Oggi è mar mag 26, 2020 22:16
 Oggetto del messaggio: mandrino nuovo 125 mm, va bene?
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 16:21
leggendo che in molti montano sul BV20 un mandrino da 125mm , ne ho comprato uno, con l attacco dietro a 3 fori, ancora non l'ho smontato, ma il mio vecchio da 100mm ha le 3 viti vicino al suo bordo, questo uguale, solo che essendo piu grande probabilmente non riusciro a montarlo sulla base del tornio.
vedo rimandarlo indietro, e prenderne uno intercambiabile? oppure ce una specie di riduttore?
 Oggetto del messaggio: Re: mandrino nuovo 125 mm, va bene?
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 16:43
dovresti farti fare una flangia da accopiare a quella esistente,oppure saldare un anello alla flangia esistente
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 17:19
personalmente sostituirei la flagia
Ultima modifica di mario mariano il lun dic 16, 2019 17:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 17:23
Si fa la flangia di accoppiamento. difficilmente troverai una piattaforma che va già nei fori di un vecchio albero.
In alternativa puoi fare altri tre fori nella flangia che hai già.
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 17:34
in rete non si trova niente di gia fatto?
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 18:25
Puoi trovare i grezzi da adattare ma difficilmente potrai avere una flangia solo da montare , come minimo dovresti fare sul tornio il gradino di centraggio.
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 18:39
non ho presente com e fatto il retro del mandrino originale, ma se ha un gradino di centraggio, alla fine difficilmente viene decentrato giusto?
MessaggioInviato: lun dic 16, 2019 18:51
A volte si preferisce dare un lasco di qualche centesimo per poterlo poi centrare successivamente.
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 10:13
Cercati un peso da bilanciere da 130 mm (Decathlon) e fatti la flangia di riduzione.
MessaggioInviato: mar dic 17, 2019 10:54
con lo stesso tornio ti fai la flangia per il nuovo autocentrante
https://youtu.be/85BzTpN4L4k
Tornio Grazioli Dania retrofittato, Fresatrice Grazioli retrofittata,pantografo cnc autocostruito nel 1998 ,rettifica piana Glia, Trapano Titex ecc ecc
MessaggioInviato: sab dic 21, 2019 13:51
https://youtu.be/9bMSQcVLheY
https://youtu.be/ZJvI353MXyI
Ho finito la flangia per il mandrino a quattro griffe, ho cercato nella preparazione di lasciare qualche centesimo di margine nella battuta interna per poterlo regolare ,però una volta serrate le viti non riesco a regolarlo e ci sono diversi decimi sul mandrino, sulla flangia siamo intorno a 1-2 centesimi, quindi la flangia e a posto.
Tornendo un pezzo però nonostante il mandrino non sia perfetto la misurazione spacca il centesimo.
Lasciocosi? Oppure potrei allargare leggermente il foro dove passano le 3 voti cje vanno al mandrino in modo da avere un leggero gioco e serrarlo successivamente?
MessaggioInviato: sab dic 21, 2019 14:17
Ma il corpo del mandrino NON è rettificato. Prendi un pezzo rettificato nell'autocentrante e misura l'eccentricità se sta da 0 a 3 - 5/100, lascia tutto così.
MessaggioInviato: sab dic 21, 2019 20:11
Vedo di rimediare una barra rettificata x provare. Se ci fosse parecchio provo spesso dando la parte della battuta con carta stagnola?
MessaggioInviato: sab dic 21, 2019 20:56
Non è così semplice , il fuoricentro potrebbe essere dovuto anche a irregolarità delle griffe : in ogni caso si può sempre tentare di far sì che la somma algebrica degli errori tenda a zero....
MessaggioInviato: dom dic 22, 2019 11:35
Prendi anche una barra di stampante, o un vecchio codolo di fresa, monti il comparatore sul carro, a mano giri il mandrino e dove hai il fuoricentro letto dal comparatore, batti sul mandrino fino alla metà del fuoricentro. Batti con un martello in gomma o legno e risparmia la stagnola che ora arriva Natale e servirà in cucina.
Spero di esser stato chiaro.
Ù.
