni dello scatolo per non parlare del peso.. purtroppo infatti una volta aperto , ho constatato le dimensioni eccessive rispetto alla tavola della fresa ...va bene ganasce 125 ma non mi aspettavo questa bestia .. errore mio che non ho messo ben a fuoco le dimensione da loro specificate ..
Ho contattato loro per un eventuale cambio ma giustamente gliela devo spedire a mie spese più spese ( 45 sterline = 50,5 euro) per la nuova (100 mm ) .. e non mi sembra il caso ..
pertanto , prima di metterla in vendita su altri siti , chiedo in primis a qualcuno di voi del forum , se interessato e magari , a prenderla ..
preferisco perderci la prima spedizione ( sempre 45 sterline ) = 50,5 euro ma almeno recupero il prezzo della morsa.. per l'italia la spedizione dovrebbe essere sui 15/20 euro per pacco kg.22 ..( 35 euro )
Preciso che la morsa è nuova , imballata , oliata e mai usata , anche perchè devo ancora sistemare la fresa sul banco.. a chi interessato magari mi può contattare nello specifico su m.p ..allego foto
MessaggioInviato: gio ott 05, 2017 18:08
Ovviamente chiedo un parere a voi più esperti se la mia scelta di sostituirla con più piccola 100 mm è giusta o frettolosa.. sono cmq 21 kg sulla tavola con la base e 16 kg senza ..grazie
MessaggioInviato: gio ott 05, 2017 18:25
Secondo me la puoi usare tranquillamente
