Oggi è gio mag 23, 2024 06:37
 Oggetto del messaggio: Credo di aver capito perche'.....
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 20:26
.... nonostante tutti i miei sforzi le torniture venivano coniche.
Ora che sono in possesso della barra di prova ( test bar ) ho fatto delle misurazioni.
Guardate che spettacolo sul verticale
Comparatore azzerato, dopo aver trovato il punto piu' alto:
Ora mi sposto 30cm, verso il lato mandrino:
Direi che punta leggermente verso il basso, che dite ? Certo, non molto, solo 25. Peccato il comparatore sia centesimale :mrgreen: quindi parliamo di 2,5 decimi.
Lateralmente non sembra cosi' male ( ma era gia' stata spessorata la testa):
Ora la testa del tornio si trova cosi:
Ho passato un po' di tempo a metterla "dritta" e sono abbastanza soddisfatto. Meno di 2 centesimi sui due assi.
L' idea e' di dargli una pelatina alla "V" per avere almeno un piano di riferimento, e poi altrettanto una pelatina sul lato piatto, all' esterno, in modo da metterlo nello stesso piano della V.
Mi piacerebbe trovare una fresa come quella che c'e' nel mandrino della foto qui sopra, ma leggermente piu' larga cosi da poter fare un' unica passata.
Che dite si trova ? Oppure, posso azzardarmi a prendere una fresa da fresatrice da legno ( con il MD riportato ) o e' una cavolata ?
In alternativa, ha senso mettere dello stucco epossidico sulla testa, e poi avvitare il tutto mettendo in squadro al meglio, per poi ripassare il tutto alla fresa ?
Ho a disposizione questo stucco:
Voi, comunque, come fareste ( prima che faccia danni ) ?
 Oggetto del messaggio: Re: Credo di aver capito perche'.....
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 20:41
realizzati una monotagliente ....è la strada più semplice e veloce .
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 20:48
Ci ho pensato, Carlo, ma non ho il tornio :)
E dopo averci messo quasi un ora a metterlo in macchina non mi va di sblindare tutto, rimontare il tornio, farmi l' utensile e poi ricominciare tutto da capo.
Se non trovo un altro modo va a finire che lo rimonto spessorando ma a quel punto lo lascio cosi.
Ogni volta che lo smonto quel povero tornio ho l' impressione che ne rompero' qualche altro pezzo :D
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 20:50
Perchè haindovuto cercare il punto più alto?
La test bar se è dritta non dovrebbe girare a zero?
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 21:24
No, non deve girare, non è questo lo scopo se si deve verificare il parallelismo.
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 21:26
giga, il punto piu' alto per essere sicuri di essere al centro della barra.
In pratica metti il comparatore appoggiato alla barra, poi fai scorrere il carrino in modo ch il comparatore "scorra" sulla barra fino al punto piu' alto. Li sei al centro della barra.
Siccome sapevo che la mia testa e' disallineata sia in verticale che in orizzontale devo per forza cercare il punto alto della barra per capire l' errore.
Non ho fatto ruotare la barra. Ho fatto muovere il carrino.
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 21:50
Hai anche controllato l'allineamento della barra a 90° per controllare disallineamenti orizzontali ?
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 22:31
Si, Carlino, l' ho scritto su. Orizzontalmente non e' messo malissimo. 5 centesimi, pero' gia spessorato per correggere un po'.
Per quello ho dovuto cercare l' "alto".
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 22:36
Scusa , mi ero persa quella informazione : tieni presente che è difficile fare correzioni " indipendenti " con spessori perchè a volte uno spessoramento per contrastare un difetto aumenta quello dell'altro asse.
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 22:56
Lo so, Carlino. Lo so bene :(
Per quello che sono indeciso sul da farsi.
Inoltre il disegno di quella testa e' assurdo perche' sul lato "piatto" ha solo un bullone sulla parte anteriore, quindi quando spessori li ( che e' dove mi serve per correggere quell' errore verticale ) andando a tirare il bullone solleva in parallelo anche il retro e annulla l' effetto.
Per questo mi ero convinto a fare quelle fresature. L'idea e' limitare gli spessori al minimo indispensabile.
Vdiamo se viene fuori qualche altra idea....
MessaggioInviato: gio mar 29, 2018 23:34
Di che materiale è fatto il toppo fisso del tornio ? Se è di alluminio l'idea di stuccare le parti mancanti con l'epossidico caricato a metallo , limarle e raschiettarle successivamente potrebbe esser la soluzione anche se dovesse comportare molto tempo e pazienza: si tratterebbe di rilevare i punti dove stuccare e lo spessore relativo piazzando questi famosi spessori provvisori .
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 00:22
Mah, forse mi è sfuggito qualcosa: hai fatto tutti i controlli facendo scorrere il comparatore, senza ruotare l'autocentrante e così effettui le correzioni. Mi pare che ti fidi che l'asse del tornio sia coincidente, o almeno parallelo all'asse di presa dell'autocentrante, no? E se il pezzo "sbandierasse", ovvero se l'asse di presa dell'autocentrante fosse sghembo rispetto all'asse di rotazione? Secondo me per essere tranquilli i controlli andrebbero fatti sì scorrendo sulla barra, ma facendo più controlli con l'autocentrante in posizioni diverse .
Pino
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 07:17
@Carlino: il materiale e' ghisa ( delle peggiori )
@Bricola: ho comprato apposita barra di verifica che ho verificato prima di provare.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 07:31
Bricola ,credo che la prova sia stata fatta non mettendo la barra nel mandrino ma direttamente nel cono del fuso ;non avrebbe avuto alcuna logica stringerla nell'auto centrante.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 07:38
E se provassi con questa:
https://www.bricoman.it/n/utensileria/accessori-elettroutensili/trapani/frese-raspe/fresa-svasare-165mm-krino-hss90/10020891/
Tra oggi e domani passo a prenderla e vedo se e' adattabile in qualche modo ( in modo che non talloni, che visto cosi sembra che non ci sia abbastanza scarico dietro ).
