ciao ragazzi, oggi ho pensato di smontare e revisionare il mandrino del tornio hobbymat md 65, e l'albero che lo lo collega alla puleggia, quello con i due cuscinetti conici ,il tornio è del 1988 e direi che i cuscinetti vorrebbero vedere un po di grassetto, quello rimasto sembra silicone, comunque, ho smontato il mandrino come dicevo, dietro di esso si trova la sua flangia di montaggio che rimuovo, quindi mi trovo l'albero pulito e massiccio senza parti avvitate con la sua flangetta di testa, intorno a lui si trova una flangia grossa che chiude la camera dive risiedono i cuscinetti fungendo penso da tappo-guardia, dal lato puleggia anche rimuovo tutto e lascio solo l' albero del mandrino pulito, con cuscinetto in bella vista, a questo punto mi sono bloccato e non riesco a togliere questo maledetto albero che sembra incastrato nei suoi cuscinetti, ho provato a battere con un martello di rame dalla parte della pulleggia, in modo da estrarlo in direzione contropunta e alla fine l'albero si è mosso di 2-3 cm. poi anche continuando a battere non va piu avanti, allora ho pensato a un incrostazione ho messo un po di wd 40 e ho voluto procedere rimettendo i cuscinetti vicini tramite l'avvitamento della boccola filettata con chiave a mezzaluna che lo rispinge in sede e ripetere l'operazione stile ripassata, dopo ho riprovato a battere ma si riferma sempre allo stesso punto , non ho insistito troppo con il martello per non danneggiare il tutto, ma le botte erano forti, confido nel vostro sapere ragazzi e nelle grandi potenzialità di questo forum, grazie, rimango in contatto
