Oggi è dom mag 12, 2024 23:24
 Oggetto del messaggio: Re: Base contropunta e probabili sistemazioni
MessaggioInviato: gio giu 22, 2017 19:01
Direi che una qualsiasi buona resina epossidica può andare bene
MessaggioInviato: gio giu 22, 2017 19:02
Bicomponente specifica...
Il sito di Rino ce l avevo fra i preferiti quando mi ero messo in testa di applicarla al mio tornii
Il problema è che se non è sempre perfettamente lubrificata si fonde al pari della plastica quindi ho desistito
Per pigi, puoi far quel che ti pare a quel toppo ma rimarrà sempre una cosa instabile
Anche io ci son passato...
Rifai la guida che è a 90" e poi raschietti la parte piana rin quando il blu non si allarga a tutta la superficie
In genere son fatti a merda per cui la parte piana o tocca davanti o tocca dietro
La sede del prisma già è tanto se tocca invece :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 07:25
"La sede del prisma già è tanto se tocca invece :risatina:"
la famosa contropunta a levitazione ... :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 07:26
Lievitazione!!
La mia toccava per pochi mm davabti e dietro, in mezzo nulla
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 07:28
"Lievitazione!!"
:shock:
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 07:32
"La mia toccava per pochi mm davanti e dietro, in mezzo nulla"
Già eri fortunato. Io appena bloccavo la contropunta sulle guide si metteva di lato di almeno 2/3°
Sotto alla contropunta era tutto imbrattato di vernice
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 07:35
araldite è una colla miracolosa , almeno per sentito dire.
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 10:08
Non per niente ha il titolo nobiliare :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 12:08
Il problema delle "colle" non è tanto di far presa sulla parte metallica , ma bensì in quella plastica . . . .
Mi par di aver capito che la Turcite ha una sua colla dedicata . . . . :smile:
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 13:19
Ieri ho provato ad usare dell' acciaio liquido bicomponente che avevo in giro, ma non ha sortito l' effetto desiderato.
Credo di dover provare qualche tecnica diversa, o forse il troppo caldo ha influito sulla catalizzazione.
Non e' indurito come avevo sperato e non so se dipenda dalla vecchiaia del prodotto, dall' elevata temperatura o dal prodotto non specifico per questo tipo di lavoro.
Comunque dopo le fresate che ho dato per riportare le superfici a condizioni piu' accettabili
( notare qui sotto lo spessimetro usato per la regolazione angolare :mrgreen: )
la situazione e' leggermente migliorata.
Ora le due parti "sentolo le regolazioni, e comunque sono a zero per quento riguarda l' inclinazione verso "alto-basso"a, e 5 centesimi sul parallelismo, che correggo facilmente con le viti di regolazione ( cosa impossibile prima per via delle superfici irregolari ).
Ovviamente l' aver tolto del materiale mi ha abbassato l' altezza del cannotto, e non di poco.
Secondo il mio tastatore devo recuperare 55/60 centesimi, ma ho gia' idea di come fare.
Spessorando !
Comunque noto dei miglioramenti e questo e' positivo.
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 13:29
di solito le resine epossidiche temono il freddo non il caldo ...
sono più propenso a pensare ad un prodotto scadente .... quella che ti avevo consigliato io è lavorabile all'utensile ...
Comunque se hai risolto così, secondo me è meglio .
Alla fine un è un millimetro di roba , non riesci a dare punti di saldatura e rifresare di nuovo a misura per recuperare i 60 centesimi ?
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 16:34
Davide,
e' vero.... mi avevi consigiato un tipo di resina, ma prendere un kg di quella resina per usarne 5/10 grammi sarebbe uno spreco, no ?
Gli acciai liquidi ( bostik loctite henkel etc ) hanno confezioni piu' piccole e, anche se il costo/kg e' superiore, almeno poi non ti resta roba in giro per secoli.
Io ho ancora della resina ( epoxy ) che ho comprato credo 20 anni ( e piu' ) fa presa proprio da Shaller.
Funziona ancora, e non ho il coraggio di buttarla ( ci ho fatto diverse riparazioni sul mio alpa skip anche l' anno scorso ). Pero' di resina metallica non saprei dove usarne un intero kg.....
Inoltre dovrei aspettare una settimana almeno tra ordine ed invio. Troppo tempo :)
Leggendo un po' di doc in giro, forse sono stato troppo frettoloso. L' acciaio liquiido va in tenuta in pochi minuti, ma poi resta morbido per ore ( oltre 18/24 )
Stasera riprovo con gli spessori del pezzo superiore ( meno critici ).
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 18:40
Se ti serve dell' "acciaio liquido" ti basta mescolare semplicemente della limatura con una qualsiasi resina epossidica, o almeno, per evitare di aver tanti tipi di prodotto in casa io farei così.
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 19:27
Cima , l'idea è buona , ma quando la attui ti rendi conto di quanto sia grossolana la granulometria della limatura ; meglio andrebbe la polvere di metallo , che credo sia quello che viene usato nelle resine metalliche . . .
MessaggioInviato: ven giu 23, 2017 21:05
Gia' !
Ho gia' provato a miscelare della limatura con la resina ma non sembra affatto acciaio liquido.
Soprattutto non e' lavorabile come l'acciaio liquido.
In ogni caso i lavori continuano, ma lo sconforto sale ( come la scimmia sulla spalla ).
Stasera ho perso un po' di tempo per cercare di alzare la contropunta ma e' un dannato massacro !
Ho provato con un pezzo di carta di spagna da 10 centesimi, e ho letto, con il comparatore che ne mancavano ancora 45.
Ho preso una vecchia lama da sechetto ( 56 centesimi ), ho tolto il 10, ho messo questa e secondo il comparatore ce ne volevano altri 35.
Ho messo una piastrina da 1mm e il comparatore diceva che ero alto di 55.
Ci ho perso una buona ora, ma non ho cavato un ragno dal buco.
Il problema fondamentale e' che non c'e' una fottuta superficie da prendere come riferimento ( non ho mai visto tanti angoli tutti insieme :mrgreen: )
Il pezzo credo sia uscito dalla fusione, forato, e messo li come capitava. Due colpi di flex e via !
Ovviamente il primo problema e' che quando sblocco i due pezzi da cui e' composto, l' allineamento orizzontale va a farsi benedire.
A quel punto le letture sul verticale sono falsate perche' non leggo sul diametro. Allora devo ricentrarlo orizzontalmente e cosi via.
Se tiro qualche "registro" si sposta in modo strano sulle superfici non parallele quindi tutte le posizioni si risballano.
Stavo quasi valutando di buttarlo. Lo sconforto mi ha veramente consumato :)
Domani posto un pennacad con le letture della base ( e sono le migliori :mrgreen )
