Ciao a tutti, ieri ho iniziato lo smontaggio e revisione della mia "barbie fresa", da quando ce l'ho ha sempre avuto un po' di problemi, soprattutto il funzionamento non lineare degli assi che in alcuni punti avevano gioco e in altri erano talmente duri da non riuscire quasi a girare i volantini. Durante lo smontaggio ho trovato altri problemi occulti, un ingranaggio della catena cinematica mangiato e quasi completamente schiavettato e una usura "anomala" dell'ingranaggio che lavora sulla cremagliera per la movimentazione della testa, come si vede dalle foto.
Dopo lo smontaggio e la pulizia dei pezzi ho iniziato le prime verifiche, in alcune parti la finitura delle superfici è stata evidentemente fatta da un cieco ubriaco con una zappa al posto dell'utensile.
Ho iniziato quindi dalla base, appoggiata al piano di riscontro (che purtroppo è poco più grande per cui dovrò inventarmi qualcosa per le successive verifiche dimensionali) dondolava, con un passaggio di blu di prussia si vede bene il perché, anche con il guardapiani è stato evidente che tra l'esterno e l'interno della base c'è una differenza di quasi un millimetro.
Non avendo altre frese l'unica soluzione possibile che ho trovato è stata armarmi di lima e pazienza per cercare di portare il tutto in piano, per riuscire a verificare in un passaggio successivo il parallelismo con i piani delle guide e da li tutte le altre superfici.
Al momento, dopo un pomeriggio di lima sono arrivato a circa metà del lavoro, per curiosità ho provato anche a ripassare il blu e un po di raschietto per vedere come funziona e qualcosa piano piano sta cambiando, tanto grossi danni non posso farne, peggio di come era prima non penso possa diventralo.
Trucchi, suggerimenti e critiche sono ben accetti!
