Oggi è ven gen 18, 2019 10:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Rafforzare la base ? ( Sieg XL2P )
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 00:02
Se impari senza fare errori sfruttando quelli altrui ,guadagni soldi e salute.... :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 00:08
A 14 anni avevo il cinquantino da cross che sembrava un bradipo, a 16 anni lo stesso cinquantino impennava in terza marcia...
Chi di noi non ha potenziato o reso più performante qualcosa.
Se non fosse cosi, non saremmo quà a discutere e confrontarci, basta partire con il libretto degli assegni e via... :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 00:10
adesso , a 60 anni , sul cross sei tu il bradipo ! :rotfl: .
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 00:13
:mrgreen:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 00:22
Si e cucù... :frusta:
Tempo due mesi d'allenamento e ritornerei esattamente quello del 2013. Fullgasssss... :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 00:40
Non vale ,tu hai la schiena truccata..... :mrgreen:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 07:37
Alberto è come l'uomo da 6 milioni di dollari de no'antri, bullone più, bullone meno :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 09:44
Solo bulloneria di qualità, mica fatta a fuffaland,
Almeno spero... :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 11:43
Si, il tipo si e' fatto tagliare al laser i pezzi. Addirittura c'era ( ma non c'e' piu' ) un che ne aveva preparato una sorta di kit..
Io pero' non credo che la resa valga la spesa su un lavoro di quel genere. Per poter avere un buon risultato si dovrebbe prevedere una serie di parti con dei registri, come accennava Alberto, per regolare gli errori.
Dicevo che la spesa non vale la resa perche' questa macchina ha una serie di mancanze, come punti di regolazione, che renderebbe comunque difficile tenerla allineata.
Basti pensare che per allineare la testa ( e a me e' capitato di doverlo fare qualche volta ) si deve smontare la colonna, il che significa smontare tutta l'elettronica e la meccanica, perche i bulloni sono all' interno della testa stessa.
Ieri ho speso l' intera giornata a rimetterla all' incirca dritta, visto che qualche tempo fa mi era andata fuori allineamento avendo lasciato il motore asse X acceso mentre il motore fresa era spento ( e mi ha inclinato la testa ).
1h circa per smontare la colonna: togli tutta la cavetteria, motore etcetcetc.
Poi:
1) Smonta la colonna.
2) Togli la testa.
3) Smolla un pelo i 4 bulloni.
4) Allinea,
5) Rimonta la testa sulla colonna.
6) Stringi i bulloni
7) Rimonta la testa sulla colonna
8) Controlla l' allineamento. E' ancora storto ( quando stringo i bulloni riperdo sempre qualche centesimo ).
9) Torna al punto 1)
Alla fine, dopo 5 o 6 volte, perdo la pazienza e lascio la testa leggermente dissallineata. Parliamo di 3 centesimi su 200mm, pero' e' disallineata :(
Inoltre non ha modo, o non semplice, per allineare la discesa sul frontale e anche su quel lato non uno o due centesimi di disallineamento.
Non male, essendo partito da circa un decimo in tutte e due le direzioni, ma e' sempre un' avventura.
Infine rimonti la colonna sulla base e la devi allineare al piano. Il che signfica:
1) Vedi con il comparatore quanto correggere
2) Molla i 4 bulloni della base
3) Inserisci lo spessore dal lato sbagliato
4) Stringi la base
5) Vedi con il comparatore quanto correggere e ti accorgi che hai sbagliato lato
6) Molla i bulloni
7) Inserisci lo spessore dal lato giusto
8) Stringi i bulloni
9) Vedi con il comparatore quanto correggere ancora
10) Torna al punto 6
E questo fino a che non sei arrivato al meglio che puoi, che pero' non e' mai 0 perche' ci sono tutti gli altri errori in giro, inclinazione della tavola, inclinazione della testa nei due assi, frontale e laterale.
Per questo motivo non vale la pena di spendere 2 o 300 euro per fare quel sistema.
Una roba piu' semplice vale la pena ( appunto una base piu' rigida ) ma niente di piu'.
Se cerchi ( cerco ? ) lo zero, non sara' questa fresa a darmelo.
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 16:19
e' che tu hai una pazienza esagerata.
Io avrei munito la testa di apposita frusta inox e ci farei le frittate a velocita' variabile.
Senza scherzi l'esperienza col torniopongo mi e' bastata ampiamente.
Non vedo l'ora che esploda,si rompa o simili per avere la scusa di procedere a modo mio.
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 16:25
Il tuo torniopongo ormai è una icona del forum , vedrai che sfiderà il tempo resistendo a tutti i tuoi istinti distruttivi : prendi un altro tornio sempre made in Prc ma questa volta lo selezioni accuratamente e gli fai tutti i collaudi prima dell'acquisto....
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 16:36
Carlino quando torno indietro, te lo regalo a patto che tu lo regoli per rispettare le tolleranze del "manuale del tornitore moderno" Hoepli altrimenti offri da bere a me ed Avide e la cena ad Onorino
Nun so' niente
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 16:45
Mi attrezzerò con una rettifica per banane per l'occasione... :rotfl:
MessaggioInviato: dom nov 04, 2018 16:52
C'è chi fa i basamenti delle macchine con una miscela colata di resina epossidica e graniglia di granito, pensavo che avendo la base cava potresti riempirla con questa miscela, che si può fare anche in proprio.
Non so se basterà ad irrigidire a sufficienza la base, magari potrà essere di compendio ad altre soluzioni ma di sicuro non può far peggio.
metto un link di un produttore ma sul web si trovano vari esempi di autocostruzioni
https://www.microplan-group.com/it/prodotti/granito-sintetico.html
Alberto Bianchi
Le mie 'rumente', Tornio: Mi-Bo; Fresatrici: Rumag REV1S & CST L2; Tavola rotante: Vertex HV8; Trapani: Super Valmer 30 & Caber BO6; Forno a muffola.
Carlino per l'amor del Signore non dire certe cose...sai che in Lombardia le banane si raddrizzano col cubo..se sente Avide!!!
Nun so' niente
