Oggi è mar apr 23, 2024 14:49
 Oggetto del messaggio: PROXXON PD 400, revisionato, aggiornato e modificato
MessaggioInviato: dom dic 08, 2019 10:15
Cari amici,
dopo poco più di un anno all'acquisto di questo piccolo tornio da modellismo,
con le mani magiche del mio amico MAFA, abbiamo un po' migliorato e aggiornato lo stesso,
anche perché smontandolo pezzo dopo pezzo ci siamo accorti di tante piccole anomalie e malfunzionamenti
meccanici dovuti alla superficialità della sua costruzione ; conclusione aimè anche la Proxxon, azienda tedesca Leader
nella fabbricazione di micro-macchine utensili, si è arresa alla manifattura cinese.
MAFA quindi ha proceduto a :
- smontaggio del motore originale Monofase Proxxon, condensatore,interruttori e cavi elettrici vari ;
- montaggio di un motore Trifase con stesse dimensioni con aumento di coppia all'albero ;
- montaggio con supporto di un Inverter elettronico con parametri regolabili e frequenza fino a 400 Hz ;
- montaggio del Potenziometro per la regolazione del numero di giri da 0 a 4500 rpm come vedrete nel video
postato su youtube con frequenza impostata fino a 150 Hz;
- modifica del volantino longitudinale per l'avanzamento millimetrico perché l'originale era troppo piccolo ;
- costruzione e montaggio del dispositivo di fine corsa longitudinale regolabile configurato all'impianto elettronico ;
- montaggio mandrino autocentrante a 4 griffe.
Queste sono le modifiche e gli aggiornamenti principali , è stata poi modificata e revisionata la madrevite con la chiocciola
eliminando quasi totalmente dannosi attriti .
Ci sarebbe ancora tanto da fare come l'avanzamento automatico trasversale, la contropunta con regolazione trasversale e
la sostituzione della torretta portautensili originale con una più performante e professionale, confido quindi in futuro
ad un nuovo aggiornamento da parte del mio amico MAFA.
Posto alcune foto e lascio a voi , amici del Forum le libere considerazioni.
qui il link del video su YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=uS6KJ11KGsc
A presto
Gima71
Ultima modifica di gima71 il dom dic 08, 2019 22:23, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: PROXXON PD 400, revisionato, aggiornato e modificato
MessaggioInviato: dom dic 08, 2019 11:07
ottimo lavoro !!! molto professionale
MessaggioInviato: dom dic 08, 2019 12:50
bel lavoro.
MessaggioInviato: dom dic 08, 2019 18:58
Provo a spiegare come funziona il fine corsa longitudinale,da questa foto si dovrebbe capire.
clicca sulla foto per ingrandire.
MessaggioInviato: mer dic 11, 2019 10:55
Grazie dei complimenti !
Dopo alcune prove di tornitura su vari materiali ferrosi e non,
è migliorato anche di precisione, oltre che l'interruttore di fine corsa di Mafa...
funziona alla grande ed è utilissimo !
A presto :P
MessaggioInviato: mer dic 11, 2019 13:02
Ottimo lavoro!
MessaggioInviato: mer dic 11, 2019 19:43
Era un peccato lasciarlo come lo avevi descritto, a parte il finecorsa meritava una messa a punto.
MessaggioInviato: gio dic 12, 2019 08:17
Si certo meritava una messa a punto, anche se come tornio da hobby già nasce abbastanza preciso,
purtroppo assieme a Mafa abbiamo constatato che per quello che offre a livello tecnologico ( cioè nulla )
non vale di certo i soldi che la Proxxon chiede : più di 2500 € di listino, 2199 € scontato da lineonline.it .
Ora è molto più gestibile e performante, soprattutto con l'inverter, per ottenere la velocità desiderata senza
ogni qualvolta cambiare il rapporto delle cinghie interne e ....
senza aver paura che l'utensile vada a disintegrarsi sul mandrino.
Con l'avanzamento automatico trasversale, un mandrino da 125 mm, una torretta professionale di cambio rapido ed eventuale
montaggio del Visore digitale di Posizione sui 2 assi, potrebbe avere un valore di 1200-1300 € circa,
ma per come lo vende Proxxon, di Fervi, di Valex, di Holzzman, di Optimum ecc. ce ne compri due.
Gima71
MessaggioInviato: gio dic 12, 2019 09:00
buongiorno si può sapere modello del motore e caratteristiche grazie
MessaggioInviato: gio dic 12, 2019 20:01
Il motore è un Trifase della SIMOTOP Group S.p.a. _Bologna ,
0.37_0.44 kw in uscita ;
a 50 hz : 1320 rpm;
a 60 hz : 1640 rpm;
Impostando l'inverter fino a 150 hz arriva a 3960 rpm,
1160 giri in più dell'originale .
