Oggi è lun mag 13, 2024 18:42
 Oggetto del messaggio: modificare tornio/fresatrice combinata Valex hv4003.....
MessaggioInviato: mer nov 06, 2019 22:15
Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum.......ho una combinata valex hv4003 con tutti i sui pregi e i suoi moltissimi difetti.
sono arrivato ad un punto che sto seriamente pensando di venderlo per raccimolare 2 soldi ed investirli su due MU singole ( tornio e fresatrice separate) ma la spesa per quello che ho visto non è poca. allora penso.....sta benedetta combinata...la posso smontare e modificare per fare 2 macchine singole?????? in pratica vorrei smontare la testa della fresatrice e rimontarla altrove.
fatta sta grande e importante modifica, poi andrò sulle classiche modifiche ( motori trifase con inverter, viti a ricircolo di sfere, visualizzatori di quote su tutti gli assi, retrofit cnc con tutto l'occorrente).
attendo con ansia vostri consigli e suggerimenti.
 Oggetto del messaggio: Re: modificare tornio/fresatrice combinata Valex hv4003.....
MessaggioInviato: mer nov 06, 2019 22:20
Capisco le tue esigenze , ma secondo me , prima di imbarcarti in una complessa avventura , cerca di chiarirti bene le idee .
Se navighi tra le varie sezioni di questo Forum , troverai moltissimi spunti ..... :roll:
MessaggioInviato: dom nov 10, 2019 23:20
arieccomi....ciao dasama, le idee penso di averle chiare ......voglio dividere in due la mia mu. sto approntando a livello teorico la situazione . per il tornio non ho problemi......per la fresatrice si......pensavo su come fare la struttura o basamento per tenere la testa della fresatrice, stavo pensando di eseguire uno scatolato saldato con piastre di ferro da 2 cm (il mio pusher di materiali ferrosi ne ha da buttare ) per la tavola a croce ho visto in rete e se ne trovano usate buone da non spendere tanto.
grazie
Roberto
MessaggioInviato: lun nov 11, 2019 09:35
fare tutti gli interventi di miglioria su una macchina del genere, inverter, motori trifase, viti a ricircolo di sfere ecc. ti conviene?
MessaggioInviato: lun nov 11, 2019 10:35
Sono del parere che converrebbe investire i soldi che prevedi per le migliorie, per l'acquisto di una macchina che possa darti le prestazioni che cerchi : devi valutare la tipologia dei lavori che sei solito fare e in base a questa analisi scegliere la macchina ,o le macchine se la soluzione combinata non ti piace. Cercare di migliorare il tuo tornio-fresatrice è una opzione valida se dimensioni e potenze vanno bene per i tuoi lavori ma se non sono sufficienti rischi di spendere soldi e perdere del tempo inutilmente.
MessaggioInviato: lun nov 11, 2019 13:30
Rap78 devi inserire la Residenza nel tuo Profilo-Utente...... :???:
MessaggioInviato: sab nov 16, 2019 11:04
Ciao a tutti e arieccomi........allora, ho iniziato a prendere tutte le misure, ovvero lunghezze e larghezze di ingombro per la madrevite asse z poi nello smontare la torretta / morsa portautensili mi son detto.....ma a m....a mi serve sto coso brutto????? allora pensavo di sostituirlo con una torretta stile tornio vero con asse x e ruotabile per le torniture coniche......ho visto questa ma non apro neanche il link :shock: :shock: :shock: https://www.ebay.it/itm/Schaublin-102-b ... Sw9GhYliJK
domanda.......esiste qualcosa del genere da non lasciarci un rene?????
Grazie a tutti
MessaggioInviato: sab nov 16, 2019 11:22
ti spiego il mio problema, anche avendo letto tutto non riesco ad immaginare come cosa o dove stanno le cose per cui temo che senza foto si possa solo andare di fantasia
il trasversale che hai messo nel link è di una macchina anche abbastanza importante per cui ha il prezzo che ha
detto questo, di sicuro non è un pezzo che si trova come ricambio ma proviene da qualche rottamazione
se hai il c...o di trovarlo ti chiederanno sempre una cifra importante
se trovi un tornio dismesso che vogliono rottamare allora magari il discorso cambia
rimane il fatto che a prescindere da tutto non sara' compatibile con il tuo, sempre ammesso che abbia capito cosa è il "coso brutto..."
bye
Luk
MessaggioInviato: sab nov 16, 2019 12:07
Scusa luk.....hai ragione......ecco la foto, grazie.
