Oggi è dom gen 20, 2019 00:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Tavola girevole per fresatrice da banco
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 12:46
Ciao,
ho una fresatrice da banco LTF di cui posto foto e con la quale ho appena cominciato a lavorare.
Avrei bisogno di una tavola ruotante o girevole, non so come sia definita, per fare scanalature ad arco di cerchio.
Mi sarei orientato su Soba o Vertex, quest'ultima però mi sembra sia diventata di difficile reperibilità, se sapete dove trovarla accetto dritte.
Chronos dice che non si approvvigioni più della Vertex.
Vorrei prenderla di 150 o 200 mm. di diametro, mi è preso un dubbio. La mia tavola ha larghezza 200, quindi anche la più grande ci entra, ma le cave? Ho cave di 16 ma non so se l'interasse è standard.
Cioè non so se posizionandoci sopra la tavola girevole possa sperare di trovare una posizione ottimale con la manovella rivolta verso l'operatore e lo zero corrispondentemente a uno degli assi X-Y della macchina.Purtroppo nel sito non ci sono le misure degli attacchi.
 Oggetto del messaggio: Re: Tavola girevole per fresatrice da banco
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 13:38
la trovi da paulimot
e pure a buon prezzo
https://www.paulimot.de/search?q=vertex
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 15:00
Ottimo, grazie!
Mi sono accorto che il dubbio che avevo non ha senso se si fissa la tavola in orizzontale,
ho trovato immagine della parte nascosta e gli attacchi sono solo due e in asse con la cava della tavola della fresatrice.
Resta il dubbio se la si vuole mettere in verticale, ho trovato disegni con quote ma manca l'interasse delle slot, anche se sembrano ampie...
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 17:33
Ciao, io ho la Vertex 8", se ti servono misure di quella, chiedi pure :smile:
Per la mia esperienza eviterei SOBA e mi orienterei su Vertex, ho una slitta per fresare sul tornio, della SOBA e costruttivamente lascia a desiderare...
Potresti trovarla anche usata a buon prezzo, come ho fatto io, ma devi scandagliare ebay.co.uk e ebay.de dove ogni tanto se ne vede una,
però la cosa più difficile è convincere il venditore a spedirla in italia perché in pochi hanno voglia di fare un imballo adatto...
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Rumag REV1S & CST L2; Tavola rotante: Vertex HV8; Trapani: Super Valmer 30 & Caber BO6; Forno a muffola.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 19:37
Se la metti in verticale ti trovi una orecchia nella parte verticale e una sede per un morsetto nella base di appoggio
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 07:58
...e poi qualcuno dice che non rispondiamo....per fortuna che è un forum sano e chi ci critica lo fa di professione....
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 08:19
Rispondiamo alle domande che meritano una risposta...se l'utente avesse chiesto come fissare la tavola girevole alla fresatrice probabilmente ci sarebbe stata qualche risposta un po' " ironica " :risatina:
Ultima modifica di CARLINO il mar lug 31, 2018 15:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 08:46
Grazie gente!
Quindi ho capito che per fissare la tavola nessun problema, e ho avuto conferma che Vertex è meglio di Soba, sono le info che cercavo, resta solo da mettere mano al portafogli :(
Ora mi resta da capire solo un'altra cosa, perdonatemi se può sembrare banale ma sono alle prime armi.
Ho visto che alcune tavole hanno le scanalature radiali, 3 oppure 6, e altre le hanno disposte a croce.
Quale è più consigliabile? Mi vien da pensare che con quella a croce si fissano meglio i pezzi ma serve una piastra di adattamento per eventuale mandrino, viceversa con quelle radiali c'è minor libertà per fissare un pezzo squadrato..?
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 08:57
Ho una Vertex 150, con le tre cave a 120° e per fissare i pezzi, non trovo difficoltà…
d'altronde ci si adatta a quello che si ha.
Per il fissaggio "tavola in verticale", i fori sono ovalizzati tanto da poterli accoppiare a cave di diverse spaziature, piuttosto conviene farsi due viti dedicate, dalla lunghezza giusta in modo che ci stiano sotto la tavola e permettano di imboccare facilmente i relativi dadi.
(due barrette con scarico filetto in alto.)
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 12:02
Se sei sempre interessato, prova a valutare questa.
Puoi provare a fargli un offerta un po' più bassa tipo del del 30-35% e vedere se accetta.
La spedizione ti dovrebbe venire intorno alle 30-40GPB
https://www.ebay.co.uk/itm/TOS-Hostivar ... SwzZFbbS6P
N.b. il fatto che non abbia specificato la spedizione internazionale non significa necessariamente che tassativamente non spedisce, semplicemente in UK hanno un mercato interno piuttosto vivace e non sentono la necessità di vendere altrove. Devi sempre chiedere....
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 21:17
Io, per la mia fresa Pualimot, ce l'ho come quella della Soba che hai postato, con le cave disposte a croce e per montarci il mandrino sopra ho dovuto fare la contropiastra quando con le cave a 120° avrei invitato tutto direttamente li. :frusta:
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 09:50
secondo me quella più versatile è quella a 6 cave...
io ce l'ho a 4 ma dovendola prendere ora l'avrei presa a 6...
MessaggioInviato: lun ago 20, 2018 15:13
Io ho appena preso questa https://www.hbm-machines.com/producten/apart/occasions/showmodel-hbm-160-mm-profi-verdeeltafel-met-160-mm-3-klauwplaat,ha tre cave, ma il mandrino si monta direttamente senza alcun bisogno di altre piastre che rubano spazio in altezza.
MessaggioInviato: lun ago 20, 2018 15:22
fcattafi
per cortesia leggi il regolamento passa in presentazione ed inserisci la residenza da profilo utente.
grazie
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: mer ago 22, 2018 22:27
Indubbiamente se avessi avuto tre cave... anche io avrei facilmente montato il mandrino sopra senza dover realizzare una contropiastra.
Per quanto non eccessiva, mi ruba comunque spazio e già qualche volta ho sentito il problema, al punto di dover accorciare una punta da 12 per poter praticare dei fori che se no non avrei potuto fare.
