Oggi è dom mag 12, 2024 22:53
 Oggetto del messaggio: Re: Credo di aver capito perche'.....
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 08:50
Se vuoi ripassare la v della testa ti sei perso la parte dove ho fatto lo stesso al mio tornio esattamente con uno svasatore e funziona perfettamente
Quel tipo di ghisa lo puoi lavorare anche von gli scalpellini della creta :risatina:
Non conviene portarla a rettificare?....si lavora al micron.
Mentre se lo fai di fresa, non credo che si riesca a scendere sotto i due centesimi.
Volendo, facendosi un tampone che copia il profilo, si può lappare la V ed anche il piano (si possono correggere anche gli angoli).... ma è un lavoro da ottico.
Il tampone si può fare anche in alluminio e/o rame, che impastandosi d'abrasivo e si consuma meno della ghisa.
L'angolo si corregge pressando di più sulla zona alta, mentre la velocità d'abrasione si controlla con la grana dell'abrasivo.
L'alternativa più indolore è quella di spessorare..... usando dalla carta da sigarette 3 micron, alla carta di spagna, all'alluminio in fogli, alla lattina di coca cola o quella di birra.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 09:19
Quando io modificai il mio ho fatto la base in due pezzi
Quella con il prisma solidale alle guide e due contropiastre una sulla base e l altra alla testa proprio perché se ci fossero state inclinazioni “strane” mi era molto più facile correggerle lavorando di rettifica sul piano
Poi vidi che la mia test bar era una banana e non feci nulla, ma son tentato di riprovarci con una test bar seria
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 12:00
Se posso inserirmi e suggerirti: quegli svasatori sembrano poco scartati per lavorare in fresatura, infatti sono per svasare, ma se Luca ti ha detto che funzionano fidati.
Altrimenti: l'affilatrice cè l'hai, dagli più spoglia.
L'unica cosa che aggiungo, meglio se lavori una faccia per volta andando con l'avanzamento in concordanza,
la fresa tiene di più il filo ed evita di impastare le faccie con i truccioli schiacciati per effetto della fresa poco positiva...
Dopodichè, prenditi tutte le precauzioni necessarie, per portare allo stesso livello il piano orizzontale.
Buon ripristino... :smile:
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 14:17
Portare quella testa in rettifica non credo proprio valga economicamente la pena.
A quel punto richiudo e vendo tutto :mrgreen:
E... gcrimi... per spessorare, piu' che la lattina di birra servirebbe magari un po di legno di bancal. E' fuori di 25centesimi. Con la lattina ci vuole tutta :)
Provero' a vedere e nel caso cambiare la spoglia di quell' oggetto postato.
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 15:07
Io, per sbaglio, con una fresa da legno cilindrica da 12 con i taglienti in widia riportati cinesissima ho piallato in passata unica la testa di una vite a brugola 8Ma in 8.8 senza accorgemene e la fresa a resistito;stavo spianando una tavola di legno sulla cnc e ho preso in pieno una delle viti di staffaggio portando via in una passata unica la testa , la fresa ha finito il lavoro senza problemi.
Sicuramente è stata fortuna ma credo che su ghisa e pochi decimi non hai problemi.
Ciao MAx
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 15:26
Se ho ben capito:
1) La test bar è attendibile (probabilmente millesimale e coticata :rotfl: :rotfl: ).
2) le misure le hai fatte con la base magnetica fissata al carro ed muovendoti con quello.
Immagino però che la misura potrebbe essere falsata da problemi alle guide o dalle loro sedi sul carro.
Che verifiche hai condotto su questi elementi?
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 19:25
giga, sicuramente le guide hanno i loro problemi ( e ne parlero' ora ) ma errori costanti come quelli rilevati nelle misurazioni.... 25 centesimi ed in salita vero la testa .... difficile che il tornio si consumi verso il toppo mobile e non verso la testa.
Per l' allineamento orizzontale avevo gia' uno spessore da 10 centesimi da un lato, e leggevo 5 centesimi ( constanti ) di errore ?
Comunque proseguiamo: ho usato la fresa che si vede nella foto precedente ( e che avete gia' visto piu' volte ) per tirare via il grosso, ed uno svasatore per togliere un dentino che la fresa, essendo piccolina, aveva lasciato. In tutto ho tolto 20 centesimi.
Poi con una fresa da 12mm ho "dato un piano" alla parte piatta. Qui ho tirato via solo 8 centesimi, tanto ( appunto ) per avere un piano.
Il primo stupore e' stato quando ho poggiato la testa ( toppo fisso ? ) sulle guide. Non ballava nemmeno a spingerlo. Prima della cura sembrava Fred Astair :mrgreen:
Ho poi montato i bulloni di tenuta, appena puntati, ed ho fatto le misurazioni. I risultati sono stati incoraggianti ( ero in 2 o 3 centesimi, sia sul verticale che sull' orizzontale ) allora ho tirato bene i bulloni e mi sono messo a prendere misure piu' accurate.
Allineamento verticale:
Il problema accennato e' a circa meta' della misurazione ( ma non escludo dello sporco sulla barra )
Allineamento orizzontale:
Le misurazioni vicino al toppo fisso mostrano un lieve calo, in alcune condizioni, a dimostrare che c'e' del consumo sulle guide, ma dopo 18 anni di strauso per queste macchine non posso lamentarmi.
Cmq volevo festeggiare con voi il mio 1500° post :rotfl:
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 19:31
Personalmente mi riterrei soddisfatto da queste misure . . . :???:
Poi resta la prova regina : fai una tornitura cilindrica e verifichi il risultato con la macchina operativa .. . .
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 20:18
Vero, Mario, ma ora mi ci vorra' un po' per rimontarlo. Spero domani di riuscire, e poi provare.
Anche perche' ( temo ) il prossimo step sara' inventarmi un modo per spianare le guide li dov'e' cconsumato :mrgreen:
MessaggioInviato: ven mar 30, 2018 20:42
Comunque complimenti per il coraggio , anche se peggiorare un manufatto cinese è quasi impossibile .... :risatina: :risatina: hai ottenuto come ha commentato anche Dasama un ottimo risultato.