Roberto
MessaggioInviato: sab nov 16, 2019 12:37
Ad occhio se non sbaglio la torretta ti va su là fresatura di conseguenza con carini standard proporzionati alla tua macchina sarai sempre basso
MessaggioInviato: sab nov 16, 2019 13:26
Le torniture coniche le puoi fare ,hai il carrino girevole : è un tornio particolare , hanno sistemato la testa a fresare sul toppo per avere maggiore rigidità ma c'è un grosso problema di quota. Il consiglio che posso darti è quello di cambiare tornio , non vale la pena perderci tempo e soldi....
MessaggioInviato: sab nov 16, 2019 17:46
se come tornio ti trovi bene tienilo solo per uso tornio e comprati una fresatrice ,ti costa meno ed e' migliore tanto la testa a fresare che ti ritrovi e' di scarsa qualita'
MessaggioInviato: dom nov 17, 2019 09:36
dalla foto intuisco che la testa a fresare e' su un cannotto retto da una piastra quadra avvitata sul tornio.
Se e' cosi' recuperi la base e tutto e la adatti su una base di recupero di un vecchio trapano a colonna preferibilmente in ghisa,in modo da avere le asole per poter fissare una piccola tavola a croce.
basta una cinesata ed una cinesata di morsa dato che potrai fare solo poco.
Penso anch'io come Giacomo che l'altezza del gruppo carro/carrino/torretta non sia standard quindi o te lo tieni o se vuoi adattare un carrino poi ti dovrai costruire una torretta.
La cosa non e' difficile eventualmente Piccio e' esperto
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: dom nov 17, 2019 12:13
anche un piastrone di metallo da 20mm in cui fare fori e allineare il tutto con dei rasamnti, di tavole a croce ebay e' piena per tutte le tasche e tutti i gusti
non mi aspetterei comunque molto come capacita' della macchina che andresti a ottenere
MessaggioInviato: dom nov 17, 2019 18:18
grazie a tutti ragazzi, allora oggi ho tirato due somme visto che tutti mi dite di comprare una fresatrice da banco.......partiamo con questa che a sentito dire è una delle migliori :
https://www.bsmacchine.it/p_1318/trapan ... o_a_r.html
2400 eurozzi
allora, il mio progetto comprende a grandi linee questo materiale per fare un tornietto come si deve :
motore
https://www.ebay.it/itm/Inverter-LS-SV0 ... SwjfdcUr9H
inverter
https://www.ebay.it/itm/Motore-Elettric ... 3303786969
torretta porta utensili attacco rapido
https://it.aliexpress.com/item/33050795 ... GiL3R&mp=1
vite a ricircolo di sfere longitudinale e trasversale
https://it.aliexpress.com/item/32904832 ... b201603_52
guida trasversale
https://it.aliexpress.com/item/33058172 ... pyCci&mp=1
visualizzatore di quote 2 assi
https://it.aliexpress.com/item/32890069 ... b201603_52
totale 736
per fare una fresatrice da banco smontando e riutilizzando la testa della mia combinata :
costruzione dello scheletro/supporto con piaste di ferro da imbullonare o saldare irrigendo i vari punti soggetti a maggior flessione per poi far lapidellare i piani utili ovvero il basamento dove appoggerà la tavola a croce e il basamento piastra dove appoggierà la testa fresatrice. 250 euro da officina di carpenteria metallica del luogo ( peso del manufatto circa 70 kg)
motore
inverter
tavola a croce
https://www.sapuppo.it/shop/tavole-a-croce-girevoli
morsa
https://www.sapuppo.it/prodotto/articolo-11266
totale 1600 euro
totale intervento 1600+736 = 2336, escluso ovviamente manodopera ma quella la metto io ed è gratis, metti altre 150 euro tra minchiatine varie 2486...arrotondiamo per eccesso 2500 euro lavoro finito e mi trovo un super tornio e una super fresatrice ovviamente hobbistica...........a voi spunti e considerazioni.....accetto anche le offese..... :grin: :grin: :grin:
p.s. ovviamente ho preso in considerazione tutto dal nuovo e materiale di qualità su siti affidabili e conosciuti, sta da sè che il mondo del second hand e del vendo usato come nuovo è sempre praticabile, con un risparmio notevole di prezzo.
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
