Oggi è gio apr 25, 2024 17:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Revisione e modifica mandrino per montaggio su divisore
MessaggioInviato: mer feb 07, 2018 21:27
Gianlorenzo, anche io all'inizio lo volevo fare nella stessa maniera poichè pensavo che in entrambe le parti ci fossero tre punti di attacco.
Purtroppo il mio divisore ne ha 4 e ho dovuto fare un passaggio intermedio (che tra l'altro mi porta via altezza.
Poi sicuramente avrei fatto un lavoro sbagliato nel senso che volevo realizzare sempre un centraggio tra il foro conico e la sede del naso sotto il mandrino, quando giustamente avrei potuto fare un cono morse con il centraggio all'interno del mandrino che poi una volta serrato lo avrei tolto.
Comunque sia prima di pranzo, mi sono accorto che non riuscivo a serrare le viti poichè i dadi a T non riuscivano ad arrivare fino quasi in fondo. Ho dovuto dargli una arrotondata che copiasse la sede delle cave e poi poter serrare il tutto.
Quindi a quel punto ho controllato ed effettivamente non andava bene il piano. quindi su consiglio di Luck ho passato tutto sotto la fresa.
Piano a posto ma devo essere andato un pelo troppo sullo spigolo di centraggio e ha un minimo di gioco (4/5 cent)
Vedrò di centrarlo con comparatore e manualmente quando lo andrò a montare :(
Peccato prima era proprio a 0 :muro:
vabbè... al che sono passato a fare i fori di fissaggio del mandrino.
Sono da filettare e quindi montare il tutto.
MessaggioInviato: mer feb 07, 2018 23:47
quei pochi cent ti serviranno per mettere a 0 VERAMENTE il mandrino, o almeno per andarci il + vicino possibile... :risatina:
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 13:43
Terminato!!!!
Certamente un professionista o comunque qualcun'altro, avrebbe fatto in 10 minuti o poco più, solo che per me è stato un lavorone in quanto dovevo sopratutto mantenere planarità, concentricità, tolleranze.... tutte cose che un po perche non ho l'esperienza adatta, un po per i mezzi di cui dispongo.... fatto sta che sono riuscito a portare il lavoro a casa.
Certo che stare dietro ai centesimi è una ottima palestra per migliorare la propria precisione.
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 13:47
scusa, ma perchè non hai fatto 4 fori all'autocentrante e così evitavi di interporre quella piastra che ti porta via solo della z ?
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 14:18
e glielo dici ora che ha finito? :rotfl:
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 14:19
E certo ! Sennò che gusto c'è :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 14:21
:rotfl:
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 14:38
l'ho visto adesso.... quando aveva forato , non sapevo che gli servivano 4 fori anzichè 3...
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 14:46
Un foro in più cosa vuoi che sia...
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 14:54
così però continui ad infierire :risatina:
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 15:29
:rotfl: :rotfl: Va che siete qualcosa....
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 16:11
Anche perché facendo la contropiastra che bisogno c.era di fare i fori passanti
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 16:31
...... perchè comunque mi sarebbe servita per fissarlo. come facevo a fissarlo da sotto??
Inizialmente avevo in mente di fare un semplice piccolo centraggio tra la parte in mezzo e il centraggio dietro il mandrino, solo che pensavo di fissarlo direttamente (se non fosse stato con 4 cave ma 3)
Quindi comunque sia, i fori dovevano essere passanti
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 16:45
Immagino che ti sei fatto i tuoi progetti però potefi fare la controflangia leggermente più grande e mettere delle viti esterne al mandrino.
So benissimo che fare critiche è molto facile. Si fa solo per parlare
MessaggioInviato: dom feb 11, 2018 20:47
Anche li avrei avuto problemi....
In una delle foto precedenti, quando ho fatto i 4 fori per poi poterla fissare alla tavola, avevo deciso di tenerla esternamente in maniera alquanto precaria..... comunque per poterla stringere, ho dovuto limare leggermente il sotto dei dadi a T perchè questi andavano a sbattere con i blocchi della rotazione. Eppure non sporgevano dalla tavola.
Quindi se avessi fatto una flangia più larga, avrei avuto quel problema a fissarla.
Penso che forse gli unici due errori potenzialmente fatti, sono quelli detti da Luck.
1) il realizzare di fresa e direttamente sulla tavola, il piano e il centraggio della flangia con il mandrino, avrei avuto la certezza della assialità di rotazione.
2) realizzare un centraggio della flangia con la tavola utilizzando un tampone poi rimovibile che prendesse il cono morse in mezzo al divisore.
Purtroppo l'esperienza di fa anche con errori e soluzioni non sempre le più lineari
