È arrivato SNOOPY http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/viewtopic.php?f=93&t=22890 |
Pagina 12 di 15 |
Autore: | darix [ lun apr 01, 2019 13:06 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: È arrivato SNOOPY |
Ho comprato i cuscinetti nuovi e sto riassemblando il tutto. Mi sono accorto che almeno 3 cuscinetti alloggiavano nelle sedi con tolleranza (tanta, si tiravano via con le dita) e un albero aveva anch'esso tanta tolleranza sul cuscinetto. Guardando cuscinetti, sedi e albero, mi sono reso conto che non erano fissi ma ruotavano. Con un po' di fortuna parte del rumore derivava da questo... Ho messo l'apposita colla, aspetto che sia completamente asciutta per chiudere... |
Autore: | luk2k [ lun apr 01, 2019 13:38 ] |
Rassegnati, sono gli ingranaggi! |
Autore: | darix [ lun apr 01, 2019 14:14 ] |
Eh si Luca, ne sono sicuro. Ma li ho guardati attentamente e li ho misurati. Non sono fatti male, anzi. Sono modulo 2 e i più piccoli sono pure corretti per rinforzare la radice, i denti sono temprati ad induzione, non sembrano rettificati ma sono decisamente migliori di tanta roba che si vede in giro.... |
Autore: | CARLINO [ lun apr 01, 2019 15:39 ] |
Se non sono stati rettificati allora si stanno "rettificando" l'un con l'altro , fra un po' dovrebbe diminuire il rumore. |
Autore: | brunart [ lun apr 01, 2019 15:58 ] |
A prescindere dalla qualità tutti gli ingranaggi sono rumorosi Puoi ridurre il rumore: A bagno d'olio In plastica Ma non riuscirai ad avere lo stesso rumore della trasmissione a cinghia Io al tuo posto me ne fregherei Se poi si rompono o fai la trasmissione a cinghia o ti prendi una fresatrice nuova |
Autore: | Dasama46 [ lun apr 01, 2019 17:04 ] |
Se non sono stati rettificati allora si stanno "rettificando" l'un con l'altro , fra un po' dovrebbe diminuire il rumore. ......purchè l'interasse sia corretto .... |
Autore: | darix [ lun apr 01, 2019 17:26 ] |
Mario ho controllato. Gli interassi sono corretti al decimo di mm (oltre non sarei capace a misurarlo) |
Autore: | Dasama46 [ lun apr 01, 2019 17:36 ] |
Nella mia (infima) esperienza in fatto di ingranaggi , il problema più delicato che incontro è di avere un accoppiamento il più possibile corretto ; se troppo stretto si impuntano ; se lasco i denti sbattono ..... se i denti sono dritti , il rumore è assicurato . . . Credo che nelle MU il problema del rumore sia secondario ; altrimenti avremmo largo uso di ingranaggi elicoidali ... Comunque il gioco lo senti anche solo ruotando a mano il mandrino o il portapinze . . . |
Autore: | darix [ lun apr 01, 2019 18:18 ] |
Si il rumore degli ingranaggi è inevitabile. In questa macchina il progettista ha scelto rapporti del cambio tali da avere tutti necessità del medesimo interasse (credetemi, non è così ovvio come potrebbe sembrare). Vedremo come va dopo il rimontaggio e la sostituzione dell'olio... |
Autore: | Dasama46 [ lun apr 01, 2019 19:05 ] |
A suo tempo ho messo nelle mie MU olio Mobil Gear 68 , olio specificamente additivato per trasmissioni a ruote dentate ; sul tornio (cinese) la rumorosità si è ridotta in modo drastico ; sulla TO44 è migliorato , ma in minor misura . .. |
Autore: | darix [ lun apr 01, 2019 19:45 ] |
Io dovrei avere un 80W 90 con specifica EP. Metterò quello. |
Autore: | darix [ mar apr 02, 2019 22:19 ] |
E per inserire un albero in una coppia di cuscinetti, l'aiuto del freddo... |
Autore: | darix [ mer apr 03, 2019 09:54 ] |
Ho chiuso la testa. Il rumore è DECISAMENTE diminuito. Ovviamente non è paragonabile ad una trasmissione a cinghia, ma è comunque minore del rumore che faceva ad esempio il dinosauro... |
Autore: | Dasama46 [ mer apr 03, 2019 17:30 ] |
Allora tutto bene . . . . |
Autore: | darix [ ven apr 17, 2020 18:19 ] |
Dopo aver messo la riga digitale, mi sono reso conto che non è più possibile utilizzare l'oliatore posteriore della guida in X perchè coperto dalla riga stessa, così ho deciso di metterne un altro sopra la tavola.... Allegato: IMG-20200417-WA0039.jpg Lavorando per l'oliatore mi sono accorto che le guide non hanno i classici solchi per la lubrificazione, così li ho tracciati con l'uni posca e domani vedo di realizzarli con la moletta.... Allegato: IMG-20200417-WA0041.jpg Per quanto riguarda le guide, queste non sono raschiettate manco per finta, come accade spesso nelle macchine cinesi.... Ma sono realizzate credo di fresa o di qualche mola, perche comunque a toccarle sono liscissime. Non mancano di certo le "micro" cave che trattengano l'olio.... In Y non c'è proprio alcun oliatore, provvederò a metterli e ad eseguire lo stesso trattamento previsto per la X. Ho notato che la vite della X non ha alcun cuscinetto reggispinta, infatti sarei tentato di metterli io... Nelle Fervi e in altre marche più costose, invece, i cuscinetti sono presenti. Nel complesso finora non ho trovato particolari magagne.... |
Pagina 12 di 15 | Tutti gli orari sono UTC +1 ora |
