Oggi è ven apr 19, 2024 02:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 74 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tavola girevole per fresatrice da banco
MessaggioInviato: sab ago 25, 2018 21:49
Ciao, io ho la Vertex da 150 e l'autocentrante si accoppia senza ulteriori piastre, mentre sono strato costretto a creare una piastra per posizionarla verticalmente sulla fresatrice David Ceriani, mi ruba un centimetro che avrei risparmiato ma senza piastra il fissaggio era troppo precario.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 08:48
Non ho ancora una Rotary table.. :???:
Ho avuto una tragica esperienza con un acquisto su eBay in Germania.
Mi ero orientato sulla Vertex da 150mm. avevo comprato questa, pur sospettando che non fosse la stessa della foto, ma in cuor mio ci speravo. Peggior delusione non potevo ricevere.
https://www.ebay.de/itm/NEU-Prazisions- ... SwNdRbKgax
(Questa è l'ultima foto sotto)
Quello che mi è arrivato è una tavola anonima, senza alcun marchio, di evidente scarsa qualità e soprattutto non funzionante. (sotto le foto 2 e 3)
Il pomello non girava, nonostante fosse sbloccata e i fermi non agissero non riuscivo a farla girare.
Applicando molta forza in senso antiorario riuscivo a ottenere mezzo giro del pomello, poi tornava a irrigidirsi.
Se ruotavo il senso orario si trascinava dietro la boccola con leva che serve a distanziare la vite senza fine dalla ruota.
Ho tolto il piatto e ho constatato che il problema era nella sede della vite senza fine a cui è applicato il pomello.
Oltre a questo il tutto era di scarsa qualità constatabile visivamente. L'asola preposta all'alloggiamento della vite che va alla cava della tavola fresatrice per il fissaggio in orizzontale era talmente decentrata che sembrava fatta così di proposito. Le tacche di misura, forse incise al laser avevano un "effetto ombra" per cui sembravano doppie e facevano dubitare della propria vista.
Morale della favola ho chiesto di restituire e ottenere rimborso totale, dell'oggetto e delle due spedizioni, il venditore dopo un po' di botta e risposta ha accettato, vedremo quando riceverá la tavola indietro se sarà di parola, altrimenti dovrò aprire una controversia.
Dovendo ancora approvvigionarmi di tavola girevole mi sto guardando in giro, le preferenze sono per Vertex hv6 o hv8 (meglio ancora), anche usate, ma ho notato anche questa che sembra ben fatta, qualcuno la conosce?
https://www.ebay.de/itm/10162-GG-Tools- ... 3368499650
(Sotto nella prima foto)
Ultima modifica di Kabosky il ven gen 18, 2019 09:49, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 09:44
La seconda che hai linkato è piuttosto piccola direi. Comunque, io presi una tavoletta da 6" che aveva qualche problema. Poi si è rotto l'albero eccentrico che regola il gioco, così l'ho rifatto al tornio ed ho registrato, ripulito, verificato tutta la tavoletta. Che ora va abbastanza bene.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 09:59
In realtà dalle dimensioni sembra una 6", io ho la tavola della fresa larga 210 mm. e quindi mi ero orientato su questa dimensione temendo che da 8" fosse troppo grande, in realtà non credo succeda niente se la tavola girevole esce un po' fuori dal perimetro, peccato che da 8" pesa e costa il doppio, ma forse è la scelta migliore..
Credo che il problema che hai avuto fosse allo stesso componente che aveva la tavola che avevo ricevuto, e già immaginavo di intervenire ma che diamine, spendo 300€ e devo rifare un organo fondamentale per questo attrezzo?
Possibile che non si trovi qualcosa di decente a questa cifra?
Una Vertex da 8" mi pare costi 550€ + spedizione, mica son noccioline.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 13:51
@kabosky
vedi che t'hanno rifilato la soba.... :risatina: :risatina: :risatina:
Sei coperto dalla garanzia di ebay: non hai ricevuto quello che era descrizione e in fotografia per cui apri un contenzioso e restituiscila.
Ebay ti restituirà i soldi.
Tra l'altro deve anche aver preso un colpo e si è piegato l'albero del volantino.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 14:48
Credo anche io che fosse piegato l'albero del volantino.
Ho studiato bene la normativa di Ebay, e ci sono tutti gli elementi per poter fare il reso (che non era previsto dal venditore) e ottenere la restituzione dei soldi, compresi quelli delle due spedizioni.
Ed è per questo che il venditore ha accettato, se dovesse fare storie allora apro il contenzioso, ma ebay raccomanda sempre di provare a ottenere soluzione pacifica fra le parti e sto facendo quello.
Il venditore ha spedito con 15 gg. di ritardo e spedito un oggetto diverso da quello della descrizione, lo ha anche ammesso.
A detta sua mi ha mandato un oggetto migliore che ha testato personalmente e ci ha rimesso anche dei soldi, perché Vertex ha problemi di consegna.
Secondo me andrebbe anche denunciato.
Gli ho risposto che quella era la tipica scatola di manifattura cinese e che l'unica cosa di matrice tedesca era l'imballo esterno, che infatti era l'unica cosa fatta bene.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 20:55
Soba è indiana, ma la qualità non cambia molto
Consiglio mio: cercala usata ma di un marca primaria.
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 21:41
Dalla foto si vedeva con chiarezza la scarsa qualità dell'attrezzo : si evitava il contenzioso se si chiedeva via mail che la tavola in foto fosse proprio una Vertex, non poteva rispondere affermativamente perchè sarebbe stata una truffa .
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 22:13
E' una 175mm, chiedigli se spedisce in italia. Ci sta che con 200-250€ potresti riuscire a portarla a casa (anche meno con una botta di cubo, ma non ci spererei)
https://www.ebay.co.uk/itm/Quality-Rotary-Table-for-milling-machine-7-inch-Diameter-Very-Nice-Condition/123594283587?hash=item1cc6cb1a43:g:usIAAOSw7cZcPHiN:rk:22:pf:0
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 22:18
Non mi pare si possa fissare in verticale . . . . :???:
MessaggioInviato: ven gen 18, 2019 22:22
e' vero, non mi ricordavo che fosse un requisito...
Questa è per un uso esclusivamente orizzontale....
MessaggioInviato: sab gen 19, 2019 14:00
beh sembra bella, per fissarla in verticale non potrei costruire un supporto?
Carlino, non ho capito il messaggio sopra del contenzioso, le foto che ho postato le ho fatte io, il venditore aveva messo una Vertex da 10" con 6 cave nell'annuncio.. Comunque non ho ancora avviato nessun contenzioso, se mi rimborsa evito, ho 20 gg. di tempo per aprirlo.
MessaggioInviato: sab gen 19, 2019 15:14
Se ha messo la foto differente da quello che ti ha inviato è una truffa, conserva una foto dell'annuncio perchè in caso di contenzioso potrebbe cambiarla e negare che ci sia stata una tavola diversa.
MessaggioInviato: sab gen 19, 2019 15:38
Sí infatti ho fatto lo screenshot che ho postato sopra.
Comunque lui ha candidamente ammesso che non è una Vertex nello scambio di messaggi legato all'asta (è il metodo raccomandato da eBay).
E credo comunque che in caso di contenzioso il team preposto alla gestione possa vedere l'inserzione originale.
